Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Para obter ajuda com reparos, visite nossa página do dispositivo
DigiLand DL8006
O dispositivo não liga
O tablet não liga, não carrega ou não mantém a carga.
Cabo de carregamento danificado ou com defeito
A primeira coisa a verificar é o cabo de carregamento. Inspecione-o quanto a danos, fios expostos e extremidades quebradas ou danificadas. Se o cabo parecer estar em boas condições de funcionamento, continue para outras seções deste guia.
Cabo da bateria desconectado ou com defeito
O cabo de alimentação principal que conecta a bateria à placa de circuito pode estar com defeito ou desconectado. Verifique a conexão. Verifique o cabo quanto a rasgos ou fios quebrados. Se for identificado um cabo com defeito ou danificado, substitua-o e tente ligar o dispositivo.
(Extremidades acessíveis do cabo de alimentação identificadas por setas vermelhas)
Imagem
Bateria com defeito
A bateria pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Se o cabo de alimentação foi descartado como a causa de o dispositivo não ligar, desconecte e substitua a bateria.
Botões sem resposta (ligar/bloquear, volume)
Os botões externos do tablet não dão resposta quando pressionados.
Botões de ligar/bloquear e de volume sujos
O botão de ligar/bloquear e os botões de volume estão conectados entre si. Assim que os dois painéis principais do dispositivo são separados, esse conjunto de botões é facilmente acessado, removido e inspecionado quanto a danos. Primeiro, certifique-se de que os botões e suas conexões estejam limpos. Sujeira e outros detritos podem interferir no desempenho dos botões.
Botões de ligar/bloquear e de volume quebrados
Os botões podem estar quebrados. Assim que o tablet estiver aberto e os botões acessados, remova-os cuidadosamente e inspecione-os quanto a danos.
Chaves dip não funcionando corretamente
Verifique a chave dip com a qual os botões fazem contato para sinalizar a ação desejada. Essas chaves podem ficar sujas ou até mesmo danificadas devido ao manuseio incorreto do dispositivo.
(Localização do conjunto de botões marcada pelo marcador "I" vermelho)
Imagem
Tela tátil congelada ou sem resposta
A tela tátil não responde aos comandos de toque.
Display danificado
Certifique-se de que a tela do display não esteja danificada. Rachaduras, quebras e outros danos podem ser o problema. Se o display estiver fisicamente quebrado, substitua-o.
Cabo plano quebrado ou desconectado
Verifique os cabos planos quanto a danos. Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras com as linguetas de travamento na posição baixa e travada. Se os cabos estiverem danificados, substitua-os e tente operar o tablet novamente. Se o problema persistir e os cabos estiverem em boas condições de funcionamento e as conexões estiverem seguras, pode ser um problema de software.
(Cabo plano principal identificado pela caixa vermelha e lingueta de travamento acessada com pinça)
Imagem
Imagem
Lucas Hines
Membro desde: 10/30/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 871
