Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde
A tela não responde ao toque ou não aceita comandos.
  1. Aguarde o dispositivo voltar ao normal.
  2. Se isso não funcionar, reinicie o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecione "reiniciar".
  3. Quando ele for reiniciado, verifique se o dispositivo está funcionando corretamente. Aguarde ele ligar.
Configuração do Modo de Segurança
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ativar as opções no seu dispositivo.
  2. Toque na opção "Desligar" e segure-a até ver uma caixa de diálogo aparecer.
  3. Toque e selecione "OK" para reiniciar no modo de segurança.
  4. Desinstale todos os aplicativos que estão causando problemas de travamento.
Sistema operacional travado ou sem resposta
O celular não liga ou não permanece ligado após ser desconectado do carregador
É necessário fazer uma redefinição geral no menu de configurações
Uma redefinição geral restaura as configurações originais e pode apagar seus dados pessoais no seu celular ZTE Zinger. Ela não apaga dados armazenados no cartão SIM ou no cartão SD. Faça backup dos dados na memória interna. Em qualquer tela inicial, toque no ícone de todos os aplicativos. Localize e toque em configurações. Role até o cabeçalho pessoal e, em seguida, toque em backup e redefinição. Toque em redefinir dados de fábrica. Se o seu celular estiver protegido por senha, você será solicitado a inserir seu padrão, PIN ou senha. Redefina o celular.
É necessário fazer uma redefinição geral com os botões físicos
Uma redefinição geral restaura as configurações originais e pode apagar seus dados pessoais, como downloads, toques, imagens, aplicativos, contatos e correio de voz. Ela não apaga dados armazenados no cartão SIM. Se os menus do dispositivo estiverem travados, você pode fazer uma redefinição geral usando os botões físicos. Faça backup dos dados na memória interna. Desligue o dispositivo. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA até a tela com o logotipo da ZTE aparecer, então solte-os. Pressione o botão Diminuir Volume para destacar "wipe data/factory reset" (limpar dados/redefinição de fábrica). Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar. Pressione o botão Diminuir Volume repetidamente até que "yes - delete all user data" (sim - apagar todos os dados do usuário) seja destacado. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar. Aguarde enquanto o dispositivo é redefinido. Quando concluir, pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar "reboot system now" (reiniciar sistema agora).
O celular está lento
O ZTE Z667T responde lentamente aos comandos.
A memória ativa está cheia
Se o seu celular estiver lento, feche tudo o que usa memória ativa. Livre-se de protetores de tela e planos de fundo ativos que estejam em movimento. Feche widgets, aplicativos não utilizados e limpe o cache.
A bateria não carrega
A bateria não carrega ou não permanece ligada após ser desconectada do carregador.
A bateria está com defeito
Se a sua bateria não carrega, ela pode estar com defeito, esgotada ou danificada. Verifique a bateria quanto a sinais de danos, como amassados, vazamentos ou corrosão. Se estiver danificada, entre em contato com o revendedor para uma bateria de reposição.
O ambiente de carregamento não está ideal
Se a sua bateria não carrega, pode ser que esteja muito quente ou muito fria para carregar corretamente. Para um carregamento ideal, certifique-se de que a temperatura do ambiente de carregamento da bateria esteja entre 0 °C e 45 °C.
Os conectores não estão conectados corretamente
Se a sua bateria não carrega, pode ser que o cabo de carregamento esteja inserido incorretamente. Certifique-se de que suas conexões estejam conectadas corretamente. Se as conexões continuarem a não funcionar, examine a condição do cabo Micro USB quanto a danos e substitua o cabo de carregamento.
O cartão SIM não está funcionando
O cartão SIM não está sendo registrado no dispositivo.
O cartão SIM está fora do lugar
O cartão SIM pode estar fora do lugar. Se você derrubou, bateu ou abriu seu dispositivo recentemente, talvez seja necessário ajustá-lo. Desligue seu celular. Insira a unha na ranhura na parte inferior esquerda da capa traseira e remova a capa. Retire a bateria do dispositivo. Retire o cartão SIM, coloque-o novamente no celular, coloque a bateria de volta no dispositivo e reinicie o seu celular.
O cartão SIM está sujo
Às vezes, a poeira pode entrar entre o SIM e seu celular, o que pode causar problemas de comunicação. Para remover a poeira: desligue seu celular. Retire a capa traseira do celular e, depois, remova o cartão SIM. Limpe os conectores no SIM com um pano sem fiapos. Recoloque a bateria e ligue o celular sem o SIM. Desligue o celular, recoloque o SIM e reinicie o celular.
Kalib Inman
Membro desde: 02/12/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - Responder Compartilhar
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,308
