Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil não responde
A tela tátil não responde ao toque e pode parecer congelada.
Reinicialização necessária
Certifique-se de que o dispositivo esteja DESLIGADO. Pressione e segure o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Solte os botões assim que o logotipo do Android na tela começar a piscar.
Restauração de fábrica necessária
Se uma reinicialização normal não resolver o problema, pode ser necessária uma restauração de fábrica. Pressione e segure ambos os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente; um logotipo do Android com um ponto de exclamação deverá aparecer. Pressione ambos os botões de volume ao mesmo tempo para abrir o Modo de Recuperação e use o botão Aumentar Volume e o botão Diminuir Volume para navegar. Selecione "Factory Data Reset" (Restauração de dados de fábrica), pressione o botão LIGA/DESLIGA, escolha "Yes" (Sim) no menu e pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Tela com defeito
Uma tela com defeito ou quebrada pode precisar de substituição.
Dispositivo não carrega
A bateria não carrega ou carrega muito lentamente.
Bateria velha
Se a bateria estiver velha, o dispositivo pode ficar constantemente com carga baixa. As baterias perdem a capacidade de carga à medida que envelhecem e podem não conseguir mais reter a carga. Substitua a bateria.
Conexão USB
O carregamento via USB, em geral, é lento. O Zeepad 7.0 possui duas formas de carregamento: USB e auxiliar. Certifique-se de que as especificações do seu carregador de parede ou automotivo sejam equivalentes às do carregador auxiliar recomendado: 5V DC a 2A. Carregar o seu Zeepad 7.0 via USB conectado a um computador pode levar muito tempo. Nesse caso, use um carregador de parede com a especificação adequada.
Cabo inadequado
Se o seu dispositivo não carregar via USB, o problema pode ser o cabo. Nem todos os cabos USB são criados da mesma forma. Cabos baratos que não possuem a insígnia USB exibida neles não são cabos USB certificados e podem não estar em conformidade com os padrões e protocolos USB. Além disso, alguns cabos USB permitem apenas transferência de dados e não permitem carregamento. Certifique-se de que você está usando um cabo USB adequado.
Porta de carregamento solta
A porta de carregamento do seu Zeepad 7.0 pode estar com uma conexão ruim com o cabo de carregamento USB ou auxiliar. As portas precisam ser reconectadas à placa de circuito.
Sistema de carregamento quebrado
Se o seu Zeepad não carregar usando nem o USB nem o carregador de parede, o sistema de carregamento do seu Zeepad 7.0 pode estar quebrado. Certifique-se de que a bateria esteja recebendo tensão enquanto está sendo carregada.
Congelado na inicialização
O Zeepad parece estar congelado na tela de inicialização.
Arquivo de inicialização do sistema corrompido
É necessária uma restauração de fábrica. Pressione e segure ambos os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente; um logotipo do Android com um ponto de exclamação deverá aparecer. Pressione ambos os botões de volume ao mesmo tempo para abrir o Modo de Recuperação e use o botão Aumentar Volume e o botão Diminuir Volume para navegar. Selecione "Factory Data Reset" (Restauração de dados de fábrica), pressione o botão LIGA/DESLIGA, escolha "Yes" (Sim) no menu e pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Respostas atrasadas
O Zeepad responde às ações muito lentamente.
Muitos aplicativos abertos
O Zeepad pode não ter poder de processamento suficiente para executar vários aplicativos ao mesmo tempo e parecerá responder muito lentamente. Para corrigir, mantenha o número de aplicativos abertos no mínimo e, se possível, feche os aplicativos antes de abrir novos.
Julian Charles
Membro desde: 10/03/16
69 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 Membros
Autoria de 0 guias
18 comentários
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Responder Compartilhar
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Responder Compartilhar
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Responder Compartilhar
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Responder Compartilhar
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 7,736
