Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
A tela não liga ou está travada.
Bateria com defeito
Se a tela não ligar após a bateria estar totalmente carregada, você precisará substituir a bateria. Como a bateria está embutida na placa-mãe, você precisará substituir a placa-mãe do celular.
Bateria fraca ou descarregada
Se a tela não ligar, a bateria pode estar sem carga. Conecte o celular a uma tomada de 110 V e verifique se as conexões estão firmes tanto no celular quanto na tomada. O celular deve ligar após cerca de 5 minutos de carregamento.
Tela rachada
A tela do dispositivo está quebrada ou apresenta imperfeições.
Tela quebrada/com defeito
A tela geralmente racha quando o celular cai sem uma capa protetora. Se a tela apresentar rachaduras ou imperfeições, o celular poderá apresentar problemas operacionais. Substitua a tela levando o aparelho a uma assistência técnica certificada.
O celular não carrega
O dispositivo recebe carga, mas não funciona.
Conexões precárias
Primeiro, conecte o celular a uma tomada de 110 V. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes. Remova qualquer sujeira da porta de carregamento, pois isso pode criar um contato fraco e impedir que o celular carregue.
Cabo de carregamento ou adaptador de energia danificado
Verifique se o cabo de carregamento apresenta algum dano. Se o adaptador de energia atingir uma temperatura elevada durante o carregamento, ele pode estar com defeito e o carregador precisará ser substituído.
Problemas com a bateria
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, a bateria está com defeito e precisará ser substituída. A bateria é embutida na placa-mãe, portanto, será necessário comprar um celular novo ou instalar uma nova placa-mãe.
Alto-falante auricular quebrado ou com defeito
Sem som no alto-falante auricular durante as chamadas
Problema de volume
Certifique-se de que o volume esteja alto durante a chamada (consulte as instruções de volume no manual do dispositivo). Use os controles de volume na lateral do celular.
Conexão solta na placa-mãe
Se o volume estiver no máximo e ainda não houver som saindo do alto-falante auricular, o alto-falante auricular pode estar desconectado da placa-mãe; verifique se o contato está conectado corretamente.
Alto-falante danificado
Se isso não resolver o problema, o alto-falante pode ter sofrido algum tipo de dano (por exemplo, água) e precisará ser substituído.
Sinal de celular fraco ou inexistente
Ao tentar fazer chamadas ou enviar mensagens de texto, não há sinal de celular
Área com sinal fraco
Se você estiver com sinal fraco ou sem sinal, o problema pode ser apenas a sua localização. Se o sinal melhorar ao sair do local, trata-se apenas de um problema de serviço de celular distribuído pela sua operadora.
Cartão SIM ou chave com defeito
Se você tiver problemas constantes de falta de sinal, remova o cartão SIM e insira-o novamente no dispositivo. Se isso não resolver o problema, o cartão SIM ou a chave pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Áudio do fone de ouvido distorcido
Ao ouvir música, o áudio não está nítido
Chave com defeito
Sabendo que o problema está na entrada para fone de ouvido/chave, primeiro verifique se há detritos na porta do fone de ouvido que possam impedir que o conector seja totalmente inserido no dispositivo. Se a porta estiver limpa e o conector puder ser inserido totalmente, você precisará substituir a chave do fone de ouvido.
Fones de ouvido danificados
Se o áudio do fone de ouvido estiver distorcido, primeiro verifique se os fones de ouvido não estão quebrados. Procure por desgastes no cabo e teste os fones de ouvido em outro dispositivo. Se os fones de ouvido funcionarem bem em outro aparelho, você poderá confirmar que eles estão em bom estado de funcionamento.
Justin Barca
Membro desde: 03/04/16
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Responder Compartilhar
Why are u gay
louiscooper_doger - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,508
