Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha ao ligar
O ZTE não responde ao toque e exibe o ícone de "bateria sem carga".
O ZTE não está carregado
O ZTE tem uma autonomia da bateria de 20 horas durante o uso normal e 300 horas em modo de espera. O ZTE vem de fábrica com uma base de carregamento e um carregador de bateria micro USB. Coloque o seu ZTE na base de carregamento ou conecte-o ao carregador de fábrica; ele deve carregar em 2 a 3 horas.
O carregador está com defeito
O problema pode não estar no ZTE, mas nos próprios métodos de carregamento: a base ou o cabo. Para verificar se o cabo de carregamento funciona, tente carregar outro dispositivo com o mesmo cabo que usou no ZTE. Se o cabo não carregar o outro dispositivo, é muito provável que esteja com defeito e que precise comprar um novo.
A bateria está com defeito
Coloque o seu ZTE na porta de carregamento ou conecte-o a um cabo de carregamento que você sabe que funciona. Se o ZTE ainda assim não carregar, isso é um sinal de bateria com defeito e será necessária uma bateria de reposição.
Tela tátil que não responde
O ZTE não responde ao toque ou está travado; a tela permanece igual.
A tela está suja
O ZTE utiliza uma tela tátil do tipo capacitiva, o que significa que ela não usa a pressão do dedo para alterar o fluxo de eletricidade. Em vez disso, utiliza materiais como cobre para reagir com qualquer coisa que carregue uma carga elétrica (incluindo a pele humana). Limpar a tela aumentará o contato entre o seu dedo e o material semelhante ao cobre, proporcionando uma experiência mais responsiva.
Autonomia da bateria baixa
É possível que o ZTE não responda se a carga da bateria estiver muito baixa. Conecte e recarregue o dispositivo antes de testar novamente para ver se a tela volta a responder.
O ZTE precisa ser reiniciado
Às vezes, tudo o que um aparelho precisa é de uma boa reinicialização para funcionar como deveria. Desconecte o seu ZTE se ele estiver carregando e reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA até que a tela fique preta. Feito isso, ligue o dispositivo novamente e a reinicialização estará concluída!
Falha ao conectar à Internet
O símbolo de Wi-Fi não aparece.
O Wi-Fi não está ativado
Verifique se a configuração de conexão sem fio do ZTE está ativada.
Problemas com o roteador e/ou modem
Se ainda não conseguir conectar ao Wi-Fi, você pode estar com problemas no seu roteador e/ou modem. Primeiro desligue o ZTE e, em seguida, desligue o seu roteador e/ou modem. Após 30 segundos, ligue o roteador e/ou modem novamente e tente conectar pelo seu ZTE. Se ainda assim não conseguir, pode haver problemas com o seu provedor de serviços.
Autonomia da bateria curta
O tablet tem uma vida útil menor ou desliga ao iniciar.
Se o tablet não foi carregado, você pode estar experimentando uma autonomia da bateria curta. Para corrigir este problema, conecte o carregador fornecido pela ZTE e espere o tablet recarregar totalmente. Se, após carregar totalmente a bateria, o dispositivo ainda apresentar uma vida útil curta, pode ser necessária uma bateria de reposição para restaurar a capacidade de funcionamento total do dispositivo.
Dispositivo travado/bloqueado ou tempos de resposta lentos
O seu dispositivo não responde às entradas, está bloqueado (ou seja, você não se lembra da sua senha do ZTE) ou está funcionando de forma anormalmente lenta.
Restauração de fábrica
Se o seu dispositivo ZTE não responder às entradas da tela tátil ou dos botões de volume ou do botão LIGA/DESLIGA, ele pode estar travado. Além disso, pode ser que você tenha ficado impedido de acessar o dispositivo devido a erros sucessivos ao inserir a sua senha. Por fim, o dispositivo pode estar apresentando tempos de resposta anormalmente lentos às entradas. Esses problemas podem ser resolvidos apagando todos os dados do usuário do tablet e retornando-o ao estado de fábrica.
Nota: Ao realizar uma restauração de fábrica, todo o conteúdo do dispositivo será apagado e não poderá ser recuperado. Se deseja salvar algum dado do seu ZTE, é fundamental transferir esses dados para outro dispositivo antes de iniciar a restauração de fábrica.
Dylan Huntley
Membro desde: 02/13/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
17 comentários
need to bypass user id and password
Mark - Responder Compartilhar
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Responder Compartilhar
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 23,853
