Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
A impressora não está recebendo energia e o LED de status não está aceso.
O interruptor de energia está na posição desligado
Certifique-se de que sua impressora térmica esteja ligada verificando o interruptor de energia na parte traseira da impressora. O LED de status também brilhará em verde contínuo se a impressora estiver ligada.
As fontes de energia podem estar desconectadas
Verifique as conexões da tomada da parede até a fonte de alimentação e da fonte de alimentação até a impressora. Se não houver irregularidades com o cabo de força e ele estiver conectado à tomada, desconecte a impressora da tomada por 30 segundos e conecte-a novamente.
O papel não é alimentado
O papel não está sendo alimentado na impressora e o LED de status está piscando em vermelho.
A impressora está sem papel
Certifique-se de que a impressora esteja carregada com uma bobina de papel. Siga as instruções de carregamento de bobinas que estão na parte interna da impressora e pressione o botão de avanço para retomar a impressão.
A cabeça de impressão está aberta
Feche a tampa superior antes de tentar imprimir. Assim que a cabeça de impressão estiver fechada, pressione o botão de avanço para retomar a impressão.
A impressora está produzindo etiquetas em branco
Não há impressão nas etiquetas.
As etiquetas não estão carregadas corretamente
Verifique se as etiquetas estão colocadas de trás para frente na impressora. Para descobrir em que lado a impressora imprime, risque a superfície da etiqueta em branco com a unha; isso deve deixar uma marca preta.
Desalinhamento da impressão nas etiquetas
Ao imprimir uma etiqueta, a impressão fica fora da página.
A impressora pode precisar de calibração
Para realizar a calibração da impressora:
1. Carregue a impressora com as etiquetas para sua aplicação
2. Ligue a impressora.
3. Pressione e segure o botão de avanço até que ele pisque duas vezes, então solte-o.
4. Permita que a impressora termine de alimentar as etiquetas e imprimir um perfil do sensor.
5. A impressora agora deve estar calibrada. Pressione a tecla de avanço e uma etiqueta deve ser emitida de cada vez.
Passos da documentação da Zebra
A imagem não parece correta
A imagem impressa não aparece como esperado (ex: a impressão nas etiquetas está muito escura ou clara).
A cabeça de impressão está suja
A cabeça de impressão pode estar suja. A Zebra recomenda a compra de uma caneta de limpeza. Certifique-se de usar sempre uma caneta de limpeza nova, pois uma antiga pode carregar contaminantes de usos anteriores e danificar a cabeça de impressão.
Atenção: A cabeça de impressão fica quente durante a impressão. Para evitar danos à cabeça de impressão e risco de ferimentos pessoais, evite tocar na cabeça de impressão. Use apenas a caneta de limpeza para realizar a manutenção.
1. Esfregue a caneta de limpeza sobre a área escura da cabeça de impressão. Limpe do meio para fora. Isso moverá o adesivo transferido das bordas da mídia para a cabeça de impressão, para fora do caminho da mídia.
2. Aguarde um minuto antes de fechar a impressora.
A temperatura da cabeça de impressão está baixa
Se o indicador luminoso estiver piscando em âmbar, a temperatura da sua cabeça de impressão está baixa. Continue imprimindo enquanto a cabeça de impressão atinge a temperatura operacional correta.
A escuridão da impressão precisa ser ajustada
A configuração de escuridão pode precisar de ajuste no driver no seu computador.
Na aba Geral da janela do driver, clique em preferências de impressão
Expanda Opções do Dispositivo e, em seguida, expanda Configurações da Cabeça…
Selecione o Assistente de Escuridão e clique no botão Configurações
Siga as instruções na janela resultante
Mídia incompatível
A mídia é incompatível com a impressora. Certifique-se de que sua mídia seja recomendada para sua aplicação e use etiquetas e tags aprovadas pela Zebra.
A cabeça de impressão está gasta
A cabeça de impressão pode estar gasta devido ao atrito entre a impressora e a mídia e pode precisar ser substituída.
O rolo de impressão precisa de substituição
O rolo de impressão (platen) pode estar perdendo tração devido a objetos estranhos presos à sua superfície, a superfície lisa emborrachada tornou-se escorregadia ou há danos na superfície normalmente lisa. Pode ser necessário substituir o rolo de impressão.
Existem linhas verticais em branco nas etiquetas
A impressora produz etiquetas com linhas verticais em branco.
A cabeça de impressão pode estar suja. A Zebra recomenda a compra de uma caneta de limpeza. Certifique-se de usar sempre uma caneta de limpeza nova, pois pode carregar contaminantes de usos anteriores e danificar a cabeça de impressão.
Um autoteste pode ser necessário
1. Com a impressora desligada, pressione e segure o botão de avanço enquanto você liga a energia. Continue segurando o botão de avanço até que a impressora comece a piscar em verde (modo de pausa). A impressora piscará várias combinações de cores e intermitências diferentes antes de piscar apenas em verde. Solte o botão de avanço. A impressora imprime uma lista de sua configuração atual. Após imprimir a etiqueta, a impressora entrará automaticamente em um modo de diagnóstico no qual ela imprime uma representação literal de todos os dados recebidos posteriormente. Para sair do modo de diagnóstico e retomar a impressão, desligue e ligue a impressora.
2. Com a impressora ligada e a tampa superior fechada, pressione e segure o botão de avanço por vários segundos. O LED de status verde piscará um número de vezes em sequência. A explicação à direita (Ação) mostra o que acontece quando você solta a tecla após o número específico de piscadas. (Consulte Guia do Usuário da Zebra ZP 500) para a explicação dos códigos.
Bobby Reid
Membro desde: 09/27/17
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
When trying to calibrate, it won’t do it correctly and the feed button will start blinking red.
Do you know what could be causing this issue?
Oscar Ramirez - Responder Compartilhar
I'm having the same problem ??? Does anyone know why???
Susan Hance - Responder Compartilhar
Same here, won’t calibrate.
Nathan Stein - Responder Compartilhar
Why do all of my labels print horizontally and not vertically? I'm trying to print off FedEx labels but it keeps printing horizontally.
Nick - Responder Compartilhar
Hold the power button down for 10-20 seconds to factory reset the printer. That fixed the issue for me.
Seth Deloney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 189
Ao todo: 41,957
