O dispositivo não liga
O tablet não liga, não carrega ou não mantém a carga.
Cabo de carregamento danificado ou com defeito
A primeira coisa a verificar é o cabo de carregamento. Inspecione-o quanto a danos, fios expostos e extremidades quebradas ou danificadas. Se o cabo parecer estar em bom estado de funcionamento, continue para as outras seções deste guia.
Cabo desconectado ou com defeito
O cabo de alimentação principal que conecta a bateria à placa de circuito pode estar com defeito ou desconectado. Verifique a conexão. Verifique se o cabo apresenta rasgos ou fios quebrados. Se for identificado um cabo com defeito ou danificado, substitua-o e tente ligar o dispositivo.
(Extremidades acessíveis do cabo de alimentação identificadas por setas vermelhas)
Bateria com defeito
A bateria pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Se o cabo de alimentação tiver sido descartado como a causa de o dispositivo não ligar, desconecte e substitua a bateria.
Botões que não respondem (LIGA/DESLIGA, volume)
Os botões externos do tablet não dão resposta quando pressionados.
Botão LIGA/DESLIGA e botões de volume
O botão LIGA/DESLIGA e os botões de volume estão conectados. Uma vez que os dois painéis principais do dispositivo sejam separados, este conjunto de botões pode ser facilmente acessado, removido e inspecionado quanto a danos. Se os botões não parecerem danificados, verifique o interruptor com o qual os botões fazem contato para sinalizar a ação desejada. Esses interruptores podem ficar sujos ou até mesmo danificados pelo manuseio incorreto do dispositivo.
(Localização do conjunto de botões marcada pelo marcador “I” vermelho)
Tela tátil congelada ou que não responde
A tela tátil não responde aos comandos de toque.
Cabo plano quebrado ou desconectado
Verifique os cabos planos quanto a danos. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes com as linguetas de travamento na posição baixa e travada. Se os cabos estiverem danificados, substitua-os e tente usar o tablet novamente. Se o problema persistir e os cabos estiverem em boas condições de funcionamento e as conexões estiverem firmes, pode ser um problema de software.
(Cabo plano principal identificado pela caixa vermelha e lingueta de travamento acessada com a pinça)
0 comentários
