Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela travada ou sem resposta
A tela do tablet não liga ou trava durante o uso.
Bateria com defeito
Quando a bateria está com pouca carga ou com defeito, o processador do tablet tenta economizar energia limitando o desempenho. Isso pode resultar em uma velocidade extremamente lenta ou no travamento total da tela. Além disso, se a bateria não mantiver a carga, o dispositivo pode ficar travado na tela de inicialização e desligar logo em seguida.
Armazenamento insuficiente
Se muitos aplicativos estiverem rodando em segundo plano no dispositivo, isso pode sobrecarregar o sistema, fazendo com que a tela trave. O Zeepad 7DRK possui apenas 4 GB de armazenamento inicial, dos quais 2 GB são ocupados pelo sistema operacional. Isso deixa apenas 2 GB de memória e somente 512 MB de RAM para lidar com as funções do dispositivo.
Luz de fundo da tela (backlight) com defeito
A luz de fundo (backlight) de LED da tela pode estar com defeito, fazendo com que a tela congele ou não ligue. O backlight é a parte do tablet que permite ver o que está acontecendo ao projetar as imagens na parte de trás da tela. Se a tela não estiver funcionando, mas o dispositivo estiver claramente ligado, o backlight pode ser a causa.
Incapacidade de conectar à internet sem fio
O tablet não consegue acessar a internet.
Wi-Fi não está ativado
Se o dispositivo não conectar ao Wi-Fi, é possível que a capacidade de conectar à internet sem fio não tenha sido ativada nas configurações do dispositivo. Basta acessar “Configurações”, depois “Rede” e selecionar “Wi-Fi”. Certifique-se de saber a senha de qualquer rede Wi-Fi protegida antes de tentar conectar.
Fora do alcance do roteador
O Zeepad 7DRK não possui capacidade para se conectar a conexões sem fio que não sejam roteadores Wi-Fi. Por isso, é importante garantir que o tablet seja usado dentro do alcance de um roteador e modem que estejam funcionando corretamente. Se o símbolo de conexão sem fio mostrar barras mínimas de conectividade, é muito provável que ele esteja sendo usado próximo ao limite do alcance dessa conexão.
Software temporariamente incompatível
Em algumas situações, um dispositivo pode não conseguir se conectar ao Wi-Fi porque softwares baixados podem estar interferindo na conexão. Uma solução simples para este problema é reiniciar o dispositivo. Em situações onde for possível, reiniciar o modem também pode resolver o problema.
Autonomia da bateria curta
A bateria do tablet não mantém a carga.
Carregador quebrado
Se conectar o tablet a um carregador não carregar a bateria com sucesso, há uma chance de que o carregador esteja quebrado. Nessa situação, o carregador pode ser substituído por um preço razoável.
Bateria com defeito
Infelizmente, o Zeepad 7DRK vem com uma bateria com média de 3 horas de uso. Se, no entanto, a bateria mantiver a carga por um tempo excessivamente menor, há uma chance de que ela não esteja funcionando com a eficiência esperada e precise ser substituída.
Porta de carregamento com defeito
Se conectar um carregador não carregar o tablet efetivamente, a porta de carregamento do dispositivo pode estar quebrada. Nessa situação, substitua a porta de carregamento.
Áudio distorcido
O som reproduzido pelo tablet está distorcido, alterado ou inexistente.
Conexão ruim
Se o alto-falante não emitir som ou o áudio estiver distorcido o tempo todo, a fiação pode estar com defeito. Se a solda que conecta o fio de áudio à placa-mãe estiver mal feita, ou mesmo inexistente, isso pode afetar severamente a qualidade e o alcance do áudio. Como o alto-falante opera com base na entrada elétrica do computador do tablet, uma conexão elétrica ruim certamente causará distorção.
Alto-falante queimado
Um alto-falante pode queimar por vários motivos, mas a maneira mais fácil de identificar é escolher uma música que você conheça muito bem e ouvi-la com fones de ouvido ou em outro dispositivo que funcione corretamente. Em seguida, reproduza a mesma música através do tablet. Se houver diferenças notáveis na qualidade do áudio, estalos ou distorção, o alto-falante provavelmente está queimado. Em tablets e outros dispositivos móveis, os alto-falantes de fábrica são de baixo custo e baixa qualidade. Após anos ou até meses de uso, eles podem quebrar facilmente.
Fios encostando
Se qualquer uma das extremidades dos fios do alto-falante estiver com partes expostas e se tocando, isso pode contribuir para uma má qualidade de áudio. Os fios em contato interrompem o fluxo de eletricidade entre a saída de áudio do tablet e o próprio alto-falante. Essa interrupção pode variar de uma leve distorção ou estalo no som até o silêncio total, já que a eletricidade nunca flui pelo alto-falante.
Travamento do botão LIGA/DESLIGA
O botão para ligar e desligar o tablet está permanentemente preso.
O botão está preso
O botão está preso na parte interna da carcaça do dispositivo, impedindo que ele volte para a posição original. Para consertar isso, é necessário remover a carcaça, mover o botão e remontar o dispositivo.
O botão de plástico está quebrado
O plástico do próprio botão pode estar rachado ou danificado, fazendo com que ele fique preso no lugar. Para consertar isso, você precisará remover a carcaça e talvez precise alterar o botão antes de remontar.
A carcaça do Zeepad está quebrada
A carcaça do Zeepad pode estar torta ou empenada, prendendo o botão no lugar. Para consertar isso, você precisa remover a carcaça e tentar corrigir quaisquer defeitos nela antes de remontar.
Alexandra Souza
Membro desde: 10/20/16
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Responder Compartilhar
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,268
