Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Alto-falante frontal sem som
Ao reproduzir música, não há som.
Verificar o volume
Aumente e diminua o volume. Conecte fones de ouvido na entrada para fone de ouvido para ver se há som. Se não houver som após a conexão, tente reiniciar o seu celular, pois ele pode ter travado.
Verificar as configurações
Vá até as configurações do seu celular e acesse a seção de configurações de som. Clique no botão de volume e arraste o seletor de toque para a direita.
Pode ser necessária assistência técnica
Se o seu dispositivo estiver na garantia, entre em contato com o fabricante e envie-o para reparo ou substituição.
Tela frontal travada
A tela frontal está travada e não funciona corretamente.
Remover o cartão SIM
Retire a capa traseira e puxe o cartão SD que está no slot mais longo. Em seguida, puxe o cartão SIM que está no slot horizontal. Após removê-los, coloque-os de volta nos slots corretos, recoloque a capa traseira e ligue o aparelho.
Reiniciar o celular
Tente reiniciar o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume, e confirme a reinicialização quando solicitado.
Restauração de fábrica
Como último recurso, o celular pode ser restaurado para as configurações de fábrica.
Erro ao ler o cartão SIM
ERRO: Nenhum cartão SIM detectado.
Verificar se o SIM travou
Ative o “Modo Avião”, o que significa que o cartão SIM será desativado, e então você deverá ser capaz de ativá-lo novamente. Mantenha o celular ligado por 3 minutos e depois ligue-o. Entre em contato com sua operadora para resolver o problema.
Câmera frontal e traseira com defeito
Não é possível visualizar o ambiente.
Remover o cartão de memória
Desligue o celular. Remova o cartão de memória. Desligue o celular. Depois disso, preferimos este passo extra para garantir que tudo funcione perfeitamente. Insira um novo cartão de memória para a câmera novamente.
Remover dados do cartão de memória
Exclua os dados antigos do cartão SD e insira-o novamente no celular.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Não é possível ouvir som ao reproduzir música ou receber chamadas telefônicas
Verificar se os fones de ouvido estão com defeito
Pegue outro par de fones de ouvido e conecte-os na entrada. Verifique se há som. Se os fones de ouvido funcionarem, o problema era com os fones originais.
Poeira na entrada
Use uma lanterna e olhe dentro da entrada. Tente soprar na entrada ou use ar comprimido para limpá-la. Se houver fiapos acumulados e eles não saírem, tente usar um cotonete para limpar. Use o outro lado do cotonete com um pouco de álcool isopropílico para limpar o restante dos fiapos da entrada. Tente reproduzir o áudio novamente e, se não funcionar, verifique os próximos passos.
Verificar configurações de áudio
Abra as configurações de áudio no seu ZTE Tempo e verifique os níveis de volume para ver se o áudio foi silenciado.
Reiniciar o celular
Sonja
Membro desde: 10/02/18
78 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,010
