O Zire72 não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu Zire72.
Segurar o botão LIGA
Talvez você não esteja aguardando tempo suficiente para o dispositivo ligar.
1. Segure o botão LIGA e aguarde a tela com o LOGOTIPO DA PALM exibir uma barra de progresso abaixo do logotipo.
2. Continue segurando o botão LIGA enquanto a barra de progresso é carregada.
3. Solte o botão LIGA quando a barra de progresso terminar de carregar.
4. A palavra POWERED deve aparecer abaixo do logotipo da Palm.
Bateria descarregada
Tente conectar o dispositivo a uma fonte de energia válida e deixe-o carregar completamente. Em seguida, tente ligar o dispositivo com a bateria totalmente carregada.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Pode ser que a tela esteja danificada e precise ser substituída.
O Zire72 está com mau funcionamento
O dispositivo está agindo de forma errática por motivos desconhecidos.
Reinicialização básica (Soft Reset)
Isso é útil para resolver diversos problemas básicos e deve ser realizado antes de outros métodos mais extensos. Uma reinicialização básica não afetará seus dados pessoais, a menos que a bateria esteja fraca.
1. Pressione o botão RESET na parte traseira do dispositivo.
2. Uma tela com o LOGOTIPO DA PALM aparecerá, seguida por uma tela de PREFERÊNCIAS onde você deve definir a data e a hora.
Aplicativo de terceiros
Se você baixou um aplicativo de terceiros recentemente, seu dispositivo pode estar enfrentando um erro de "loop de inicialização". Tente realizar uma redefinição do sistema para remover um aplicativo propenso a erros.
1. Pressione e segure o botão CIMA na parte frontal do dispositivo.
2. Pressione o botão RESET na parte traseira do dispositivo.
3. Quando a tela PALM POWERED aparecer, solte o botão CIMA.
4. Realize uma reinicialização básica para reativar o HotSync e a comunicação sem fio.
Reinicialização forçada (Hard Reset)
Esta é uma medida extrema que apagará todos os dados armazenados e redefinirá o dispositivo para as configurações de fábrica. Realize esta redefinição apenas se seus dados estiverem com backup feito ou se você estiver disposto a perder todas as informações.
1. Segure o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do dispositivo.
2. Enquanto segura o botão LIGA/DESLIGA, pressione e solte o botão RESET na parte traseira do dispositivo.
3. Continue segurando o botão LIGA/DESLIGA até a tela PALM POWERED aparecer, então solte o botão LIGA/DESLIGA.
4. A tela seguinte perguntará se você deseja apagar todos os dados: para SIM, pressione o botão CIMA; para NÃO, pressione o botão BAIXO.
A bateria do Zire72 está com defeito
A bateria apresenta mau funcionamento apesar de seguir o procedimento de carregamento correto.
O dispositivo não carrega
Se o seu dispositivo não carrega mesmo quando conectado corretamente a uma fonte de energia, você deve realizar uma redefinição no suporte (In-Cradle Reset). Isso redefinirá o circuito de carregamento.
1. Conecte o dispositivo ao suporte ou cabo de carregamento e verifique se o suporte/cabo está conectado a uma fonte de energia.
2. Pressione e solte o botão RESET na parte traseira do dispositivo.
3. Uma tela com o LOGOTIPO DA PALM aparecerá, seguida por uma tela de PREFERÊNCIAS onde você deve definir a data e a hora.
Desligamento com bateria cheia
Se o seu dispositivo desliga mesmo quando exibe uma bateria totalmente carregada, você deve redefinir o circuito de carregamento realizando uma redefinição no suporte (In-Cradle Reset).
Bateria com defeito
Se nenhuma dessas opções de resolução de problemas restaurar a funcionalidade do dispositivo, a bateria pode estar com defeito. Se todas as outras opções tiverem sido tentadas, a bateria deve ser substituída.
0 comentários
