Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Zelotes C-18 não apresentar resposta ao usar o sensor óptico, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar a causa.
Botões danificados
Se você notar problemas com os botões, pode haver algo bloqueando o sensor que detecta o clique. Isso pode ser resolvido usando uma lata de ar comprimido sob os botões. Se isso não funcionar, a parte dos botões que aciona o sensor pode estar danificada e precisará ser substituída.
Sensor do mouse sem leitura
Se o seu sensor não estiver funcionando, pode ser por causa da superfície que você está usando; superfícies reflexivas podem confundir o sensor, então tente usar um mousepad ou uma superfície não reflexiva. Se você achar que o sensor não está lendo da maneira desejada, verifique as configurações do seu dispositivo e ajuste a velocidade do mouse para ler mais rápido ou mais devagar.
Obstruções no laser
Outro motivo para o seu sensor óptico não estar reagindo é que o laser pode estar bloqueado. Este problema pode ser resolvido garantindo que não haja fiapos, poeira ou sujeira bloqueando a abertura na parte inferior do mouse, onde o laser está localizado.
Isso pode ser feito usando um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico ou água e limpando suavemente o topo e as laterais do laser. Por fim, certifique-se de que esteja completamente seco passando um cotonete seco na mesma área.
Cabo solto ou danificado
Este mouse é com fio, o que pode causar problemas de conexão. Primeiro, verifique se o cabo conector está conectado corretamente ao computador. Se o problema persistir, tente conectar a uma porta USB diferente para descobrir se o problema está na porta ou no próprio cabo.
Joystick com defeito
Um motivo provável para o seu joystick não estar reagindo é que ele pode estar preso ou bloqueado. Você deve verificar se há poeira ou detritos ao redor do joystick. Em seguida, use um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico para limpá-lo. Depois disso, mova o joystick em todas as direções para garantir que não esteja travado e que retorne suavemente ao centro.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 247
