Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dinossauro Zoomer não liga
O brinquedo não mostra nenhum sinal de energia
O Zoomer não está carregado
Conecte a fonte de energia e carregue o brinquedo por pelo menos 30 minutos antes de usar.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz do adaptador estiver acesa, certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao brinquedo. Se o brinquedo só ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria.
Placa-mãe com defeito
Se o seu brinquedo estiver totalmente carregado e não houver nada de errado com a fonte de energia, é muito provável que haja algum problema na placa-mãe. Substitua a placa-mãe usando o guia de substituição da placa-mãe.
O dinossauro Zoomer não responde corretamente aos gestos com as mãos
O brinquedo não responde ou responde incorretamente aos gestos com as mãos
Verifique o modo de jogo
Para usar comandos de gestos, o Zoomer deve estar no modo de comando por gestos. A luz nos olhos do Zoomer ficará roxa neste modo; caso contrário, o Zoomer está no modo errado. Para ativar os comandos por gestos, pressione o botão vermelho nas costas do Boomer. Se o botão não funcionar, você precisará substituí-lo.
Verifique a área do sensor
O sensor do Boomer possui uma área de alcance, portanto, sua mão deve estar a uma distância de 5 a 15 centímetros na horizontal e não mais do que 10 centímetros na vertical.
Substitua o sensor
Se o Zoomer ainda não responder aos gestos com as mãos, é muito provável que haja um problema com o sensor do nariz. Substitua o sensor usando o guia de substituição do sensor do nariz do Zoomer Dino Boomer.
O dinossauro Zoomer não se equilibra ou não se move
O brinquedo não se move de forma alguma ou não se equilibra corretamente
Verifique a superfície de jogo
Como o Zoomer tem rodas de borracha, os melhores resultados de jogo podem ser esperados em superfícies lisas e planas.
O Zoomer Dino Boomer cai sobre a cabeça ou a cauda
Um dos recursos do Zoomer é se reequilibrar quando ele cai sobre a cabeça ou a cauda. Se esse recurso falhar, reinicie o Zoomer pressionando o botão nas costas ou o botão de "irritado" no controle.
O Zoomer Dino Boomer cai de lado
Se o Zoomer cair de lado, verifique a superfície de jogo. Pegue o Zoomer, coloque-o de volta sobre as patas e pressione o botão nas costas ou o botão de "irritado" no controle. Se o problema persistir, verifique as patas do Zoomer.
A luz não funciona
As luzes LED não estão acendendo
Bateria descarregada/com defeito
Se as luzes do dinossauro Zoomer não acenderem, ele pode não estar carregado ou pode estar com baterias com defeito. Carregue o Zoomer ou substitua a bateria.
A falha das luzes LED em acender também pode indicar uma placa-mãe com defeito. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
Luzes LED com defeito
Se o dinossauro Zoomer funcionar e as luzes não estiverem acesas, troque as luzes LED conforme mostrado no guia de substituição da luz LED.
A boca não abre
O brinquedo não consegue abrir a boca
Objetos estranhos dentro da boca
A boca do Zoomer também pode não abrir devido a objetos estranhos alojados nela. Abra a boca seguindo o guia de substituição da boca e remova quaisquer obstruções.
Objetos estranhos no sistema de engrenagens
Objetos estranhos, incluindo sujeira e poeira, também podem se acumular no sistema de engrenagens da boca. Nesse caso, abra a boca do Zoomer e, em seguida, abra o sistema de engrenagens seguindo o guia de substituição das engrenagens da boca. Pegue um pano seco e limpe a sujeira.
Aviso: usar água para limpar o Boomer é arriscado e pode estragar os componentes eletrônicos do Zoomer.
Engrenagens da boca danificadas
Ao abrir o sistema de engrenagens da boca do Zoomer para verificar se há objetos estranhos, engrenagens danificadas podem ser observadas. Substitua as engrenagens danificadas seguindo o guia de substituição das engrenagens da boca.
Anh Le
Membro desde: 01/20/16
504 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
6 comentários
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Responder Compartilhar
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Responder Compartilhar
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Responder Compartilhar
it never opens mouth when its roaring
mohss - Responder Compartilhar
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,575
