Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas no sistema de drag
O drag não aperta
Eu gostaria de apertar o drag; no entanto, a linha continua saindo.
Troque as engrenagens do drag
Se o seu drag não aperta, talvez seja necessário trocar as engrenagens do drag.
Drag travado
Estou tentando lançar com o meu molinete; no entanto, o drag parece travado.
Acúmulo de sujeira
Talvez seja necessário limpar a sujeira e os detritos do sistema de drag. Outra solução possível é lubrificar o sistema de drag.
A linha arrebenta
Minha linha continua arrebentando quando pesco.
Drag não ajustado corretamente
Ajuste a configuração do drag. Sem o ajuste correto do drag, a linha arrebentará porque há muita tensão nela.
Problemas na manivela
A manivela não gira
Eu quero girar a manivela; no entanto, ela não gira.
Troque a manivela
Se a sua manivela não gira, talvez seja necessário trocá-la.
Lubrifique a manivela
Estou tentando girar a manivela; no entanto, ela quase não se move.
Acúmulo de sujeira ou graxa
Talvez seja necessário remover a sujeira, os detritos ou a graxa velha da manivela.
Troque ou lubrifique as engrenagens
As engrenagens não giram suavemente, por isso parecem estar ásperas quando giro a manivela.
Problemas no carretel
A linha não lança
Lanço a linha, mas ela para e cai após cerca de 3 metros, mesmo tendo linha suficiente para cerca de 21 metros. A maioria das varas comporta mais de 90 metros de linha.
Linha travando
A sua linha pode travar acima do carretel, ao redor dos tensores, ficando enrolada e emaranhada. Você terá que remover a tampa superior para desembaraçar a linha.
Enrole a linha corretamente
Se a linha de pesca estiver velha, quebradiça, rígida ou torcida, você precisa de uma linha nova.
Capa traseira danificada
A capa traseira externa está rachada e precisa ser trocada
Quero usar o meu molinete, mas há um som de atrito quando giro a manivela.
Troque a capa traseira danificada
A sua capa foi danificada de alguma forma, o que pode levar à entrada de umidade, sujeira e fuligem na capa traseira do molinete, o que pode causar ferrugem. Você precisará trocar a capa traseira.
Botão de polegar travado
O botão de polegar não solta
Depois que lanço o molinete, o botão de polegar não volta para cima após o molinete ser engatado.
As abas da dobradiça do botão de polegar estão quebradas
Suas abas da dobradiça podem estar quebradas. Troque o conjunto do botão de polegar ou da capa traseira. Essas peças podem ser encomendadas online.
A mola do botão de polegar está quebrada ou dobrada
O seu botão de polegar está travando por causa da aba da dobradiça. Você precisará retirar a capa traseira e dobrar a mola de volta para a posição original.
17 comentários
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Responder Compartilhar
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Responder Compartilhar
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Responder Compartilhar
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Responder Compartilhar
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 24,354
