Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A impressora não liga e não há nenhum indicador luminoso aceso
Interruptor LIGA/DESLIGA na parte traseira
Antes de prosseguir, certifique-se de que o interruptor de alimentação na parte traseira do dispositivo esteja na posição LIGADO.
Cabo de alimentação conectado
Em seguida, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente à parte traseira do dispositivo e, em seguida, à tomada.
Cabo de alimentação com defeito
Se tudo estiver conectado e ligado, o cabo de alimentação pode estar com defeito e deve ser substituído.
A impressão na etiqueta está clara
Partes da etiqueta podem estar com a impressão clara enquanto outras estão normais, ou a etiqueta inteira pode estar desbotada
A configuração de escurecimento precisa de ajuste
O ajuste de escurecimento, ou calor, pode precisar ser ajustado no driver no seu computador.
  1. Na guia Geral da janela do driver, clique em preferências de impressão
  2. Expanda Opções do dispositivo e depois expanda Configurações da cabeça…
  3. Selecione Assistente de escurecimento e clique no botão Configurações
  4. Siga as instruções na janela resultante
(Passos da documentação da Zebra)
A cabeça de impressão precisa ser limpa
A impressora pode estar suja e precisar de limpeza. A Zebra recomenda a compra de suas canetas de limpeza para esse trabalho, que podem ser facilmente encontradas online.
Não imprime e o indicador luminoso está vermelho
A tampa superior está aberta
Se a tampa superior estiver aberta, o indicador luminoso fica vermelho. Tente empurrá-la bem para baixo e aguarde um clique.
Sem papel
Se a impressora estiver sem papel, o indicador luminoso avisará ficando vermelho.
A impressora precisa ser calibrada
Se você tiver papel na impressora e a tampa estiver fechada, mas o indicador luminoso continuar vermelho, a impressora pode não estar detectando o papel. Você pode calibrá-la para as etiquetas dentro da impressora acessando as configurações do driver.
  2. Clique na guia Ferramentas
  3. Expanda a opção Ferramentas e clique na opção Ferramentas… acima de Status Polling
  4. Clique no botão Ferramentas
  5. Clique no botão Calibrar
O papel não avança
A impressora está sem papel
Primeiro, verifique novamente se a impressora ainda tem papel. Se tiver, certifique-se de que ele esteja encaixado firmemente no suporte.
Certifique-se de que a parte superior esteja travada firmemente. É preciso um bom empurrão para que ela trave.
O botão de avanço está com defeito
Se você estiver tentando avançar com o botão de avanço, pode ser que ele esteja com defeito e precise ser substituído. Veja este guia sobre como realizar este reparo.
O alimentador de papel precisa ser substituído
É possível que algo esteja impedindo o rolo de alimentação de papel de se mover corretamente. Um dos rolos de alimentação ou um motor pode precisar ser substituído.
Keeland Roche
Membro desde: 10/11/14
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Membro
Autoria de 12 guias
4 comentários
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Responder Compartilhar
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Responder Compartilhar
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Responder Compartilhar
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 27,639
