Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conteúdo
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o seu Pocket eDGe não liga.
Bateria com defeito (descarregada)
Se o Pocket eDGe não ligar, a bateria pode estar descarregada ou com defeito. Se estiver descarregada, basta conectar o Pocket eDGe ao adaptador de corrente alternada (AC). O seu dispositivo deverá reconhecer a fonte de energia e voltar a funcionar após um curto período. Se isso não funcionar, a bateria pode estar com defeito e precisar de uma bateria de reposição (link para o guia de substituição).
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a bateria tiver sido consertada e o Pocket eDGe ainda não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Siga o guia de substituição de botões se você acredita que esse é o problema.
Tela do tablet quebrada
Se a bateria e os botões tiverem sido consertados e nada aparecer na tela, uma das suas telas pode estar quebrada. Embora este não seja o método preferencial de consertar o seu dispositivo, pode ser necessário para que o seu Pocket eDGe volte a funcionar. Siga o guia de substituição do e-reader se precisar de ajuda para instalar uma tela de reposição.
Baixa autonomia da bateria
O seu Pocket eDGe liga e funciona corretamente, mas ao começar a usar o dispositivo, ele desliga pouco tempo depois.
Carga incompleta
Se a bateria não estiver totalmente carregada, a autonomia da bateria do seu Pocket eDGe será naturalmente menor do que se uma carga completa fosse realizada. Para garantir uma carga completa, deixe o seu dispositivo conectado à tomada e fora de uso durante a noite.
Carregamento pouco frequente
Carregar o seu dispositivo com mais frequência ajudará a evitar o desgaste da bateria de polímero de íons de lítio. A bateria prefere mais cargas curtas do que poucas cargas longas.
Tela do e-reader sem resposta
A tela do e-reader exibe uma imagem, mas não responde ao toque.
Falha no dispositivo
Se a tela do seu e-reader não responde e não funciona adequadamente, o seu dispositivo pode precisar ser reiniciado. Desligue o dispositivo e deixe-o desligado por 30 segundos antes de ligá-lo novamente.
Falha de hardware
Se uma reinicialização simples não resolveu o problema da tela do seu e-reader, o hardware pode estar com defeito. Uma restauração de fábrica pode resolver esse problema. Vá em Configurações > Armazenamento do Dispositivo > Restaurar Dados de Fábrica (na parte inferior da página).
Botões travados/inoperantes
O botão está visível, mas não responde ao ser pressionado.
Botões pegajosos
Se os botões do seu Pocket eDGe parecerem pegajosos e às vezes não responderem, isso pode ser facilmente resolvido abrindo o seu dispositivo e limpando ao redor dos botões. Siga o (guia de substituição) para abrir o seu dispositivo e passe um pano levemente úmido ao redor dos botões para remover qualquer resíduo indesejado.
Botões com defeito
Se os botões simplesmente não responderem, uma substituição de botões pode ser necessária. Siga o guia de substituição de botões para colocar o seu dispositivo em ordem de serviço novamente.
Memória insuficiente
O seu Pocket eDGe não permite mais downloads porque a memória está no limite.
Liberar espaço na memória existente
Se o seu dispositivo está com memória insuficiente, você pode ter atingido o limite de armazenamento. Se houver informações no seu dispositivo que possam ser excluídas, analise e remova quaisquer dados indesejados para liberar memória para o seu Pocket eDGe. Clique aqui para ver uma página que mostra como excluir arquivos da memória.
Adicionar novo espaço de memória
Se o seu dispositivo está com memória insuficiente, você pode ter atingido o limite de armazenamento. Se houver informações valiosas e indispensáveis no seu dispositivo, você pode considerar adicionar mais memória. A memória interna é limitada a 3 GB, mas você pode aumentar o armazenamento em até 16 GB usando um cartão MicroSD. Adquira um cartão MicroSD e insira-o na porta ao lado do botão LIGA/DESLIGA. Clique aqui para ver o slot do cartão MicroSD.
Carson Cleveland
Membro desde: 09/22/15
109 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
need to be recalibrated.
lost all software
can’t go beyond wifi connection.
keeps giving me code 9 error
HELP
pollo12 - Responder Compartilhar
Need pin layout of battery connector, thank you
Tony - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,428
