Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Meowzies não liga
O Meowzies não liga ao mover o interruptor para a posição LIGA.
Baterias descarregadas
Verifique o compartimento das baterias na parte inferior do Zoomer Meowzies para garantir que elas estejam instaladas. Se as baterias estiverem presentes e inseridas corretamente, mas o Zoomer Meowzies ainda não ligar, uma ou mais delas podem estar descarregadas. Para a substituição das baterias, consulte o guia de reparo encontrado aqui.
Conexão ruim
Se o dispositivo ainda não ligar após a substituição das baterias, pode haver uma conexão solta dentro dele. Para corrigir um fio solto, consulte Substituição do sensor torácico do Zoomer Meowzies e certifique-se de que não haja fios soltos.
Os olhos não acendem
As telas dos olhos não ligam ou não acendem.
O dispositivo não está ligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado verificando o interruptor localizado na parte inferior do Zoomer Meowzies, diretamente acima do compartimento das baterias. Se não estiver ligado, mova o interruptor para a posição LIGA, marcada por um círculo verde. Se os olhos ainda não acenderem, as baterias podem estar descarregadas e será necessária a substituição. Para bateria descarregada, consulte a resolução de problemas de Baterias descarregadas abaixo.
Verifique o compartimento das baterias na parte inferior do Zoomer Meowzies para garantir que elas estejam instaladas. Se as baterias estiverem presentes e inseridas corretamente, mas o Zoomer Meowzies ainda não ligar, uma ou mais delas podem estar descarregadas. Se for esse o caso, use o guia de substituição das baterias encontrado aqui.
Telas quebradas ou conexão solta
Se o dispositivo estiver com baterias funcionais e estiver LIGADO, mas os olhos ainda não acenderem, as telas dos olhos podem estar quebradas e exigir substituição. Para a substituição da tela, siga o guia de reparo de tela de reposição encontrado aqui.
Não se comunica com outros dispositivos
Ao ser colocado junto a outros Zoomer Meowzies, não interage, não se comunica ou não responde aos outros Meowzies conforme descrito em suas funções.
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado verificando o interruptor localizado na parte inferior do Zoomer Meowzies, diretamente acima do compartimento das baterias. Se não estiver ligado, mova o interruptor para a posição LIGA, marcada por um círculo verde. Se os olhos ainda não acenderem, as baterias podem estar descarregadas e será necessária a substituição. Para bateria descarregada, consulte a resolução de problemas de Baterias descarregadas encontrada aqui.
Dispositivos não sincronizados
Se o dispositivo estiver LIGADO, mas os Meowzies ainda não interagirem entre si, pegue ambos e pressione seus narizes um contra o outro. Aguarde até que os olhos exibam luzes giratórias antes de separá-los. Certifique-se de que os dispositivos estejam totalmente em pé e voltados um para o outro, a uma distância de não mais de 10 a 13 cm, para uma melhor conexão.
Sensores sujos
Se os narizes dos dispositivos foram pressionados um contra o outro e ainda não sincronizarem, verifique se os sensores localizados no peito estão limpos e livres de detritos. Se os sensores estiverem sujos, use um cotonete ou um pequeno pano seco e macio para limpá-los suavemente.
Excesso de luz solar
A luz solar forte pode interferir nos sensores do peito. Se os dispositivos estiverem ligados, os sensores estiverem limpos e os narizes tiverem sido tocados, mas os dispositivos ainda não sincronizarem ou interagirem, a luz solar pode estar interferindo nos sensores. Certifique-se de mover os Meowzies para uma área mais sombreada ou para longe da luz solar.
Sensores quebrados
Se todos os passos tiverem sido seguidos, mas os Meowzies ainda não sincronizarem ou interagirem, os sensores do peito podem estar quebrados e precisar ser substituídos. Para o reparo e substituição dos sensores, consulte o guia de reparo dos sensores encontrado aqui.
Não se move
Ao tentar rolar, não se move ou não rola.
Rodas presas
Certifique-se de que nenhuma das quatro rodas de cada pé esteja presa. Se a(s) roda(s) estiver(em) presa(s), pode ser necessária a remoção para uma limpeza completa. Para remover as rodas, siga o guia de remoção das rodas encontrado aqui. Se as rodas ainda não se moverem após a limpeza, elas podem estar quebradas e precisar ser substituídas. Se estiverem quebradas, consulte a resolução de problemas de Rodas quebradas.
Rodas quebradas
Certifique-se de que nenhuma das quatro rodas de cada pé ou as pernas estejam quebradas. Se estiverem quebradas, a(s) roda(s) ou as pernas precisarão ser substituídas. Para a substituição das rodas, siga as instruções no guia de substituição das rodas encontrado aqui. Para a substituição das pernas, siga as instruções no guia de substituição das pernas encontrado aqui.
Sem som ou som ruim no dispositivo
O dispositivo não emite sons audíveis ou o som não está claro.
Alto-falantes com poeira
Certifique-se de que o dispositivo esteja LIGADO. Se o dispositivo estiver LIGADO mas ainda não emitir som, detritos podem estar bloqueando os alto-falantes. Verifique abaixo do queixo e certifique-se de que os alto-falantes estejam limpos e livres de detritos. Se estiverem sujos, use um tubo de ar comprimido para limpá-los. Se o som ainda não sair, os alto-falantes podem estar quebrados e precisar de reparo ou substituição. Para um alto-falante quebrado, consulte a resolução de problemas de Fio solto ou alto-falante queimado.
Se o Meowzies estiver LIGADO e os alto-falantes estiverem limpos, mas ainda não houver som audível, o alto-falante pode estar quebrado internamente ou um fio pode ter se soltado durante o uso. O alto-falante pode precisar de reparo. Para o reparo e a substituição do alto-falante, siga o guia de reparo do alto-falante encontrado aqui.
Não consegue acessar os jogos
Pressionar os botões nas costas e no nariz do Meowzie não ativa o modo de jogo.
Botões presos
Certifique-se de que o dispositivo esteja LIGADO. Se o dispositivo estiver LIGADO, mas os botões não funcionarem, detritos podem ter entrado sob o botão e impedido que ele fosse pressionado. Usando um palito e um pouco de algodão ou um pano macio, limpe cuidadosamente a área e certifique-se de que não restem detritos visíveis.
Contatos podem estar danificados
Se o dispositivo estiver LIGADO e os botões estiverem limpos, mas os jogos ainda não puderem ser acessados, os contatos dos botões podem estar danificados e precisar de substituição. Para o reparo e a substituição dos botões, consulte o guia de reparo dos botões encontrado aqui.
Movimentos das mãos para os jogos não estão sendo registrados
Ao estar no modo de jogo, os movimentos das mãos para jogar não estão sendo registrados.
Sensores sujos
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado. Se o dispositivo estiver LIGADO mas os movimentos das mãos ainda não estiverem sendo registrados, os sensores podem estar sujos. Certifique-se de que os sensores localizados no peito estejam limpos e livres de detritos. Se os sensores estiverem sujos, use um cotonete ou um pequeno pano seco e macio para limpá-los suavemente.
A luz solar forte pode interferir nos sensores do peito. Se o dispositivo estiver LIGADO e os sensores estiverem limpos, mas os dispositivos ainda não sincronizarem ou interagirem, a luz solar pode estar interferindo nos sensores. Certifique-se de mover os Meowzies para uma área mais sombreada ou para longe da luz solar.
Sensores quebrados
Se todos os passos tiverem sido seguidos, mas os movimentos das mãos ainda não estiverem sendo registrados, os sensores do peito podem estar quebrados e precisar ser substituídos. Para o reparo e substituição dos sensores, consulte o guia de reparo dos sensores encontrado aqui.
Mitchell Gentry
Membro desde: 02/14/18
693 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
no sound/no noise
Lyla - Responder Compartilhar
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Responder Compartilhar
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 4,172
