Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do ZTE ZMAX
Esta página ajudará a diagnosticar problemas com o seu celular.
Conexão sem fio fraca ou inexistente
O celular não se conecta a uma rede sem fio ou não carrega páginas da web.
Conexão sem fio não selecionada
Toque no ícone de todos os aplicativos, toque em configurações e toque em Wi-Fi. Se houver conexões sem fio disponíveis, conecte-se a uma e certifique-se de que o sinal esteja bom.
O Wi-Fi pode ter sido desligado
O Wi-Fi do seu celular pode ter sido desligado. Para ligá-lo, toque no ícone de todos os aplicativos, toque em configurações e ative o botão deslizante do Wi-Fi.
Áudio ruim ou inexistente
Não há som saindo do celular e/ou de dispositivos de áudio compatíveis.
Nível de volume desligado
O volume de mídia do seu celular pode não estar em um nível audível. Para alterar o volume, pressione a metade superior do botão longo na lateral esquerda do celular. Isso deve aumentar o volume de mídia.
Conector de dock sujo/com defeito
Verifique se há sujeira e pinos danificados na porta auxiliar. Limpe a porta com álcool isopropílico 90 % ou superior e uma escova de dentes macia. Se a porta ainda não funcionar, talvez seja necessário substituí-la.
O celular está configurado para vibrar
Verifique o painel de áudio do sistema nas configurações e certifique-se de que ele não esteja configurado apenas para vibrar.
Dispositivo de áudio externo não conectado corretamente
A entrada para fone de ouvido pode não estar completamente inserida na porta. Certifique-se de que o dispositivo de áudio conectado à porta de áudio se encaixe confortavelmente na porta.
Tela congelada ou que não responde
A tela não muda ou não responde ao toque.
O celular precisa ser reiniciado
Segure o botão LIGA/DESLIGA do celular e pressione desligar para encerrar o funcionamento. Aguarde pelo menos 20 segundos e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o celular ligue novamente.
Bateria fraca
O celular pode parar de responder se a bateria estiver muito fraca. Conecte o celular na tomada por 30 minutos antes de usá-lo novamente.
Celular lento
O celular tem um tempo de resposta lento sempre que envio uma entrada.
Capacidade de armazenamento do dispositivo
O armazenamento do celular pode estar perto ou na capacidade máxima. Isso pode reduzir o tempo de resposta do celular. Você pode considerar aumentar a capacidade de armazenamento disponível ou excluir arquivos do celular para liberar espaço.
Muitos aplicativos em execução
Pode haver muitos aplicativos ou páginas abertos no seu celular. O celular só consegue processar uma certa quantidade de informações por vez e, como tudo consome poder de processamento, fechar alguns aplicativos pode ajudar na velocidade do seu celular.
Superaquecimento
O celular parece mais quente ou está quente ao toque
O celular está quente
Feche os aplicativos que possam estar abertos e permita que o celular esfrie por um curto período de tempo sem usá-lo. Além disso, desligue completamente o celular por um curto período para permitir que ele esfrie. Mantenha o celular longe de fontes de calor direto. Coloque o celular temporariamente em um local fresco e seco enquanto não estiver em uso. Evite manter o celular no carregador e em uso ao mesmo tempo por longos períodos.
Jefferson Taylor
Membro desde: 02/15/18
58 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Responder Compartilhar
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Responder Compartilhar
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Responder Compartilhar
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Responder Compartilhar
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,612
