Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Zoomer Dino Boomer não liga
Ao ligar o interruptor, o Zoomer Dino Boomer não liga.
Carregar o Zoomer Dino Boomer
Se o Zoomer Dino Boomer não ligar ao acionar o interruptor, tente conectá-lo ao computador usando o cabo de carregamento micro-USB. O Zoomer Dino Boomer precisa carregar por uma hora para garantir de 20 a 30 minutos de diversão.
Substituir o cabo de carregamento USB
Outra possibilidade para o Zoomer Dino Boomer não ligar pode ser uma falha no cabo de carregamento USB. Se este for o caso, pode ser necessário substituir o cabo.
Substituir a bateria
Se o Zoomer Dino Boomer ainda não ligar, é possível que a bateria precise ser substituída.
Verificar o sistema elétrico
O Zoomer Dino Boomer pode estar com problemas no seu sistema elétrico. Substituir a placa de circuito principal pode resolver essa questão. Veja o Guia de substituição da placa de circuito principal do Zoomer Dino Boomer.
O Zoomer Dino Boomer não responde a gestos manuais
Quando o modo de comando por gestos está ativado, o Zoomer Dino Boomer não responde.
Verificar o modo de jogo
Para usar o modo de comando por gestos, os olhos do Zoomer Dino Boomer devem estar roxos. Se não estiverem, o Zoomer Dino Boomer não está no modo correto. Para mudar o Zoomer Dino Boomer para o modo de comando por gestos, pressione o botão nas costas dele. Se esse botão não estiver funcionando corretamente, veja o Guia de substituição do botão das costas do Zoomer Dino Boomer.
Verificar a área do sensor
Para que o Zoomer Dino Boomer detecte gestos manuais, você deve estar na distância apropriada dos sensores. Sua mão deve estar entre 5 e 15 cm de distância dos sensores do Zoomer Dino Boomer. Além disso, sua mão não deve estar a mais de 10 cm acima ou abaixo dos sensores.
Limpar os sensores
Se as técnicas acima foram usadas e o Zoomer Dino Boomer ainda não responde aos gestos, limpe os sensores. Como o Zoomer Dino Boomer é um dispositivo eletrônico, não use água para limpá-lo. Use um pano seco e macio para limpar os sensores e evitar arranhões.
Substituir o sensor
Se nenhuma das opções acima funcionar, pode ser necessário substituir o sensor do nariz do Zoomer Dino Boomer. Veja o Guia de substituição do sensor do nariz do Zoomer Dino Boomer.
O Zoomer Dino Boomer está com dificuldade para se equilibrar e se mover
Ao brincar com o Zoomer Dino Boomer, ele não se move corretamente ou cai e não se levanta.
Verificar a superfície de jogo
O Zoomer Dino Boomer funciona melhor em tapetes baixos e superfícies lisas e planas. Se o Zoomer Dino Boomer não estiver se movendo, verifique se a superfície onde ele está não é escorregadia, áspera ou um tapete muito espesso. Se for o caso, mude o Zoomer Dino Boomer para uma superfície mais lisa e isso deve corrigir o problema.
O Zoomer Dino Boomer cai sobre a cabeça ou a cauda
Se o Zoomer Dino Boomer cair sobre a cabeça ou a cauda e não se levantar, você pode pressionar o botão nas costas dele ou o botão de irritação no controle. Isso deve permitir que o Zoomer Dino Boomer recupere o equilíbrio.
O Zoomer Dino Boomer cai de lado
Se o Zoomer Dino Boomer cair de lado, você deve ajudá-lo a se levantar. Coloque o Zoomer Dino Boomer de pé novamente e pressione o botão nas costas dele ou o botão de irritação no controle para continuar a brincadeira.
A cauda do Zoomer Dino Boomer quebra
Ao brincar com o Zoomer Dino Boomer, parte da cauda ou a cauda inteira cai.
A ponta ou a cauda inteira do Zoomer Dino Boomer quebra
Se isso ocorrer, veja o Guia de substituição da ponta da cauda do Zoomer Dino Boomer.
A boca do Zoomer Dino Boomer não abre
Mesmo ligado, a boca do Zoomer Dino Boomer não abre nem fecha.
Objeto estranho na boca
Se a boca do Zoomer Dino Boomer não abrir, primeiro certifique-se de que nada esteja alojado dentro dela impedindo o movimento. Se houver, remova o objeto estranho.
Acúmulo de sujeira
Se não houver nada preso na boca do Zoomer Dino Boomer, é possível que um acúmulo de sujeira esteja impedindo o movimento adequado. A sujeira pode ser removida com um pano seco e macio. Lembre-se de não usar água para limpar o Zoomer Dino Boomer, pois isso pode afetar os componentes eletrônicos. Para evitar o acúmulo de sujeira no futuro, lembre-se de brincar com o Zoomer Dino Boomer em um ambiente limpo e seco.
Lauren Mannix
Membro desde: 08/29/15
398 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Responder Compartilhar
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Responder Compartilhar
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 15,611
