Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Informações de resolução de problemas para o tablet Zeki TBDC1093B.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não apresenta qualquer sinal de que está ligando.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento estiver conectado e a luz no cabo estiver acesa, certifique-se de que o carregador esteja conectado ao tablet. Se o tablet só liga quando o carregador está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o cabo de carregamento está conectado. Se estiver, certifique-se de que a luz no carregador esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o carregador estiver conectado, então o carregador está com defeito. Considere comprar um cabo de carregamento de reposição.
Carregador incorreto
Você pode estar com o carregador incorreto. Para garantir que possui o correto, verifique a conexão tanto no carregador quanto no tablet para ver se correspondem. Se confirmou que tem o carregador correto e ainda não funciona, continue lendo.
Tomada com defeito
Pode não haver nada de errado com o tablet. Tente conectar o carregador em outra tomada ou verifique se o interruptor da tomada está ligado.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade em ouvir sons no seu tablet.
Modo mudo
O volume pode estar configurado corretamente, mas o tablet pode estar no modo mudo. Usando as configurações do tablet, desative o modo mudo.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes e depois teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir via fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que o conector do fone esteja totalmente inserido no tablet.
Tablet Zeki lento/com atraso
O tablet apresenta lentidão nas transições e não responde rapidamente aos comandos.
Sobrecarga do tablet
O tablet pode estar lento devido à quantidade de tarefas que está tentando realizar. Reinicie o tablet e tente novamente.
Precisa retornar às configurações “normais”
Restaure o tablet redefinindo-o para os padrões de fábrica. Para fazer isso, vá até as configurações do tablet, pressione "Configurações" e depois pressione “Restaurar configurações”. (CUIDADO: isto apagará todas as configurações atuais e restaurará as originais de fábrica.)
A câmera está quebrada
A câmera não está funcionando normalmente ou não funciona de jeito nenhum.
Lente danificada
Se a iluminação e/ou a cor não estão normais ou se a câmera não está funcionando, a câmera pode estar danificada. Nesse caso, pode ser necessário levar o tablet a uma loja para reparo. Siga o guia de substituição da câmera do tablet Zeki para remover a câmera.
Configurações alteradas
É possível que as configurações do tablet tenham sido alteradas e, portanto, você precise redefini-las. Primeiro, vá às configurações e pressione “Tablet”. Em seguida, vá para “Restaurar configurações” e depois em “Redefinição mestre”. Se este for o problema, talvez seja necessário reiniciar o tablet também.
O tablet Zeki não responde (botões e tela).
Pressionar os botões e/ou usar a tela tátil não produz o efeito desejado.
O tablet está desligado
Antes de tentar usar seu tablet, verifique se o dispositivo está ligado. Segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 5 segundos e aguarde o dispositivo responder. Se o tablet continuar sem resposta, continue lendo.
Bateria descarregada
É possível que a bateria do tablet tenha perdido a carga. Conecte o dispositivo a uma tomada funcionando com o carregador fornecido para ver se ele dá algum sinal. Se o tablet simplesmente não carrega, a bateria está viciada e você deve substituí-la. Siga o guia de substituição da bateria do tablet Zeki para remover a bateria.
Tela tátil quebrada
Se a tela exibe imagens, mas o uso da tela tátil não surte efeito, tente reiniciar o tablet. Se o problema estiver na tela propriamente dita, remova e substitua a tela, seguindo o guia de substituição da tela do tablet Zeki.
Wyatt Nelson
Membro desde: 03/11/15
120 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
16 comentários
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Responder Compartilhar
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Responder Compartilhar
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Responder Compartilhar
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Responder Compartilhar
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 11,476
