Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Zoom H6 Handy Recorder
O gravador não liga
O dispositivo não liga ou não responde ao interruptor de energia.
Baterias com defeito
O gravador não liga devido à baixa autonomia da bateria ou baterias com defeito. Substitua por quatro pilhas AA. Se as pilhas forem substituídas e o dispositivo ainda assim não ligar, pode haver um problema no terminal de bateria.
Terminal de bateria sujo ou obstruído
Se pilhas novas foram colocadas no terminal e o gravador ainda não liga, verifique se o terminal de bateria está livre de resíduos. Sujeira e resíduos de ácido de bateria seco podem impedir que as pilhas alimentem o dispositivo. Para limpar os terminais, use uma escova descartável, como uma escova de dentes, para remover resíduos soltos. Para resíduos compactos de ácido de bateria, use um cotonete levemente umedecido em vinagre branco e limpe os contatos do terminal. O vinagre branco neutraliza o ácido da bateria.
Terminal de bateria com defeito
Se as pilhas foram substituídas e o dispositivo ainda não liga, pode haver um problema no terminal de bateria e ele precisa ser substituído.
O dispositivo não lê o cartão de memória
Ao inserir o cartão de memória no dispositivo, ele não detecta nem lê o cartão.
Cartão de memória incompatível
O dispositivo não conseguirá ler um cartão incompatível. Verifique se o cartão de memória tem o tamanho apropriado e espaço disponível (cartões compatíveis: SD, SDHC, SDXC de até 128 GB).
Cartão de memória inserido incorretamente
Um cartão de memória inserido incorretamente pode fazer com que o dispositivo não consiga ler os dados. Remova e reinsira o cartão de memória. Se o problema persistir, pode haver detritos no slot que estão impedindo o H6 de ler o cartão.
Slot do cartão de memória obstruído
Qualquer resíduo no slot pode fazer com que o dispositivo não leia o cartão de memória. Desligue o dispositivo. Verifique se há detritos no slot. Remova os detritos usando ar comprimido.
A tela está escura ou ilegível
Ao ligar, a tela não fica visível sob diferentes condições de iluminação.
O brilho está definido como muito baixo
O brilho baixo faz com que a tela fique escura. Pressione o botão Menu, vá até “System” (Sistema) e depois para “Backlight” (Luz de fundo). Em “Backlight”, vá para “Brightness” (Brilho) e selecione a configuração de brilho de sua preferência.
O modo de economia de energia está ativado
O modo de economia de energia tenta prolongar a autonomia da bateria diminuindo o brilho da tela. Pressione o botão Menu, vá até “System” (Sistema) e depois para “Backlight” (Luz de fundo). Em “Backlight”, vá para “Power Saving Mode” (Modo de economia de energia) e selecione “off” (desativado).
Reprodução distorcida
Ao reproduzir o áudio, o som está distorcido.
Os níveis de ganho no dispositivo precisam de reajuste
Níveis de ganho mal ajustados podem levar a um áudio pouco claro e distorcido. Ajuste os botões até que a reprodução do áudio fique clara. Foque nos botões conectados aos microfones. Se o áudio ainda estiver distorcido, o problema pode ser causado por conexões inadequadas ou um microfone quebrado/sujo.
As configurações do dispositivo precisam de reajuste
Se as configurações não estiverem ajustadas para obter o áudio desejado, o som sairá distorcido durante a reprodução. Se a velocidade de reprodução precisar de ajuste, pressione o botão Menu, vá para “Project Menu” (Menu do projeto), selecione “Playback Speed” (Velocidade de reprodução) e ajuste a velocidade. Se o modo de reprodução precisar ser alterado, pressione o botão Menu, vá para “Play” (Reproduzir), selecione “Play Mode” (Modo de reprodução) e escolha o modo desejado. Se o tom precisar ser alterado sem alterar a velocidade de reprodução, pressione o botão Menu, vá para “Project Menu” (Menu do projeto), selecione “Project Mixer” (Mixador do projeto), selecione a faixa na qual o tom precisa ser alterado e ajuste-o. Por fim, se o equilíbrio das faixas precisar ser ajustado, pressione o botão Menu, vá para “Project Menu” (Menu do projeto), selecione “Project Mixer” (Mixador do projeto) e altere os parâmetros conforme desejado.
Os dispositivos de entrada não estão conectados corretamente
Inserir microfones ou acessórios incorretamente pode distorcer o áudio. Certifique-se de que cada dispositivo de entrada seja inserido no local designado, orientado corretamente e encaixado até clicar.
As conexões do microfone estão ruins e/ou os microfones estão sujos
Conexões inadequadas podem causar sons distorcidos. Verifique se os pinos do microfone não estão tortos ou quebrados. Certifique-se de que o slot do microfone esteja livre de detritos, que o microfone esteja orientado corretamente e encaixado até clicar. Consulte este guia se o conector do microfone estiver quebrado.
Dispositivo não reconhecido pelo computador
Ao conectar ao computador via USB, a mensagem ‘device is not recognized’ (dispositivo não reconhecido) aparece na área de trabalho.
Cabo USB não inserido corretamente
A conexão inadequada ao computador faz com que o dispositivo não seja identificado. Certifique-se de que o cabo USB esteja inserido corretamente no dispositivo e no computador. Verifique se o sistema operacional (SO) do computador é compatível (Windows XP ou posterior, Mac OS X 10.6 ou posterior).
Cabo USB com defeito
Às vezes, o próprio cabo não funciona corretamente e, portanto, impede que o dispositivo se conecte ao computador. Para confirmar se o problema não está no cabo, conecte o gravador ao computador usando um cabo USB diferente.
O software do computador desativou o reconhecimento do dispositivo
Se estiver usando Windows de 64 bits, clique no botão “Iniciar” do Windows. Vá para “Painel de Controle”, clique em “Hardware” e depois em “Gerenciador de Dispositivos”. Expanda os controladores USB (barramento serial universal). Clique com o botão direito em “USB composite device” (Dispositivo composto USB) e desinstale. No menu superior do “Gerenciador de Dispositivos”, clique em “Ação” e depois em “Verificar se há alterações de hardware”. Assim que o dispositivo for reconhecido automaticamente, instale o software do driver.
Sem som ou volume muito baixo
A reprodução de áudio está baixa ou inaudível no computador.
O nível de áudio está baixo
As configurações de áudio podem causar a ausência de som. Clique com o botão direito nos alto-falantes e selecione abrir o mixer de volume. Verifique se o Zoom H6 aparece no painel. Clique e arraste o nível de áudio até que o som seja audível.
O dispositivo não grava
O dispositivo não grava nenhum áudio.
Não há cartão SD no slot SD
O dispositivo precisa de um cartão de memória para gravar dados. Verifique se há um cartão SD inserido com espaço livre.
O cartão SD não tem espaço suficiente
Substitua o cartão SD por um novo e compatível ou exclua/transfira arquivos antigos do cartão SD atual para um computador ou disco rígido externo.
“Hold is on” (Bloqueio ativado) está habilitado nas configurações do dispositivo
O gravador H6 possui uma função de bloqueio para evitar gravações acidentais. Se “Hold is on” aparecer na tela, a função de bloqueio está ativada. Para desativar o bloqueio, deslize o interruptor de energia para a posição central.
William D'Arrigo
Membro desde: 02/14/18
281 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
43 comentários
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Responder Compartilhar
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Responder Compartilhar
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Responder Compartilhar
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Responder Compartilhar
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 39,978
