Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Quad Dock Pro não liga
Você não consegue fazer o seu Quad Dock ligar.
Certifique-se de que ele esteja totalmente conectado
Antes de desmontar o seu Quad Dock, certifique-se de que o adaptador esteja conectado até o fim tanto na tomada da parede quanto na porta elétrica do dispositivo.
Verifique se a sua tomada funciona
O problema pode não ser o seu Quad Dock. Pode ser que a sua tomada elétrica não esteja funcionando. Tente uma tomada diferente ou teste outro dispositivo na tomada para garantir que o problema não seja esse.
O Quad Dock sofreu uma queda forte
Se você deixou o seu Quad Dock cair, isso pode ter deslocado componentes importantes, como a placa-mãe, ou pode ter quebrado componentes elétricos essenciais. Se uma queda forte for a causa do mau funcionamento, o dispositivo inteiro deverá ser substituído.
Você pode estar com um cabo de alimentação danificado
Se o cabo de alimentação do seu dispositivo apresentar dobras perceptíveis ou se o cabo/adaptador tiver sofrido uma queda forte, o problema pode estar no cabo de carregamento, e você deve considerar a compra de um cabo de substituição.
Substituição de uma porta de carregamento com defeito
Se nenhum dos problemas acima for o caso, você pode estar com uma porta de carregamento com defeito ou uma placa-mãe com falha (veja abaixo). Se a porta de carregamento for o problema, ela deve ser substituída, seguindo este guia.
Substituição da placa-mãe
A placa-mãe pode ser a origem dos seus problemas. Infelizmente, a única maneira de ter certeza de que a sua placa-mãe está morta é substituindo-a por uma que você saiba que funciona. Um teste simples, embora incerto, da sua placa-mãe é conectar o dispositivo por alguns minutos e sentir se a placa-mãe está quente. Se estiver, provavelmente não é o problema. Se estiver fria, o seu problema pode ser a placa-mãe ou uma falha na sua fonte de energia (porta de carregamento, cabo, etc. Veja acima). A placa-mãe pode ser substituída seguindo este guia.
As luzes não funcionam
As luzes simplesmente não acendem.
Verifique se o dispositivo está recebendo energia
O problema pode ser que o seu dispositivo não esteja recebendo energia. Use as dicas de resolução de problemas acima (veja: O Quad Dock Pro não liga) se este for o caso.
Substituição dos LEDs
Se as luzes não acendem, mas o dispositivo continua carregando, você pode precisar substituir o LED. Para fazer isso, siga este guia.
O Quad Dock não carrega os meus controles
O dispositivo está recebendo energia e os LEDs funcionam, mas quando você conecta os seus controles, eles simplesmente não carregam.
Conecte os seus controles até o fim
Verifique se os seus controles estão conectados totalmente. Talvez você precise remover qualquer capa ou revestimento que tenha adicionado ao controle.
Substituição do cabo de alimentação interno
O problema pode estar no cabo interno tipo fita. Se esse cabo apresentar dobras perceptíveis, fios soltos ou parecer escurecido, essa é a causa mais provável dos seus problemas. Ele deve ser substituído seguindo este guia.
Substituição da placa de carregamento
Pode ser que a porta de carregamento propriamente dita esteja quebrada. Nesse caso, a placa de carregamento à qual ela está conectada deve ser substituída seguindo este guia.
Jacob
Membro desde: 03/11/15
757 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
1 comentário
charger is blinking
manuel esquivel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,300
