Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Acer Gateway Chromebook CBO314-1H ficar anormalmente quente mesmo durante o uso leve, ou superaquecer sob cargas de trabalho normais, siga esta página para possíveis soluções.
Excesso de aplicativos em segundo plano
Se o seu Chromebook estiver superaquecendo ou funcionando muito lentamente, tente esta opção para corrigir o problema: abra o gerenciador de tarefas do seu Chromebook com Pesquisa + Esc e encerre os processos desnecessários, como extensões do Chrome ou programas extras. Se você estiver executando muitas abas ao mesmo tempo, isso pode forçar o processador e causar o superaquecimento. Mantenha um número mínimo de abas abertas de uma só vez para evitar isso.
Extensões que consomem muitos recursos
Verifique se você tem muitas extensões que consomem muitos recursos instaladas no computador. No canto superior direito de uma janela do Chrome, selecione Mais (três pontos verticais) -> Extensões -> Gerenciar extensões. Desative/desinstale extensões que você instalou e que não são necessárias para o funcionamento do computador, ou que você não reconhece. Elas podem estar consumindo recursos e, inadvertidamente, aquecendo e deixando o computador mais lento.
Processos que não respondem
Se o Chromebook estiver superaquecendo e não responder, reinicie o computador seguindo estes passos: pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 30 segundos até que a tela fique preta e as luzes se apaguem. Para realizar uma reinicialização forçada, pressione e segure o botão Atualizar por 3 a 5 segundos e, em seguida, toque no botão LIGA/DESLIGA. Após a reinicialização, o seu Chromebook deve estar rodando com os requisitos mínimos absolutos para funcionar, o que deve reduzir a quantidade de processamento necessária e diminuir o calor.
Fluxo de ar insuficiente
Este Acer Gateway Chromebook utiliza dissipadores de calor para resfriamento e não possui elementos de resfriamento ativos. Mesmo que nada esteja movendo o ar ativamente, o Chromebook ainda precisa de fluxo de ar para expelir o ar quente do sistema e trazer ar frio de volta. Para melhorar o fluxo de ar, evite colocar o seu Chromebook em locais fechados ou próximo a outros eletrônicos que geram calor. Use métodos externos de resfriamento, como um ventilador ou ar-condicionado.
Desempenho insuficiente do sistema de resfriamento
Como mencionado na dica anterior, o Chromebook não possui elementos de resfriamento ativos e, por isso, tem mais dificuldade em melhorar suas condições físicas, como a dissipação de calor. Use estas dicas para melhorar as temperaturas do seu dispositivo externamente.
Nunca coloque um laptop sem ventoinha sobre uma cama, cobertor, sofá, carpete ou outra superfície macia. Essas superfícies agem como isolantes e retêm o calor. De preferência, coloque o computador em uma superfície rígida, como madeira, metal ou uma mesa.
Eleve o dispositivo usando um suporte para laptop ou uma base para tirar o seu Chromebook da mesa. Mesmo um pequeno espaço elimina o reflexo de calor e permite que o ar circule livremente sob o chassi.
Use um método de resfriamento externo. Assim como na seção anterior, procure por uma solução de resfriamento separada, como ventiladores. Evite usar gelo ou métodos de resfriamento que possam derreter, pois a água pode danificar os circuitos.
Encontre um suporte para computador com ventilador embutido. Eles usam ventoinhas ativas para resfriar o laptop pela parte inferior. No entanto, se você chegou até aqui, é provável que seja um problema interno que um suporte com ventoinhas talvez não resolva.
Falha nos componentes internos de resfriamento
Se nenhuma das opções acima funcionar, você pode precisar substituir os componentes de resfriamento dentro do sistema.
Rylee McHugh
Membro desde: 03/05/26
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 148
