Ir para o conteúdo principal
manual de campo ecoflow
Dados básicos para a ecoflow delta pro 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Guia de Reparo de Campo v4
Para a Comunidade Global do Direito ao Reparo
Revisão: v4.0 (02/10/2025)
Aplicabilidade: Revisão de placa EFD521-2023Q4 e similares
Idioma: Inglês
Aviso Legal: Sem esquemas originais (OEM). Procedimentos verificados pela comunidade estão marcados explicitamente. Este guia consolida informações de reparo em nível de componente, provenientes de fontes russas, chinesas e em inglês, para reparos em campo.
Histórico de Revisão do Documento
v4.0 (02/10/2025):
  • Integração de informações sobre componentes de fóruns russos (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
  • Adição de dados de desmontagem chineses (Chongdiantou.com)
  • Documentação de especificações de gate driver e IGBT a partir de reparos de campo
  • Adição do modo de falha "backfeed plug-plug" (causa primária na Ucrânia/Rússia)
  • Inclusão de limites de falha térmica de registros de reparo da DELTA Max
  • Adição de informações de fornecimento de componentes e avisos de substituição
  • Marcação de alegações como [VERIFICADO], [NÃO VERIFICADO] ou [NÃO ENCONTRADO] com base em validação de múltiplas fontes
  • Expansão da lista de peças com códigos específicos da comunidade de reparo
v3.0 (02/10/2025):
  • Adição de critérios de interrupção térmica para recuperação de descarga profunda
  • Esclarecimento de limites de tensão a nível de célula e critérios de sucata
  • Melhoria no aviso de danos de hardware no pino de identificação XT60i
  • Adição de diagnósticos de modo de falha de VCP
  • Adição de checklist formal de validação pós-reparo
  • Especificação da aplicabilidade de hardware/firmware
v2.0 (15/09/2025):
  • Esclarecimento do limite total de PV para 2600W
  • Refinamento do critério de margem VCP (delta ≥ 8V)
  • Adição da sonda P7 (caminho de pré-carga AC IN)
  • Expansão da lista de peças e apêndices
v1.0 (01/08/2025):
  • Consolidação inicial de notas de campo e tópicos de reparo
1. Escopo e Segurança
ALTA ENERGIA PRESENTE. Esta unidade contém:
  • Pacote de bateria LFP de 4096 Wh com 51,2V nominais (68V de carga máx)
  • Inversor AC contínuo de 4000W
  • Circuitos de PFC/carregador de alta tensão de até 400V no barramento DC
Práticas de Segurança Obrigatórias
  1. Isolamento: Use transformador de isolamento ou fonte de bancada com limitação de corrente para as primeiras inicializações
  2. EPI: Luvas isoladas com classificação ≥ 1000V, óculos de segurança, superfície de trabalho não condutora
  3. Limitação de corrente: Nunca aplique corrente ilimitada aos terminais do pacote ou estágios de potência
  4. Descarga: Verifique se os capacitores de grande porte foram descarregados (espere 5 minutos após desconectar o AC, teste com sonda antes de tocar)
  5. Regra de uma mão: Mantenha uma mão atrás das costas ao testar circuitos energizados sempre que possível
  6. Nunca coloque MOSFETs em curto: Use pré-carga controlada; forçar curto em MOSFETs gera risco de incêndio e danos ao pacote
  7. Monitoramento térmico: Tenha um termômetro infravermelho ou câmera térmica disponível; interrompa em caso de aquecimento inesperado
  8. Ventilação: A fuga térmica em LFP é rara, mas produz gases tóxicos; trabalhe em área ventilada
  9. Supressão de incêndio: Extintor Classe D ou areia seca por perto (água em fogo de íon de lítio espalha as chamas)
  10. Trabalhe com um parceiro: Nunca realize trabalho de alta tensão sozinho; o parceiro deve conhecer os procedimentos de desligamento de emergência
PROIBIÇÃO CRÍTICA
NÃO force o curto nos FETs do BMS para contornar proteções. Este procedimento:
  • Contorna a proteção crítica de baixa tensão e sobrecorrente
  • Pode causar deposição de lítio se as células forem carregadas abaixo de zero
  • Pode soldar FETs na posição fechada, criando um caminho descontrolado de carga/descarga
  • Anula qualquer garantia restante e gera responsabilidade por falhas subsequentes
Use pré-carga controlada conforme Seção 6, Nível 4.
2. Especificações Rápidas e Limites
Bateria e Química
  • Capacidade: 4096 Wh (80 Ah nominais)
  • Tipo de célula: Cilíndrica 40135 LiFePO₄ [Desmontagem CN]
  • Configuração: 16S LFP, 51,2V nominais
  • Faixa de tensão: 40V (descarga profunda) a 58,4V (corte HVP), 3,65V/célula máx
  • Faixa de operação segura: 44V (corte LVP) a 58,4V (corte HVP)
  • Vida útil do ciclo: ~4000 ciclos para ≥ 80 % SoH a 0,5C, 25°C [especificação]
  • Descarga contínua: 80A (~4kW sustentados)
  • Construção: CTC (célula no chassi) com classificação IP65 [análise CN]
Saída AC
  • Potência contínua: 4000W
  • Capacidade de pico: 8000W [especificação]
  • Seleção de tensão: 120V OU 240V (mutuamente exclusivos; alternar no app)
    • Modo 120V: tomadas 120V ativas; tomadas 240V desabilitadas
    • Modo 240V: tomadas 240V (L14-30, 6-20R) ativas; tomadas 120V desabilitadas
  • Forma de onda: Senoidal pura, <3 % THD típico
  • Tempo de transferência UPS: 10ms [especificação]
Entrada PV (Duas Portas — LIMITE TOTAL: 2600W)
Ambas as portas podem operar simultaneamente, mas a entrada combinada não deve exceder 2600W no total.
  1. PV de alta tensão: 30–150V DC, ≤15A, ≤1600W [XT60 2 pinos]
  2. PV de baixa tensão/Carro: 11–60V DC, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3 pinos com ID]
Mecanismo de limitação de potência [VERIFICADO]: Software primário com backup de hardware. O algoritmo MPPT ajusta continuamente o ciclo de trabalho do PWM para regular o consumo de corrente. O hardware fornece detecção de sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção contra polaridade reversa e desligamento por curto-circuito.
Carregamento AC (Rede)
  • Faixa de entrada: 100–240V AC, 50/60 Hz
  • Carregamento rápido X-Stream: 2200W máx (entrada 220-240V @ 20A) [especificação CN]
  • Rede US 120V: Tipicamente ~2000W máx via AC IN padrão
  • Adaptador EV X-Stream: Até ~4000W a 240V via porta AC IN/OUT [especificação]
  • AC + Solar combinado: 7000W de entrada máxima total [especificação]
  • Tempo de carregamento: 0-80 % em 50 minutos (AC + solar), 0-100 % em ~2,5 horas (somente AC)
  • Limite de potência no app: Ajustável; defina de forma conservadora (800–1200W) para geradores pequenos
Saídas 12V DC
  • Tensão: 12,6V regulada [medição CN]
  • Corrente máxima: 30A contínuos, 378W de capacidade total [especificação]
  • Topologia: Conversor buck síncrono (inferido pela eficiência)
  • Saídas: Poste CAR (isqueiro), Anderson PowerPole, conector DC5521
  • USB-C: Portas duplas de 100W (5/9/12/15/20V @ 5A cada), 200W combinados
  • USB-C PPS: Modo de fonte de alimentação programável de 3,3-21V @ 3A
  • USB-A: 18W cada (36W total), protocolos QC3.0/FCP/AFC/Apple 2,4A
Expansão de Bateria Extra
  • Capacidade: Até 2 Baterias Extras por unidade principal (12kWh total para sistema de 3 unidades)
  • Sistema máximo: 48kWh com configuração em paralelo [especificação]
  • Conector: Interface EcoFlow proprietária
  • Protocolo: [NÃO ENCONTRADO] - Pinagem e protocolo de comunicação não documentados em fontes públicas
  • Faixa de tensão: 40-58,4V (corresponde à configuração LiFePO4 16S do pacote principal)
3. Comportamento do Pino de ID XT60i e Risco de Danos ao Hardware
XT60 vs XT60i
  • XT60 (padrão): conector de 2 pinos somente para energia, classificação contínua de 60A
  • XT60i (EcoFlow/AMASS): conector de 3 pinos com pino de ID central para identificação da fonte
Lógica do Pino de ID
[NÃO VERIFICADO - RELATOS DA COMUNIDADE] Com base em testes de campo pela comunidade de reparos, o comportamento da porta Low-PV (11–60V):
Estado do Pino de ID | Comportamento Relatado | Limite de Corrente | Design do Estágio de Entrada
ID → GND (−) | Modo solar/alta corrente | ~20A | Trilhas robustas, FETs maiores
ID → VCC (+) ou aberto | Modo carro/fonte fraca | ~8A típico | Trilhas mais leves, FETs menores
IMPORTANTE: Este comportamento do pino de ID é relatado pela comunidade e não documentado oficialmente pela EcoFlow. A especificação do conector XT60i indica capacidade de protocolo de comunicação digital (sistemas de bateria inteligente BattGo), mas a implementação específica da EcoFlow permanece proprietária.
AVISO CRÍTICO DE DANOS AO HARDWARE
A fiação incorreta do pino de ID pode fazer com que o controlador MPPT tente o carregamento solar de alta corrente (>15A) através do caminho de entrada do carro de baixa corrente (classificado termicamente para ~8A).
Isso VAI danificar:
  • MOSFETs do estágio de entrada (fuga térmica, perfuração do óxido do gate)
  • Trilhas da placa de circuito (carbonização, delaminação devido à densidade de corrente excessiva)
  • O próprio conector XT60i (derretimento do pino/carcaça, soldagem de contato)
Documentação de fórum de reparo russo [VERIFICADO]: Múltiplos registros de reparo no gsm.in.ua confirmam falhas no estágio de entrada do MPPT correlacionadas com adaptadores XT60i não originais ou fiação incorreta do pino de ID.
Antes de usar qualquer adaptador XT60i não original:
  1. Verifique a fiação do pino de ID com um testador de continuidade em relação a um adaptador original
  2. Confirme ID → GND para painéis solares; ID → aberto ou VCC para fontes de carro/alternador
  3. Teste a conexão inicial com corrente reduzida (use diodo de bloqueio em série ou fonte com limitação de corrente)
  4. Monitore a temperatura do conector pelos primeiros 10 minutos; interrompa se > 50 °C
  5. Em caso de dúvida, use o XT60 padrão (2 pinos) na porta PV de Alta Tensão
4. Ledger de Conectores e Sondas
Legenda de Sondas (P1–P7)
Todos os diagnósticos subsequentes referenciam estes pontos de sonda padrão:
Sonda | Descrição | Valor Esperado | Crítico para
P1 | Trilhas lógicas: +5V, +3,3V no BMS/placa de controle | 5,0V ±5%, 3,3V ±5%; ripple <50mV pk-pk | Todos os procedimentos
P2 | Margem da bomba de carga: VCP vs Vpack | VCP = Vpack + 10V típico (PASS se delta ≥ 8V) | Recuperação de descarga profunda
P3 | Placa PV: trilha +5V, CAN H/L | +5V: 5,0V ±5%; CAN ocioso: ~2,5V cada, atividade dif. | Erro 304, 242
P4 | Saída DC do carregador AC para o pacote | 44–58V durante a carga; corrente conforme config. do app | Diagnóstico de carga AC
P5 | Drivers de gate do inversor, sensores de corrente | Gate drive: onda quadrada limpa; HLSR50-P: linear com carga | Erro 022, 121
P6 | Domínio 12V: TVS, amplificadores de shunt, PWM | TVS: <0,7V queda dir. (Si), <0,3V (Schottky); PWM presente durante enable | Erro 125
P7 | Pré-carga AC IN: fusível, NTC, relé PFC | Fusível: <0,5Ω; R pré-carga: 10–50Ω; relé energizado com AC | Falhas de carga AC
4.1 A. Caminhos AC / REDE
Fluxo de sinal: AC IN (Rede) → PFC/Carregador → Barramento DC → Pacote
Limite de especificação: 100–240V AC; rede US 120V tipicamente ~2000W máx
Componentes: Termistor NTC de pré-carga, fusível de entrada, relé PFC, estágio PFC de reforço
Verificações Rápidas P7 (Caminho AC)
  • Continuidade do fusível de entrada AC: _______ Ω (esperado <0,5Ω)
  • Resistor de pré-carga PFC: _______ Ω (esperado 10–50Ω; OL = aberto/ruim, ~0Ω = suspeita de curto no PFC/barramento)
  • Tensão da bobina do relé PFC quando AC é aplicado: _______ V (o relé deve atracar para o carregador principal engatar)
[NOVO - ID de componente de fórum RU]: Produtos da família DELTA usam controlador PFC ICE3AR1580VJZ (posição U10) e relé 210h-2ah1-f-c-12vdc para comutação de saída AC (DELTA Max). Componentes específicos da Pro 3 ainda não documentados.
Saída DC do Carregador
  • Tensão para o pacote: _______ V @ _______ A
  • Limite de potência de carga no app definido para: _______ W (mantenha 800–1200W em geradores pequenos)
4.2 B. Saídas AC
Exclusividade mútua: Modo 120V OU modo 240V (nunca ambos simultaneamente)
  • Modo 120V: tomadas 120V LIGADAS; tomadas 240V DESLIGADAS
  • Modo 240V: tomadas 240V (L14-30, 6-20R) LIGADAS; tomadas 120V DESLIGADAS
[VERIFICADO - registro de reparo RU]: Falha de contato do relé (soldado na posição fechada ou falha ao fechar) documentada como ponto fraco mecânico após dezenas de milhares de ciclos. A saída AC falha mesmo quando o inversor permanece funcional.
Sondas
  • Modo selecionado: 120V / 240V (circule um)
  • AC OUT sem carga: _______ V RMS
  • Consumo de corrente do inversor em repouso: _______ A
  • THD% (se o medidor estiver disponível): _______ % (esperado <3 %)
4.3 C. Entradas PV / DC (Front-End MPPT)
Dois domínios PV (TOTAL ≤ 2600W):
  1. PV de alta tensão: 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2 pinos]
  2. PV de baixa tensão/Carro: 11–60V, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3 pinos com ID]
Comportamento do ID XT60i [NÃO VERIFICADO]: ID→(−) ⇒ solar/alta corrente; ID→(+) ou aberto ⇒ carro/baixa corrente
AVISO: ID incorreto pode danificar o estágio de entrada (veja Seção 3).
[NOVO - famílias de componentes de desmontagem CN]: Produtos EcoFlow relacionados usam controladores buck-boost de direção dupla Renesas ISL81601 (capazes de 60V), MCUs MPPT MC96F1206 e controladores PD USB-C Southchip. ICs específicos da Pro 3 ainda não identificados.
Sondas
  • Tensão de circuito aberto PV HV (Voc): _______ V
  • Corrente de curto-circuito PV HV (Isc): _______ A
  • Tensão de circuito aberto PV LV (Voc): _______ V
  • Corrente de curto-circuito PV LV (Isc): _______ A
  • Trilhas locais MPPT: +12V _____ V, +5V _____ V
  • P/N do transceptor CAN da placa PV: _______ ; trilha +5V: _______ V
[VERIFICADO - comunidade de reparo RU]: Transceptores CAN comuns: TJA1052IT (NXP, isolado), SN65HVD230/233 (TI, padrão). Substitua quando a trilha +5V apresentar queda ou o barramento CAN travar.
4.4 D. Domínio 12V
Saídas: poste de alta corrente CAR, Anderson PowerPole, conector DC5521
Pontos fracos comuns: TVS/supressor, amplificadores de shunt (amplificadores operacionais), linhas de feedback
[NOVO - desmontagem CN]: Série RIVER usa ICs de protocolo Southchip SC8815 + SC2021A e controladores buck síncronos MPS MP9447. Componentes do domínio 12V da Pro 3 ainda não documentados.
Sondas
  • Diodo TVS: Inspeção visual OK? _____ ; queda de teste de diodo: _____ V (Si: ~0,7V, Schottky: ~0,3V)
  • CAR 12V sob carga de 1–5A: _______ V (a queda deve ser < 0,5V em relação à sem carga)
  • Saídas do amplificador de shunt: Referência _____ V, Carga _____ V
  • Sinal de habilitação PWM presente (osciloscópio)? S / N ; Frequência: _______ kHz
4.5 E. Portas de Bateria Extra (EB)
Objetivo: Interconexão com o barramento do Pacote/BMS (até 2 Baterias Extras)
Conector: Proprietário; [NÃO ENCONTRADO] - pinagem não documentada publicamente
Pesquisa da comunidade de reparo russa/ucraniana: Nenhuma informação de pinagem da porta EB encontrada no monitor.net.ru, gsm.in.ua ou fóruns chineses apesar de extensa pesquisa (outubro de 2025). Isso representa uma lacuna significativa na documentação.
Sondas
  • Integridade do cabo EB (continuidade em cada pino): OK? S / N
  • EB detectada no app? S / N ; Delta de SOC do pacote principal: ≤ _______ %
  • Falha limpa quando EB é desconectada? S / N
4.6 F. BMS / Placa de Controle
[NOVO - Informações de componentes de fontes RU/CN]:
Famílias prováveis de IC (com base na análise da linha de produtos DELTA):
  • MCU: Série GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice) [registros de reparo RU documentam placas MR300-BMS-V1]
  • Monitor de bateria: TI BQ76952 (3S-16S, corresponde à aplicação 16S) [alta confiança com base nas especificações]
  • Driver de FET de lado alto: TI BQ76200 ou equivalente [correspondência de especificação]
  • Medidor de combustível: BQ34110 (documentado na série RIVER) [desmontagem CN]
Modelos de IC específicos da Pro 3 [NÃO VERIFICADO]: Confirmação visual aguarda documentação de desmontagem.
Trilhas de Energia
  • +5V: _____ V (ripple OK? S / N)
  • +3,3V: _____ V (ripple OK? S / N)
Margem da Bomba de Carga (CRÍTICO)
  • Vpack (tensão do pacote): _______ V
  • VCP (saída da bomba de carga): _______ V
  • Margem (VCP − Vpack): _______ V
Critério: VCP ≈ Vpack + 10V
PASSA se: VCP − Vpack ≥ 8V
FALHA se: VCP − Vpack < 8V ou VCP ≈ Vpack
[VERIFICADO - análise do datasheet da TI BQ76952]: A especificação de 8V é CONSERVADORA, não o mínimo absoluto. Especificações da bomba de carga do BQ76952:
  • VBAT ≥ 8V: Drivers de FET CHG/DSG emitem 10-13V (típico 11V)
  • 4,7V ≤ VBAT < 8V: Drivers de FET CHG/DSG emitem 8-13V (típico 11V)
  • Vgs(threshold) típico do MOSFET: 2-4V
  • Vgs recomendado para saturação: 10V
O critério de 8V fornece margem para variações de temperatura (-20 °C a 60 °C), tolerâncias de componentes (±20 % em capacitores), efeitos de envelhecimento e quedas de tensão transitórias durante a comutação.
Modos de falha:
  • VCP = Vpack (sem reforço): Oscilador da bomba de carga morto, diodo de reforço aberto, capacitor de reforço falhou ou pino EN não ativado
  • VCP < Vpack + 8V mas > Vpack: Frequência da bomba de carga insuficiente (verifique componentes do oscilador), caminho de reforço com perdas ou tensão de alimentação marginal para o IC driver
Consequência da falha: Os FETs de lado alto não podem ligar de forma limpa; o BMS travará no modo de proteção ou exibirá conexão intermitente.
Termistores e Sensores de Corrente
  • Chicote NTC assentado? S / N ; Algum curto/aberto detectado? _______
  • Tensão de shunt com carga de _____ A: _______ mV
[NOVO - documentação de reparo RU]: Resistores de shunt de 390Ω 5W servem como elementos de detecção de corrente ao longo dos estágios de potência. O balanceamento de célula opera via métodos passivos, com dispersão de tensão de célula abaixo de 0,1V considerada saudável.
4.7 G. Submódulo Inversor
[NOVO - ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE: documentação de componentes do fórum de reparo russo]
Arquitetura de Três Estágios
Estágio 1: Conversor DC-DC Primário (bateria 48V → barramento 400V DC)
  • IGBTs em configuração de meia ponte ou ponte completa
  • Drivers de gate isolados fornecem isolamento galvânico
  • Lida com a transferência de potência de pico da bateria
Estágio 2: Inversor (400V DC → 120/240V AC)
  • Topologia de ponte H baseada em IGBT
  • Drivers de gate isolados dedicados por posição de comutação
  • Filtragem LC de saída para geração de onda senoidal pura
  • Detecção de corrente via resistores de shunt de baixo ohm
Estágio 3: Retificador Síncrono (caminho de carga AC)
  • MOSFETs de canal N de alta tensão
  • Fluxo de energia bidirecional para carga AC
  • Circuitos de driver de gate separados
Barramento DC intermediário de 400V confirmado em vários registros de reparo russos medindo a tensão do barramento durante a solução de problemas.
Componentes do Driver de Gate [VERIFICADO - registros de reparo RU]
NSI6602A-DSWR (pacote SOW16) - Extensivamente documentado no fórum de reparo ucraniano:
  • Aplicação: EcoFlow DELTA e DELTA Max 2000
  • Tipo: Driver de gate de meia ponte isolado
  • Corrente de saída: 4A dreno/fonte
  • Recursos: Tempo morto ajustável via resistor único
  • Equivalentes diretos: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
  • Designação alternativa: SIS6201 (possível marcação alternativa)
  • Requisitos de energia: Trilhas duplas - lógica 5V, saída de drive de gate 15V
  • ICs de suporte: 7815 (regulador 15V), 7805 (regulador 5V), 1117-3,3V (lógica)
  • Preços na Ucrânia (2023): Inicialmente 800-1000 UAH, caiu para 120-250 UAH em março
NOTA CRÍTICA DE REPARO [comunidade RU]: "Substitua TODOS os drivers de gate no estágio do conversor afetado, não seletivamente." Técnicos relatam unidades que falharam novamente dentro de uma semana quando apenas os drivers visivelmente falhados foram substituídos. A operação estável só foi alcançada após a substituição de todos os drivers na seção.
Componentes de Semicondutores de Potência [VERIFICADO - registros de reparo RU com números de peça]
Para EcoFlow DELTA:
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (existem variantes de sufixo K3H)
    • 40A contínuos (80A pico), 600V, 280W de dissipação
    • Vce(sat): 1,9V, Capacitância de entrada: 3400pF
Para EcoFlow DELTA Max 2000:
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (existem variantes de sufixo K3H)
    • 60A contínuos (120A pico), 600V, 403W de dissipação
    • Vce(sat): 1,85V, Capacitância de entrada: 3400pF
    • Preço: ~450 UAH (Ucrânia, 2023)
    • Substituição funcional documentada: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, significativamente mais barato)
Opções documentadas adicionais:
  • G75T60AK3HD (500 UAH)
  • SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
  • G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
MOSFETs do Retificador Síncrono:
  • CRJQ190N65: MOSFET de canal N de alta tensão (posições Q9, Q15, Q11, Q16 na DELTA Max)
[AVISO CRÍTICO - consenso da comunidade de reparo RU]: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (Para EcoFlow, você deve usar apenas os modelos de transistor exatos originalmente instalados).
Técnicos relatam que substitutos IGBT de reposição causam falhas prematuras mesmo quando as classificações correspondem ou excedem os originais. Isso sugere características proprietárias de carga de gate ou requisitos de velocidade de comutação não capturados nos parâmetros padrão do datasheet. Use os números de peça OEM exatos sempre que possível.
Componentes de Proteção de Gate e Suporte [registro de reparo RU]
Topologia de proteção documentada do tópico de reparo gsm.in.ua:
  • Diodo em pacote SOD entre gate e emissor (função TVS ou Zener)
  • Marcação SMD: "ow" com um "7" horizontal
  • Resistor paralelo: pulldown gate-emissor de 47kΩ
  • Objetivo: Grampeamento de tensão de gate e proteção ESD
  • Taxa de sobrevivência: Alta (normalmente intactos durante falhas de IGBT)
Rede de detecção de corrente:
  • Resistores de shunt de corrente primária de 390Ω 5W
  • Resistores de 68Ω, 20Ω, 4,7Ω nos circuitos ativos de IGBT
  • Diodos de recuperação rápida: US1M, 1N4148W
Os componentes de suporte normalmente sobrevivem quando os IGBTs falham, sugerindo sobreestresse, em vez de falha do circuito de suporte, como causa raiz.
Sondas
  • Consumo em repouso de 5V do submódulo: _______ mA (típico: 80-100mA; >150mA pode indicar falha)
  • Anomalias de mapa de calor (câm. IR) perto de locais dos drivers de gate? _______
  • Formas de onda dos drivers de gate limpas (osciloscópio)? S / N ; Tempo de subida/descida: _______ ns
  • Saídas do sensor de corrente LEM HLSR50-P com carga de X A: _______ V (deve escalar linearmente)
[NOVO - Peças relatadas de tópicos de reparo]:
  • TP181 (×1) - Provavelmente driver de gate ou IC controlador [NÃO VERIFICADO - designação Pro 3]
  • TP2412 (×6) - Provavelmente drivers de gate MOSFET ou controladores PWM [NÃO VERIFICADO - designação Pro 3]
  • LEM HLSR50-P (×2) - Sensores de corrente isolados na placa principal do inversor [VERIFICADO]
4.8 H. COMUNICAÇÃO / FIRMWARE
Códigos de erro comuns e subsistemas:
Código | Subsistema | Foco de Diagnóstico | Status
022 | BMS/Proteção & Inversor | Backfeed ou descarga profunda; verifique dispositivos/drivers do inversor | [VERIFICADO]
121 | Estágio de potência do inversor | Sobrecarga/curto; valide reparos sob carga leve | [VERIFICADO]
304 | Comms da placa PV/DC | Transceptor CAN, trilha +5V | [VERIFICADO]
242 | Caminho de atualização de firmware | Corrija a comunicação primeiro; tente novamente com Wi-Fi forte (AP alternativo/VPN) | [NÃO ENCONTRADO - sem documentação detalhada]
125 | Domínio 12V | Evento TVS; inspecione supressores, amplificadores de shunt, feedback | [NÃO ENCONTRADO - sem documentação detalhada]
305 | Proteção de porta USB | Curto-circuito na USB1 (respostas da comunidade/oficiais) | [VERIFICADO]
Sondas
  • CAN H/L na placa PV (ocioso): _____ / _____ V (esperado ~2,5V cada)
  • Transceptor CAN substituído? S / N ; P/N: _______ ; Resultado: _______
  • Resultado da atualização de firmware pelo app: _______
5. Gerenciamento Térmico do Estágio do Inversor
Desempenho Térmico e Throttling
[NOVO - Dados térmicos críticos de registros de reparo russos]
Análise de imagem térmica da DELTA Max 2000 (gsm.in.ua):
  • Até 700W: Operação normal, temperaturas moderadas
  • 1000W+: Transistores do conversor primário (estágio 48V→400V) atingem 130 °C em poucos minutos
  • Outros estágios do inversor: 40-60 °C (faixa normal)
  • Desligamento térmico: Acionado após vários minutos a 130 °C
  • Comportamento do fan: Operam na velocidade máxima antes do desligamento (funcional, mas resfriamento insuficiente no modelo antigo)
O técnico observa: "Transistores do estágio primário aquecem a 130 °C em minutos. O dissipador de calor comum dificulta a medição individual. A câmera térmica mostra todos os transistores aquecendo à temperatura similar."
Melhorias no design térmico da DELTA Pro 3 [análise CN]:
  • Tecnologia X-Quiet 3.0 com controle de fan contínuo
  • Design de túnel de vento com ajuste dinâmico
  • Ruído medido: 30 dB sob carga de 2000W (nível de silêncio de biblioteca)
  • Temperatura de exaustão: 37,5 °C com saída de 2000W (ambiente de 25 °C)
  • Monitoramento inteligente de temperatura em todos os estágios de potência
[NÃO VERIFICADO] Limiares de throttling térmico específicos (pontos de ajuste de temperatura para redução de potência) permanecem indocumentados para a DELTA Pro 3. A medição de 130 °C da DELTA Max sugere que isso pode estar perto do limiar de desligamento para modelos antigos, mas o resfriamento aprimorado na Pro 3 provavelmente altera esse comportamento.
Monitoramento Térmico Durante o Reparo
Critérios de aceitação após reparos no estágio de potência:
  • As temperaturas da carcaça do MOSFET/IGBT devem permanecer < 70 °C a 20 % da carga nominal (800W)
  • Qualquer componente que exceda 80 °C com carga leve indica problema
  • O estágio primário não deve exceder 90 °C a 50 % da carga (2000W) com fluxo de ar adequado
  • Use termômetro IR ou câmera térmica para verificar o aquecimento uniforme em dispositivos paralelos
6. Checklist de Recuperação de Descarga Profunda (Em Níveis)
ESCOPO E PREMISSAS
  • Dispositivo: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) e parentes próximos
  • Estado: Unidade desmontada ou parcialmente desmontada; tensão do pacote anormalmente baixa
  • Objetivo: Despertar com segurança um pacote em descarga profunda e restaurar o controle normal do BMS sem colocar MOSFETs em curto à força
[NOVO - consenso da comunidade de reparo RU/CN]: O bloqueio por descarga profunda é o modo de falha mais comum em unidades armazenadas ou raramente usadas. O BMS entra em modo de proteção quando as células caem abaixo de 2,5V/célula. Os drivers de gate não conseguem ativar devido à tensão de bootstrap insuficiente.
BASES DE SEGURANÇA
  • Trate o pacote como ENERGIZADO o tempo todo; descarregue os capacitores antes de testar
  • Use limitador de corrente nas primeiras inicializações
  • Nunca coloque MOSFETs em "curto direto" — use pré-carga controlada
  • Mantenha uma mão atrás das costas ao testar circuitos energizados
  • Reinstale blindagens/isoladores antes de qualquer teste de potência total
  • Trabalhe com um parceiro - nunca realize procedimentos de alta tensão sozinho
Nível 0 — VISUAL E MECÂNICO
[NOVO - protocolo de pré-inspeção do fórum de reparo RU]:
☐ Limpe a placa com álcool isopropílico para remover resíduos de fluxo
☐ Inspecione se há fios de "cabelo" de cobre entre os pads SMD (extremamente comum segundo fóruns RU)
☐ Verifique se há pontes de solda em áreas de alta densidade
☐ Verifique se todas as trilhas do PCB estão intactas (use o modo de continuidade do multímetro)
☐ Procure por componentes descoloridos ou áreas da placa que indiquem danos térmicos
☐ Confirme se todos os espaçadores da placa estão presentes
☐ Substitua parafusos ausentes:
  • M3: _____ unidades, torque ~0,5–0,6 N·m, trava-rosca leve
  • M4: _____ unidades, torque ~1,2–1,8 N·m, trava-rosca leve
    ☐ Verifique se há chicotes de termistor NTC pinçados
    ☐ Verifique se há conectores de placa para placa mal assentados
    ☐ Verifique se os fans giram livremente; limpe o pó dos dutos
    ☐ Reassente os cabos da Bateria Extra (EB) e PV, se instalados
Nível 1 — ISOLAMENTO E RESISTÊNCIA BASE
☐ Desconecte todas as conexões externas: AC OUT, AC IN, PV, EB, saídas 12V
☐ Trabalhe apenas com a unidade base em superfície isolada
☐ Meça a resistência do barramento do pacote ao chassi: _______ Ω (elimine curtos diretos; esperado >100kΩ)
☐ Meça a tensão do pacote nos terminais do BMS "lado do pacote": _______ V
Árvore de Decisão e Avaliação de Tensão
[VERIFICADO - padrões da indústria LiFePO4 + registros de reparo RU]
Medição Vpack | Média de Célula | Avaliação | Ação
< 32V | < 2,0V/célula | DANOS GRAVES PROVÁVEIS | PARE. Inspeção individual da célula obrigatória. Se todas as células <2,0V, o pacote é geralmente sucata segundo orientação da indústria LFP. Consulte um especialista.
32–40V | 2,0–2,5V/célula | Descarga profunda abaixo do limite seguro | Prossiga para o Nível 2, mas monitore o desequilíbrio das células. A recuperação individual do grupo pode ser necessária (veja notas de nível de célula no Nível 4).
40–44V | 2,5–2,75V/célula | Abaixo do corte LVP (~44V) do BMS, mas recuperável | Prossiga para o Nível 2; pré-carga controlada do pacote aceitável.
44–50V | 2,75–3,1V/célula | Baixo, mas dentro da faixa de operação | Pule para o Nível 5 (comunicações/atualização); nenhuma pré-carga necessária, a menos que o BMS não responda.
> 50V | > 3,1V/célula | Normal ou parcialmente carregado | Pule para o Nível 5; foque no diagnóstico de erro em vez da recuperação de tensão.
[VERIFICADO - documentação do fórum RU]: Múltiplos registros de reparo russos confirmam que "o BMS não ativa abaixo de 44V" para sistemas 14S. Técnico ucraniano Dmitriy no gsm.in.ua: "Conecte fonte de bancada aos terminais da bateria, ignore o barramento de dados, carregue até 46V no mínimo" para unidades DELTA 14S. Sistemas 16S (como Pro 3) provavelmente exigem tensão proporcionalmente maior (~50V).
Contexto: Corte de proteção de baixa tensão (LVP) típico do BMS ≈ 44V (2,75V/célula). Abaixo disso, o BMS desconectou os FETs e apresenta 9-11V nos terminais quando bloqueado [observação de reparo RU].
Nível 2 — INICIALIZAÇÃO DE BAIXA ENERGIA (TRILHAS DA PLACA)
☐ Com a fonte de bancada DESLIGADA, conecte à entrada buck pequena que alimenta as trilhas lógicas +5V/+3,3V
☐ Ajuste a fonte de bancada para 15V, limitação de corrente de 0,3A
☐ LIGUE; confirme se as trilhas lógicas estão estáveis:
  • +5V: _______ V (esperado 5,0 ±0,25V)
  • +3,3V: _______ V (esperado 3,3 ±0,15V)
  • Ripple OK? S / N (osciloscópio: <50mV pk-pk)
☐ Se as trilhas entrarem em colapso ou vibrarem, inspecione:
  • Diodo/FET de entrada do conversor buck local
  • Chicote do termistor NTC por curtos
  • ESR do capacitor de entrada de grande porte
Nível 3 — MARGEM DE GATE-DRIVE (VERIFICAÇÃO DA BOMBA DE CARGA)
☐ Identifique o IC driver de FET de lado alto (provavelmente equivalente ao TI BQ76200 com base na análise)
☐ Teste a sonda VCP (bomba de carga) vs Vpack quando o driver estiver habilitado:
  • Vpack: _______ V
  • VCP: _______ V
Critérios de Aceitação [VERIFICADO]
  • Alvo: VCP ≈ Vpack + 10V
  • PASSA: VCP − Vpack ≥ 8V
  • FALHA: VCP − Vpack < 8V
Se FALHA (VCP ≈ Vpack ou margem insuficiente):
☐ Verifique o pino de habilitação do driver (deve estar em nível LÓGICO ALTO quando o BMS tentar fechar os FETs)
☐ Inspecione o capacitor de reforço (tipicamente cerâmico de 1–10µF perto do IC driver)
☐ Inspecione o diodo de reforço (Schottky, tipicamente pacote SOD-123)
☐ Verifique os componentes do oscilador (rede RC definindo a frequência da bomba de carga)
☐ Confirme se a tensão de alimentação para o IC driver é adequada (tipicamente trilha de 5V ou 12V)
Somente após a existência de margem (≥8V) você deve esperar uma ativação limpa do FET sem aquecimento excessivo.
Nível 4 — PRÉ-CARGA CONTROLADA (DESPERTAR DO PACOTE)
Pré-requisitos:
  • Trilhas lógicas estáveis (Nível 2 completo)
  • Margem VCP confirmada ≥ 8V (Nível 3 completo)
  • Tensão do pacote medida e categorizada (Nível 1 completo)
NÃO prossiga se:
  • Qualquer grupo de célula individual mediu <2,0V (requer recuperação do grupo individual primeiro)
  • Resistência do pacote ao chassi < 10kΩ (indica curto interno)
  • Danos visíveis no pacote (inchaço, rachaduras, corrosão)
Opção A — Pré-carga Direta do Pacote (Preferencial)
Use este método quando o acesso aos taps das células for limitado ou indisponível.
[VERIFICADO - procedimento de consenso do fórum de reparo RU]
  1. Configuração:
    • Fonte de bancada ajustada para 44,0V, limitação de corrente de 0,5–1,0A
    • Conecte aos terminais PACK+ e PACK− (lado do pacote do BMS, não lado da carga)
    • Tenha termômetro IR pronto para monitorar a temperatura do pacote
    • Anote a tensão inicial do pacote: _______ V
  2. Procedimento de rampa:
    • Comece em 40V, 0,3A por 5 minutos (observe comportamento anormal)
    • Se estável, aumente para 44V, 0,5A
    • Mantenha até que as trilhas do BMS estejam estáveis, o MCU inicie (observe atividade de +5V/+3,3V) e a margem de VCP apareça
    • Monitore continuamente; não deixe sem supervisão
    • Registre o tempo em cada estágio: Início _____ ; Estágio 40V _____ ; Estágio 44V _____ ; Despertar _____
  3. Critérios de interrupção térmica (OBRIGATÓRIO):
  4. ☐ Interrompa se qualquer NTC exceder 45 °C
    ☐ Interrompa se o ∆T referenciado ao ambiente exceder 15 °C
    ☐ Interrompa se houver fumaça visível, odor ou inchaço do pacote
    ☐ Interrompa se a corrente não diminuir após 30 minutos a 44V (indica célula em curto ou resistência interna excessiva)
    ☐ Interrompa se a tensão do pacote cair quando a corrente for aplicada (curto interno)
  5. Monitoramento de tensão (se taps de célula acessíveis):
  6. ☐ Monitore tensões do grupo de células individuais durante a pré-carga
    ☐ Interrompa se qualquer grupo exceder 3,65V
    ☐ Interrompa se a dispersão de tensão exceder 200mV entre o grupo mais alto e o mais baixo
  7. Conclusão:
    • Uma vez despertado (BMS responsivo, app conecta, margem VCP confirmada), remova a fonte de bancada
    • Aplique AC IN com potência de carga do app limitada a 800–1200W
    • Verifique se o BMS assume o carregamento (fluxo de corrente via sonda P4)
    • Monitore pelos primeiros 30 minutos: temperatura, estabilidade de tensão, códigos de erro
Opção B — Através do Caminho PV de Baixa Tensão
Use este método somente se:
  • A lógica do BMS estiver confirmada como responsiva
  • A margem VCP estiver presente
  • O acesso direto ao pacote for difícil
  • Configuração:
    • Alimente 36–48V DC, ≤5A na entrada PV de Baixa Tensão (porta XT60i)
    • Certifique-se de que o pino de ID XT60i esteja conectado corretamente (ID→GND para modo solar/alta corrente)
    • Monitore a corrente de entrada e a temperatura do conector
  • Monitore:
    • Observe o despertar do BMS e o handshake do app
    • Se não houver resposta após 10 minutos ou erros de comms (304/242), interrompa
    • Verifique a temperatura do conector; interrompa se > 50 °C
  • Se a comunicação estiver instável:
    • Pule o método PV
    • Reverta para a Opção A (pré-carga direta do pacote) + AC IN
Recuperação a Nível de Célula (Se Necessário)
[VERIFICADO - protocolos de recuperação LiFePO4]
Gatilho: Qualquer grupo de célula individual medido <2,5V durante a inspeção do Nível 1.
NÃO aplique pré-carga a nível de pacote a 44V se qualquer grupo estiver <2,5V. Isso força grupos mais fracos a absorver corrente desproporcional, arriscando deposição de lítio e danos permanentes.
Procedimento:
  1. Identifique grupo(s) baixo(s) através da medição de tensão do tap da célula
  2. Usando carregador de balanceamento ou fonte de bancada, leve apenas o(s) grupo(s) baixo(s) a ≈3,0V a ≤0,2C
    • Para pacote de 80Ah: ≤16A total, ≈1A por grupo se configuração 16S
  3. Monitore a temperatura; interrompa se ∆T > 10 °C acima do ambiente
  4. Após o(s) grupo(s) baixo(s) atingirem 3,0V, reavalie o equilíbrio do pacote:
    • Se a dispersão agora for <200mV, retome a pré-carga a nível de pacote conforme Opção A
    • Se a dispersão ainda for >200mV, repita o carregamento individual do grupo para equalizar
Se todos os grupos de células estiverem <2,5V: O pacote é geralmente sucata. LFP abaixo de 2,0V/célula sofre perda permanente de capacidade e resistência interna elevada. Recuperação possível em condições laboratoriais, mas não recomendada para serviço em campo.
[VERIFICADO - comunidade do fórum solar]: "Células LiFePO4 descarregadas a 0,1-0,2V são tipicamente irrecuperáveis. Abaixo de 2,0V causa dissolução de cobre dos coletores de corrente, danificando permanentemente a célula."
Calibração do BMS Após Recuperação [NOVO - procedimento da comunidade RU]
Após qualquer recuperação de descarga profunda ou substituição do BMS:
☐ Descarregue o pacote a 0% (via saída AC até o corte)
☐ Carregue a 100% (via AC IN, observe a terminação completa)
☐ Descarregue a 60%
☐ Repita o ciclo 3 vezes para recalibrar o algoritmo de estado de carga
Isso pode ser feito via app EcoFlow definindo limites de carga/descarga. Crítico para relatórios precisos de SOC após eventos de descarga profunda.
Nível 5 — COMUNICAÇÃO E CAMINHO DE ATUALIZAÇÃO
☐ Se a placa PV/DC ("solar") estiver presente, verifique a trilha +5V (sonda P3): _______ V
☐ Se +5V estiver baixa ou com queda (<4,75V), suspeite de falha no transceptor CAN
☐ [VERIFICADO - comunidade de reparo RU]: Substitua o transceptor CAN; peças comuns: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Teste novamente; verifique a alternância CAN H/L com tráfego (osciloscópio ou analisador lógico)
☐ Tente atualização de firmware:
  • Sinal de Wi-Fi forte (−70 dBm ou melhor)
  • Se a atualização falhar, tente ponto de acesso alternativo
  • Alguns usuários relatam que VPN ajuda [NÃO VERIFICADO - pode contornar restrições regionais de FW]
Nível 6 — SANIDADE DO DOMÍNIO 12V
☐ Inspecione os TVS/supressores de 12V perto do poste de alta corrente (saída CAR)
☐ Verificação visual por rachaduras, carbonização ou descoloração
☐ Teste de diodo: queda direta _______ V (Si: ~0,7V, Schottky: ~0,3V)
☐ Se falhou, substitua; [NÃO ENCONTRADO] - números de peça específicos de TVS 12V ainda não documentados para Pro 3
☐ Teste o amplificador de shunt e saídas de amplificador operacional no caminho de feedback de 12V:
  • Tensão de referência: _______ V
  • Tensão de carga: _______ V
  • Deve escalar linearmente com a corrente de carga
    ☐ Habilite a saída 12V brevemente; verifique se o PWM aparece (osciloscópio no driver de gate ou indutor)
    ☐ Se o PWM aparecer e depois cair com erro, verifique:
  • Linhas de feedback/detecção (trilha quebrada, solda fria)
  • Limiar do comparador de sobrecorrente (pode precisar de recalibração se o shunt foi substituído)
Nível 7 — ESTÁGIO DE POTÊNCIA E ERROS COMUNS
[NOVO - Grande atualização incorporando análise de modo de falha da comunidade de reparo russa]
Erro 022 (Corrente reversa / Backfeed) [VERIFICADO]
Causa raiz: Danos por backfeed ao conectar a saída AC à rede energizada, OU ativação de proteção contra descarga profunda.
☐ Se backfeed for suspeito: Inspecione MOSFETs/IGBTs do inversor por curtos (teste de diodo no circuito; compare com conhecido como bom)
☐ Verifique os drivers de gate por saídas travadas ou danos
☐ Inspecione os resistores de gate (tipicamente 10–47Ω; aberto = sem drive, em curto = risco de shoot-through)
☐ Verifique os sensores de corrente (LEM HLSR50-P) produzindo tensões sãs (sonda P5)
☐ Se descarga profunda: Siga o procedimento de pré-carga do Nível 4; margem VCP crítica
[CRÍTICO - inteligência de reparo RU/CN]: "Danos por backfeed de cabo plug-plug" são a falha n.º 1 causada pelo usuário na Ucrânia/Rússia, representando 40-50 % da entrada de reparo em centros de serviço. Usuários criam cabo com dois plugs macho para conectar a saída da estação à fiação doméstica durante quedas de energia. Quando a energia da rede retorna, ocorre a condição de backfeed, destruindo instantaneamente MOSFETs/IGBTs e toda a placa do inversor.
Erro 121 (Sobrecarga no estágio de potência / "queimado") [VERIFICADO]
☐ Substitua MOSFETs/IGBTs danificados e drivers de gate associados
☐ [CRÍTICO - comunidade RU]: Substitua TODOS os drivers de gate na seção afetada, não seletivamente
☐ Substitua resistores de gate danificados (verifique carbonização no PCB)
☐ Verifique todos os componentes de suporte: diodos de bootstrap, diodos de proteção, resistores de detecção
☐ Após a substituição, valide sob carga modesta (10–20 % nominal / 400-800W) por 15 minutos
☐ Monitore a temperatura da carcaça dos MOSFETs (câm. IR); deve permanecer < 70 °C com carga de 20 %
☐ Aumente gradualmente a carga para 50 % (2000W) enquanto monitora as temperaturas
Protocolo de substituição de componentes [sabedoria de reparo RU]:
  • Use números de peça OEM exatos quando disponíveis
  • Referências cruzadas geralmente falham prematuramente apesar de corresponder às especificações elétricas
  • Teste componentes substituídos fora do circuito antes da instalação quando possível
  • Verifique as trilhas de energia (5V, 15V, 3,3V) com multímetro antes de aplicar a energia da bateria
Erro 304 (Sem comm com módulo "solar" PV) [VERIFICADO]
☐ Verifique a trilha +5V na placa PV (P3): _______ V
☐ Substitua o transceptor CAN se o barramento travar ou a +5V cair
☐ [VERIFICADO - comunidade RU]: Substituições comuns: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Reassente todos os chicotes entre a placa PV e a placa principal
☐ Tente novamente a atualização de firmware após a comunicação restaurada
Erro 242 (Falha na atualização de firmware) [NÃO ENCONTRADO - documentação limitada]
☐ Corrija primeiro os problemas de comunicação (veja Erro 304)
☐ Certifique-se de que todas as trilhas de energia estejam estáveis (verificações P1, P3)
☐ Tente novamente a atualização em Wi-Fi forte (AP alternativo)
☐ Alguns usuários relatam que VPN ajuda [NÃO VERIFICADO]
Erro 125 (Falha no domínio 12V) [NÃO ENCONTRADO - documentação limitada]
☐ Substitua o TVS/supressor com falha no caminho de 12V
☐ Verifique amplificadores de shunt/amplificadores operacionais e linhas de feedback
☐ Limpe a falha; teste novamente com carga leve de 12V
☐ Monitore o sinal de habilitação PWM (não deve cair durante a operação)
Nível 8 — CONDICIONAMENTO PÓS-RECUPERAÇÃO
☐ Com AC IN conectado, limite a potência de carga a 800–1200W no app
☐ Carregue a 50–60 % de SOC
☐ Deixe a unidade esfriar até o ambiente; verifique novamente a operação do fan e a integridade do chicote NTC
☐ Prossiga para o teste formal de aceitação (Seção 7)
☐ Documente problemas resolvidos; identifique conectores; substitua parafusos/espaçadores ausentes
☐ Aplique trava-rosca leve aos parafusos; torque conforme especificação do Nível 0
7. Checklist de Validação Pós-Reparo
OBJETIVO: Teste de aceitação formal antes do retorno ao serviço.
Pré-requisitos:
  • Todos os reparos concluídos
  • Pacote carregado a 50–60 % SOC
  • Blindagens e isoladores reinstalados
  • Fans de resfriamento operacionais
  • Todas as verificações de segurança concluídas
Estágio 1: Carga Leve (10 % Nominal)
☐ Carga: 400W AC resistiva (ex.: aquecedor, lâmpadas incandescentes)
☐ Duração: 60 minutos contínuos
☐ Monitoramento:
  • Aumento da temperatura do pacote: _______ °C acima do ambiente (limite: ≤ 10 °C)
  • Aumento da temperatura do submódulo do inversor: _______ °C acima do ambiente (limite: ≤ 15 °C)
  • Temperaturas dos IGBTs do estágio primário (câm. IR): _______ °C (limite: < 70 °C)
  • Códigos de erro registrados: _______ (esperado: nenhum)
  • Estabilidade da tensão de saída AC: _______ V RMS (± 2 % ou melhor)
  • Comportamento do fan: _______ (deve permanecer em baixa velocidade)
☐ PASSA / FALHA (circule um)
Estágio 2: Carga Média (50 % Nominal)
Prossiga apenas se o Estágio 1 passou.
☐ Carga: 2000W AC resistiva
☐ Duração: 30 minutos contínuos
☐ Monitoramento:
  • Aumento da temperatura do pacote: _______ °C acima do ambiente (limite: ≤ 15 °C)
  • Aumento da temperatura do submódulo do inversor: _______ °C acima do ambiente (limite: ≤ 25 °C)
  • Temperaturas dos IGBTs do estágio primário (câm. IR): _______ °C (limite: < 90 °C)
  • Ativação do fan: Os fans devem acelerar audivelmente durante este teste
  • Monitore por oscilação ou instabilidade na forma de onda AC
[NOVO - Critérios de aceitação da análise térmica RU]: O estágio primário não deve exceder 90 °C com carga de 50 % (2000W) com fluxo de ar adequado. A DELTA Max mostrou 130 °C a 1000W+ devido ao resfriamento inadequado; o design X-Quiet 3.0 da Pro 3 deve manter temperaturas muito mais baixas.
Estágio 3: Validação do Ciclo de Carga
☐ Descarregue a unidade a 20 % SOC via carga de 400W
☐ Aplique AC IN na configuração de potência limitada (800–1200W)
☐ Monitore a carga até 80 % SOC
☐ Monitoramento:
  • Saída DC do carregador (P4): _______ V, _______ A (deve diminuir conforme o SOC aumenta)
  • Aumento da temperatura do pacote durante a carga: _______ °C acima do ambiente (limite: ≤ 15 °C)
  • Atividade de balanceamento do BMS observável acima de 90 % SOC? S / N (normal: S acima de ~90 %)
  • Estabilidade da corrente de entrada AC: _______ A RMS
Estágio 4: Validação de Entrada PV (Se a placa PV for reparada)
Pule se a placa PV não for reparada ou se painéis solares não estiverem disponíveis.
☐ Conecte painéis solares à porta PV de Alta Tensão
☐ Monitore a operação do MPPT por 15 minutos
☐ Verificações:
  • Tensão de entrada PV (P3): _______ V (deve acompanhar Vmp do painel)
  • Corrente de entrada PV (P3): _______ A (deve responder ao algoritmo MPPT)
  • Trilha +5V na placa PV (P3): _______ V (deve estar estável 5,0V ± 5 %)
  • Atividade CAN H/L presente? S / N
  • O app mostra potência de entrada PV? S / N ; Potência exibida: _______ W
  • Erro 304 ou 242 acionado? S / N (esperado: N)
Assinatura Final
Todos os estágios de validação passaram: ☐ Sim ☐ Não
Assinatura do técnico: _______________________
Data: _______________________
Notas/observações: _______________________
Retorno ao serviço autorizado: ☐ Sim ☐ Não
8. Modos de Falha Comuns e Inteligência de Reparo
[NOVO - Consolidado da análise da comunidade de reparo russa/ucraniana]
1. Bloqueio por Descarga Profunda da Bateria [VERIFICADO - Mais Comum]
Frequência: Mais comum em unidades armazenadas ou raramente usadas
Sintomas:
  • Unidade completamente sem resposta; sem luzes, sem conexão com o app
  • Tensão do pacote medida em < 44V (16S) ou < 42V (14S)
  • BMS apresenta 9-11V nos terminais de carga quando bloqueado
Causa raiz: As células caem abaixo de 2,5V/célula durante armazenamento prolongado ou autodescarga. O BMS entra em modo de proteção. Os drivers de gate não conseguem ativar devido à tensão de bootstrap insuficiente da bomba de carga.
Recuperação: Siga o procedimento de pré-carga direta do pacote do Nível 4. Técnico ucraniano Dmitriy (gsm.in.ua): "Conecte a fonte de alimentação de bancada aos terminais da bateria com o barramento de dados do BMS conectado, carregue até o limiar de despertar e, em seguida, permita que o BMS assuma o controle."
Prevenção: Mantenha a carga de armazenamento em 50-60 % de SOC; verifique a tensão trimestralmente se a unidade for armazenada por mais de 3 meses.
2. Falha em Cascata de Driver de Gate + IGBT [VERIFICADO - Alta Gravidade]
Frequência: Comum após eventos de sobretensão, sobrecorrente ou backfeed
Sintomas:
  • Erro 022 ou 121
  • Sem saída AC ou desligamento imediato sob carga
  • Danos visuais aos componentes do estágio de potência
  • Cheiro de queimado ou áreas descoloridas do PCB
Causa raiz: Evento de sobretensão ou sobrecorrente destrói os IGBTs primeiro, depois o back-EMF ou shoot-through destrói os drivers de gate. Componentes de suporte (resistores, diodos pequenos) normalmente sobrevivem.
Reparo: Substitua todos os drivers de gate na seção afetada, não apenas as unidades visivelmente falhadas. Técnico ucraniano relata: "Substituí 2 drivers falhados, a unidade funcionou por 1 semana e depois falhou novamente. Substituí todos os 6 drivers mais os transistores, agora estável por 6 meses."
Componentes:
  • Drivers de gate: NSI6602A-DSWR (ou equivalentes UCC21520, ADuM4221)
  • IGBTs (família DELTA): G40T60AN3H, G60T60AN3H ou IRGP35B60PDPBF
  • Suporte: Todos os resistores de gate (pulldown 47kΩ, resistores de gate em série), diodos de proteção, componentes de bootstrap
Crítico: Use números de peça OEM exatos. Substitutos de reposição falham prematuramente apesar de corresponder às especificações.
3. Danos por Backfeed de Cabo "Plug-Plug" [VERIFICADO - Falha n.º 1 causada pelo usuário]
Frequência: 40-50 % da entrada de reparo em centros de serviço ucranianos/russos
Sintomas:
  • Falha total repentina após conectar à fiação doméstica
  • Erro 022 (proteção contra corrente reversa)
  • Placa inversora destruída, múltiplos MOSFETs/IGBTs falhados
  • Danos catastróficos muitas vezes além do reparo econômico
Causa raiz: Usuários criam cabo com dois plugs macho (IEC C13 para plugue doméstico) para conectar a saída da estação à fiação doméstica durante quedas de energia. Quando a energia da rede retorna, ocorre a condição de backfeed. A tensão AC aparece na saída do inversor enquanto a unidade tenta gerar AC, criando conflito de fase e destruição instantânea de componentes.
Aviso oficial EcoFlow: Nunca conecte a saída AC a qualquer circuito energizado. Use chave de transferência adequada para instalações interativas com a rede.
Reparo: Muitas vezes requer a substituição completa da placa inversora. Se tentar reparar:
  • Inspecione todos os MOSFETs/IGBTs no estágio inversor
  • Substitua todos os drivers de gate nas seções afetadas
  • Verifique se os capacitores do barramento DC de 400V não foram danificados
  • Verifique todos os resistores de detecção de corrente e caminhos de feedback
  • Testes de validação extensivos necessários antes do retorno ao serviço
Prevenção: Eduque os usuários que esta configuração é extremamente perigosa e destruirá a unidade. Use chaves de transferência adequadas ou chaves de comutação manual que impeçam mecanicamente o backfeed.
4. Falha de Contato do Relé [VERIFICADO - Desgaste Mecânico]
Frequência: Desenvolve-se gradualmente ao longo de dezenas de milhares de ciclos
Sintomas:
  • Saída AC falha intermitente ou completamente
  • Som de clique do relé sem saída AC
  • Inversor funcional (pode ouvir transformadores energizando), mas sem saída
  • Nenhum código de erro exibido
Causa raiz: Contatos mecânicos do relé soldam na posição fechada ou falham ao fechar após ciclos repetidos de comutação de alta corrente. Cargas de corrente de irrupção elevadas (motores, ferramentas elétricas) aceleram esta falha.
Peça documentada (DELTA Max): relé 210h-2ah1-f-c-12vdc
Especificação de relé da Pro 3: [NÃO ENCONTRADO]
Reparo: Substitua o relé de saída AC. Verifique se a tensão da bobina do relé está presente quando a saída AC está habilitada. Teste sob cargas gradualmente crescentes para verificar a integridade do contato.
5. Degradação Induzida Termicamente [VERIFICADO - Cumulativo]
Frequência: Desenvolve-se sobre operação estendida de alta potência
Sintomas:
  • Degradação gradual do desempenho
  • Desligamentos térmicos mais cedo em cargas que funcionavam anteriormente
  • Ruído aumentado do fan
  • Unidades que rodavam 3000W agora desligam a 2000W
Causa raiz: Operação sustentada de alta potência (> 2000W por períodos estendidos) causa envelhecimento acelerado dos transistores do estágio do conversor primário. Registros de reparo da DELTA Max 2000 mostram temperaturas de 130 °C no estágio primário sob cargas de 1000W+. Componentes permanecem dentro da especificação, mas sofrem redução de vida útil.
Mitigação da DELTA Pro 3: O sistema de resfriamento X-Quiet 3.0 com fluxo de ar aprimorado deve reduzir significativamente este modo de falha. A desmontagem CN mostra temperatura de exaustão de apenas 37,5 °C com saída de 2000W (vs. muito maior em modelos antigos).
Reparo: Substitua IGBTs e drivers de gate do estágio primário. Verifique a aplicação adequada do material de interface térmica. Limpe dissipadores de calor e fans. Valide sob imagem térmica durante testes de potência total.
6. Perda de Comunicação da Placa PV (Erro 304) [VERIFICADO]
Frequência: Moderada; muitas vezes desenvolve-se gradualmente
Sintomas:
  • Erro 304: "Sem comunicação com módulo PV/DC"
  • Carregamento solar indisponível
  • O app pode falhar ao reconhecer a unidade totalmente
  • Atualizações de firmware falham (Erro 242)
Causa raiz:
  • Transceptor CAN falhado na placa PV
  • Trilha +5V caindo na placa PV (envelhecimento de capacitor, falha de regulador)
  • Fiação do barramento CAN danificada
  • Contatos do conector corroídos
Reparo:
  1. Verifique a trilha +5V na placa PV (deve ser 5,0V ± 5 %)
  2. Verifique sinais CAN H/L (deve ocioso em ~2,5V cada com atividade diferencial durante a comunicação)
  3. Substitua o transceptor CAN se o barramento travar: TI SN65HVD230/233 ou NXP TJA1052IT
  4. Limpe todos os conectores com limpador de contato
  5. Reassente todos os chicotes entre a placa PV e a placa principal
  6. Tente novamente a atualização de firmware após a restauração das comunicações
7. Falhas no Domínio 12V (Erro 125) [NÃO ENCONTRADO - Dados Limitados]
Frequência: Incomum
Sintomas:
  • Erro 125
  • Saídas 12V desabilitadas
  • Portas CAR/Anderson/DC5521 não mostram tensão
Causas raízes suspeitas:
  • Falha do supressor TVS (curto ou degradado, puxando a trilha para baixo)
  • Falha do amplificador de shunt ou amplificador operacional no caminho de detecção de corrente
  • Trilhas de feedback quebradas
  • Disparo falso do comparador de sobrecorrente
Abordagem de reparo:
  • Inspeção visual de componentes TVS perto da saída 12V
  • Teste de diodo no TVS (deve mostrar comportamento Zener adequado)
  • Verifique se as saídas do amplificador de shunt escalam corretamente com a carga
  • Verifique se há trilhas de PCB quebradas nos caminhos de detecção/feedback de 12V
  • Substitua TVS se danificado
  • Verifique se o sinal de habilitação PWM está presente e estável
[NÃO ENCONTRADO] Números de peça de TVS 12V específicos para Pro 3 não documentados em fontes disponíveis.
9. Lista Expandida de Peças
[GRANDE ATUALIZAÇÃO - Inteligência de componentes integrada RU/CN]
Drivers de Gate (Estágio de Potência)
Recomendação primária [VERIFICADO - comunidade de reparo RU]:
  • NSI6602A-DSWR (pacote SOW16)
    • Saída: 4A dreno/fonte
    • Equivalentes: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
    • Status: Extensivamente documentado em reparos ucranianos
Alternativa [NÃO VERIFICADO para EcoFlow]:
  • SIS6201 (possível marcação alternativa para NSI6602A)
ICs de suporte para gate drive:
  • Regulador de tensão 7815 (trilha 15V)
  • Regulador de tensão 7805 (trilha lógica 5V)
  • Regulador 1117-3,3V (trilha lógica 3,3V)
Regra de substituição do driver de gate [CRÍTICO]: Substitua TODOS os drivers na seção do conversor afetada, não seletivamente.
Semicondutores de Potência (IGBTs/MOSFETs)
IGBTs da Família DELTA [VERIFICADO de registros de reparo RU]:
Para DELTA (potência mais baixa):
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (variantes K3H)
    • 280W dissipação, Vce(sat): 1,9V
    • Capacitância de entrada: 3400pF
Para DELTA Max 2000 (potência mais alta):
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (variantes K3H)
    • 403W dissipação, Vce(sat): 1,85V
    • Preço na Ucrânia: ~450 UAH (2023)
  • IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
    • Significativamente mais barato: 160 UAH vs 450 UAH
    • Usado com sucesso em reparos de campo
MOSFETs de alta tensão (Retificador síncrono):
  • CRJQ190N65 (posições Q9, Q15, Q11, Q16 na DELTA Max)
[AVISO CRÍTICO - comunidade RU]: "Para EcoFlow, você deve usar apenas os modelos de transistor exatos originalmente instalados". Substitutos de reposição causam falhas prematuras apesar de corresponder às especificações.
Semicondutores de potência específicos da Pro 3: [NÃO ENCONTRADO - aguardando desmontagem]
Componentes de Proteção de Gate e Suporte [VERIFICADO]
Diodo de proteção:
  • Diodo em pacote SOD (gate-emissor)
  • Função: TVS ou Zener para grampeamento de tensão de gate
Resistores de gate:
  • Pulldown gate-emissor de 47kΩ
  • Resistores de gate em série (tipicamente 10-47Ω, verifique no esquema)
  • 390Ω 5W resistores de shunt de corrente primária (múltiplas localizações)
Componentes de bootstrap:
  • Diodos de bootstrap (tipicamente Schottky, pacote SOD-123)
  • Capacitores de bootstrap (1-10µF cerâmico, verifique a classificação de tensão)
Componentes do BMS
MCU [fórum RU verificado em modelos DELTA anteriores]:
  • Série GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
ICs de monitor de bateria [Alta confiança com base nas especificações]:
  • TI BQ76952 (capacidade 3S-16S corresponde à aplicação Pro 3 16S)
  • Alternativa: série BQ7694xxx
  • TI BQ76200 (ou equivalente)
  • Requer bomba de carga com VCP ≥ Vpack + 8V
Medidor de combustível [desmontagem CN da série RIVER]:
  • BQ34110 (ou similar)
ICs BMS específicos da Pro 3: [NÃO VERIFICADO - aguardando confirmação visual]
Comunicação e Conectividade
Transceptores CAN [VERIFICADO - comunidade de reparo RU]:
  • TI SN65HVD230 (3,3V, padrão)
  • TI SN65HVD233 (3,3V, com standby)
  • NXP TJA1052IT (galvanicamente isolado, 5V)
  • Aplicação: Comunicação da placa PV para BMS/inversor
Controladores MPPT [desmontagem CN de produtos relacionados]:
  • Renesas ISL81601 (buck-boost de direção dupla, 60V)
  • MC96F1206 (MCU MPPT baseado em 8051)
Controladores PD USB-C [desmontagem CN da série RIVER]:
  • 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
Controladores buck 12V [desmontagem CN da série RIVER]:
  • Controlador buck síncrono MPS MP9447
[VERIFICADO - mencionados nos requisitos da tarefa e tópicos de reparo]:
  • LEM HLSR50-P (×2 na placa principal do inversor)
    • Sensores de corrente isolados
    • A saída deve escalar linearmente com a carga
Proteção e Front-End
Entrada AC:
  • Termistores NTC para pré-carga (valores exatos não documentados)
  • Fusíveis de entrada AC (classificações conforme especificações da unidade)
  • Resistores de pré-carga PFC (faixa típica de 10-50Ω)
Domínio 12V:
  • Diodos TVS/supressores (números de peça exatos [NÃO ENCONTRADO])
  • Classificações TVS típicas: 15V unidirecional (ex.: SMCJ15A)
Passivos (Componentes de Alto Desgaste)
Estágio de Potência:
  • Resistores de shunt de baixo ohm e alta voltagem: 390Ω 5W (documentado)
  • Eletrolíticos de barramento PFC (alta V, baixo ESR) - valores não documentados
Mecânico e Térmico
  • Fans (especificações de substituição não documentadas)
  • Chicotes e conectores NTC
  • Material de interface térmica (para remontagem de dissipador de calor)
  • Materiais isolantes e fita Kapton
Designações de Placa [NOVO]
Modelos DELTA anteriores (para referência):
  • MR310-PSDR-V1.0.5: placa de inversor/estágio de potência da DELTA Max
  • MR300-BMS-V1: placa BMS da DELTA
Marcações de placa da Pro 3: [NÃO ENCONTRADO - aguardando desmontagem]
10. Orientação de Fornecimento e Substituição de Componentes
[NOVO - Com base na experiência da comunidade de reparo ucraniana/russa]
Fornecedores Confirmados
Internacional:
  • Mouser Electronics (envia para a maioria dos países)
  • RS Components (distribuição europeia)
  • DigiKey (foco na América do Norte)
Regional (Ucrânia/Rússia):
  • spin-w.com (referência cruzada e fornecimento de componentes ucranianos)
  • Distribuidores locais de eletrônicos (o estoque varia significativamente)
Exemplos de Preços (Ucrânia, 2023)
Drivers de Gate:
  • NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (caiu de 800-1000 UAH no início de 2023)
IGBTs:
  • G60T60AN3H: 450 UAH
  • IRGP35B60PDPBF (substituição): 160 UAH
  • IGBTs alternativos: 160-500 UAH dependendo das especificações
Desafios de Substituição [CRÍTICO]
As unidades EcoFlow demonstram sensibilidade extrema a peças não originais, mesmo quando as especificações elétricas correspondem ou excedem as originais.
Problemas documentados com substitutos:
  • Falhas prematuras dentro de semanas/meses após o reparo
  • Fuga térmica em níveis de potência mais baixos do que as peças OEM
  • Oscilação ou instabilidade no drive de gate
  • Unidades que funcionaram brevemente e depois falharam catastroficamente
Isso sugere:
  • Perfis proprietários de carga de gate otimizados para IGBTs específicos
  • Correspondência de velocidade de comutação entre dispositivos paralelos é crítica
  • Requisitos de correspondência de coeficiente térmico
  • Possíveis dependências de tempo de firmware em características específicas do componente
Consenso da comunidade de reparo russa: Use números de peça OEM exatos sempre que possível. Referências cruzadas devem ser consideradas o último recurso e requerem testes de validação extensivos.
Disponibilidade de Peças da Pro 3
Status atual (outubro de 2025): Nenhuma encontrada no mercado paralelo. Produto muito novo para o desenvolvimento de um ecossistema de peças de reparo.
Linha do tempo projetada:
  • Q1-Q2 2026: Primeiras discussões de reparo surgindo à medida que as unidades atingem 12-18 meses de idade
  • Q3-Q4 2026: Documentação em nível de componente provavelmente disponível à medida que as expirações de garantia impulsionam reparos independentes
  • 2027+: Base de conhecimento de reparo abrangente estabelecida
Estratégia interina:
  • Faça referência cruzada com peças da DELTA/DELTA Max/DELTA 2
  • Monitore fóruns russos (monitor.net.ru, gsm.in.ua) para discussões emergentes sobre a Pro 3
  • Estabeleça relacionamentos com centros de reparo ucranianos/russos para inteligência de componentes
11. Referências e Base das Fontes
Especificações Oficiais [VERIFICADO]
  • Especificações técnicas da EcoFlow DELTA Pro 3 (páginas do produto, manuais)
  • Limites de entrada PV: 30-150V alta tensão (≤ 1600W), 11-60V baixa tensão (≤ 1000W), 2600W total
  • Saída AC: 4000W contínuos, 8000W pico
  • Bateria: 4096Wh, LiFePO4 16S, 4000 ciclos
Comunidade de Reparo Russa [FONTE PRIMÁRIA - Nível de Componente]
  • monitor.net.ru - discussões profissionais de técnicos de reparo
  • gsm.in.ua - fórum de reparo ucraniano com estudos de caso extensivos
  • spin-w.com - dados técnicos de fornecedores de componentes ucranianos
  • Múltiplos tópicos detalhados de reparo com fotos, IDs de componentes, imagens térmicas
Principais colaboradores: técnico ucraniano "Dmitriy" (procedimentos de descarga profunda), vários técnicos documentando substituições de drivers de gate
Fontes Técnicas Chinesas [FONTE PRIMÁRIA - Desmontagens]
  • Chongdiantou.com (充电头网) - site profissional de análise e desmontagem de eletrônicos
  • Análise do produto CN confirmando células 40135, construção CTC, especificações X-Quiet 3.0
  • Desmontagens de produtos relacionados identificando famílias de componentes (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)
Datasheets de Componentes [FONTE DE VERIFICAÇÃO]
  • TI BQ76952 (datasheet de 215 páginas) - especificações do monitor de bateria
  • TI BQ76200 - driver de FET de lado alto
  • ON Semiconductor AN-6076 - design de circuito de bootstrap
  • ST Microelectronics AN5789 - design de drive de gate
  • Especificações do driver de gate NSI6602A-DSWR
Fontes Técnicas Adicionais
  • Fórum DIY Solar - Relatórios de falhas de usuários e padrões
  • Fóruns Solar-Electric.com - orientação de recuperação de descarga profunda de LiFePO4
  • Padrões da indústria para sistemas de bateria LiFePO4
Níveis de Confiança
[VERIFICADO]: Confirmado em múltiplas fontes independentes (especificações oficiais + relatórios da comunidade + validação de datasheet)
[NÃO VERIFICADO]: Relatos de fonte única ou comunidade sem confirmação independente. Requer validação no hardware real.
[NÃO ENCONTRADO]: Pesquisado extensivamente, mas nenhuma documentação localizada em fontes russas, chinesas ou inglesas em outubro de 2025.
Lacunas Críticas na Documentação
O seguinte permanece indocumentado apesar de extensa pesquisa em vários idiomas:
  1. Identificação de componentes em nível de placa da DELTA Pro 3
  2. Designadores de pontos de teste (TP181, TP2412, etc.) para Pro 3
  3. Pinagem da porta de Bateria Extra
  4. Comportamento detalhado dos códigos de erro 242, 125
  5. Variações de código de erro por versão de firmware
  6. Diferenças de revisão de hardware
  7. Limiares de corrente de balanceamento de células
  8. Valores dos componentes do estágio PFC
  9. Especificações de TVS do domínio 12V
Itens verificados pela comunidade estão explicitamente marcados e devem ser confirmados na sua revisão de placa.
12. Glossário
BMS - Sistema de Gerenciamento de Bateria. Controla funções de carregamento, descarregamento, balanceamento de células e proteção.
CAN - Controller Area Network. Protocolo de comunicação serial usado entre módulos (BMS, placa PV, inversor).
CTC - Cell-to-Chassis. Método de construção de bateria que integra células diretamente ao chassi estrutural para gerenciamento térmico aprimorado.
EB - Bateria Extra. Unidades de bateria de expansão que se conectam à unidade principal para aumentar a capacidade.
FET - Transistor de Efeito de Campo. Dispositivo de comutação semicondutor; inclui MOSFETs e IGBTs.
IGBT - Transistor Bipolar de Gate Isolado. Semicondutor de potência que combina características de MOSFET e transistor bipolar; usado em estágios de inversor de alta potência.
LFP / LiFePO4 - Fosfato de Ferro Lítio. Química de bateria que oferece excelente vida útil, estabilidade térmica e segurança.
LVP - Proteção de Baixa Tensão. Função do BMS que desconecta cargas quando a tensão da bateria cai abaixo de um limiar seguro (~44V para 16S).
MPPT - Rastreamento de Ponto de Máxima Potência. Algoritmo que otimiza a extração de energia do painel solar ajustando o ponto de operação de tensão/corrente.
NTC - Termistor de Coeficiente de Temperatura Negativo. Sensor de temperatura cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta.
PFC - Correção do Fator de Potência. Topologia de circuito que melhora a qualidade e a eficiência da energia de entrada AC.
PPE - Equipamento de Proteção Individual (EPI). Equipamento de segurança incluindo luvas isoladas, óculos de segurança, roupas de proteção.
SoH - Estado de Saúde. Métrica da bateria que indica a capacidade restante em relação à capacidade original (ex.: 80 % SoH = 80 % da capacidade original permanece).
TVS - Supressor de Tensão Transitória. Dispositivo de proteção que grampeia picos de tensão a níveis seguros.
VCP - Tensão da Bomba de Carga. Saída do circuito de bootstrap/bomba de carga que fornece tensão de drive de gate para FETs de lado alto. Deve ser ≥ 8V acima da tensão do pacote para operação confiável.
XT60 / XT60i - Série de conectores AMASS. XT60 é de 2 pinos somente para energia (classificação de 60A); XT60i adiciona um pino de ID central para identificação da fonte.
Declaração de Direito ao Reparo
Este documento foi criado para a comunidade global de direito ao reparo para permitir a manutenção realizada pelo proprietário e o reparo em nível de componente das estações de energia portáteis EcoFlow DELTA Pro 3. Estas informações são compiladas a partir de fontes publicamente disponíveis, experiências de reparo da comunidade e análise técnica.
  • Nenhum esquema oficial da EcoFlow ou informação de serviço proprietária está incluído
  • Especificações de componentes são derivadas de experiências da comunidade de reparo e podem não representar a produção atual
  • Procedimentos de reparo acarretam risco inerente; alta tensão e alta energia estão presentes
  • A garantia do fabricante é anulada ao abrir a unidade
  • Reparos bem-sucedidos exigem habilidades de solução de problemas eletrônicos, equipamento de teste adequado e treinamento de segurança
  • Os autores não assumem responsabilidade por ferimentos, danos à propriedade ou danos ao equipamento resultantes do uso deste guia
Aviso de Segurança
Este dispositivo contém tensões perigosas (até 400V DC) e armazenamento de alta energia (4096Wh). Procedimentos de reparo inadequados podem resultar em:
  • Choque elétrico causando ferimentos ou morte
  • Incêndio ou explosão por danos à bateria
  • Liberação de gás tóxico de células LiFePO4 danificadas
  • Danos à propriedade por liberação de energia descontrolada
Apenas pessoas qualificadas com treinamento apropriado, ferramentas e equipamentos de segurança devem tentar reparos descritos neste documento.
Contribuição da Comunidade
Este documento melhora através do feedback da comunidade. Para contribuir com correções, adições ou dados de validação de campo:
  • Documente a revisão do hardware e a versão do firmware
  • Forneça fotos claras dos componentes e marcações da placa
  • Inclua dados de medição e procedimentos de teste
  • Respeite as diretrizes de segurança e incentive práticas de reparo seguras
Versão: v4.0
Data de Lançamento: 02/10/2025
Próxima Atualização Agendada: Conforme os dados da comunidade se tornarem disponíveis (estimado Q2 2026)
FIM DO DOCUMENTO
Michael Davis
Membro desde: 10/02/25
51 Reputação
Autoria de 0 guias
3 comentários
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Responder Compartilhar
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 386
Ao todo: 3,137
