Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas ao ligar
Você tem dificuldade para ligar o dispositivo
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado à tomada e que a luz de carregamento esteja acesa no Zoom Q8 Recorder.
Bateria com defeito
Se o adaptador de energia e a luz de carregamento da bateria estiverem acesos, tente substituir a bateria por uma nova e veja se funciona. Se não funcionar e o problema não for o adaptador de carregamento ou a bateria, então trata-se da fiação do dispositivo.
Botão LIGA com defeito
Se o adaptador de energia e a bateria foram substituídos e o dispositivo ainda não liga, o botão LIGA pode não estar funcionando. Para verificar, você precisará abrir o dispositivo e certificar-se de que o botão LIGA está pressionando o local apropriado. Além disso, verifique se a fiação do botão LIGA está conectada.
Problemas ao ligar a tela
Você tem problemas com a câmera
Câmera com defeito
Verifique se a tela está ligada. Além disso, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado e que a bateria não esteja descarregada. Se esses dois itens estiverem funcionando e a câmera estiver ligada, a câmera está quebrada e deve ser substituída.
Fiação com defeito
Se não for a câmera, deve ser um problema elétrico na placa-mãe do dispositivo.
Você precisará abrir o dispositivo e verificar se há algum fio causando o problema ou se o defeito está na própria placa-mãe.
Botões de gravação com defeito
Se tanto a câmera quanto a fiação do dispositivo estiverem boas, o problema pode ser nos botões de gravação. Você precisará abrir o dispositivo e certificar-se de que o botão não está quebrado, que está atingindo o local correto e que toda a fiação está em boas condições.
Falha ao gravar áudio
Você está com problemas para gravar som
Microfone com defeito
Faça um vídeo com o dispositivo e certifique-se de que ele está gravando. Após a gravação, teste o vídeo no seu computador para garantir que o áudio foi registrado. Se não capturar nenhum som, deve haver algo errado com o microfone e ele deve ser substituído.
Fiação com defeito
Se os microfones foram substituídos, pode haver um problema com a fiação e as conexões com a placa-mãe do dispositivo. Você precisará abrir o dispositivo e certificar-se de que as conexões entre o microfone e a placa-mãe estão em boas condições.
Isaac
Membro desde: 04/12/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
6 comentários
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Responder Compartilhar
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Responder Compartilhar
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Responder Compartilhar
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Responder Compartilhar
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 4,405
