Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu eufy L60 não estiver conseguindo recolher detritos, siga esta página para encontrar soluções para este problema.
Coletor de pó cheio
Os sintomas de um coletor de pó cheio incluem sucção reduzida e o dispositivo expelindo detritos do coletor por estar superlotado.
- Remova o coletor de pó do eufy L60 pressionando as travas de abertura na lateral do coletor e, em seguida, esvazie o compartimento.
- Verifique se o filtro dentro do coletor de pó do eufy L60 não está sujo ou obstruído.
Escovas obstruídas
Escovas obstruídas geralmente resultam da falta de limpeza regular. Cabelos e fios são especialmente problemáticos, pois se enrolam firmemente ao redor da escova, restringindo sua rotação. À medida que os detritos se acumulam, o aspirador torna-se menos eficaz, fazendo com que as escovas parem de girar. Isso faz com que o aspirador deixe de recolher detritos.
- Remova as escovas do eufy L60 pressionando os dois botões para frente e levantando a tampa. Para remover a escova:
- Desligue o aspirador: Antes de realizar qualquer manutenção, desligue o eufy L60 e desconecte-o da base de carregamento.
- Remova a escova lateral: Localize a escova lateral na parte inferior do aspirador e puxe-a suavemente.
- Remova a escova principal: Desaparafuse a alça que prende a tampa da escova principal e, em seguida, levante a tampa para acessar o rolo da escova e a correia de transmissão. Remova cuidadosamente ambos os componentes.
- Limpe bem as escovas, removendo cabelos, fios, poeira e detritos.
Motor de sucção com defeito
As passagens de ar, os filtros e os rolos da escova podem estar obstruídos. Isso faz com que o eufy L60 tenha dificuldade para recolher detritos.
- Certifique-se de que os detritos sejam removidos dos filtros, passagens de ar e rolos da escova. Isso garantirá que esses itens estejam limpos, para que o eufy L60 possa recolher os detritos corretamente.
- Você pode encontrar uma peça de reposição para o seu motor de sucção online.
Ao realizar a manutenção regular das escovas, esvaziar o coletor de pó e verificar periodicamente o motor de sucção, a comunidade pode garantir que o eufy L60 continue funcionando de forma eficaz e recolhendo detritos conforme o esperado.
0 comentários
