Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ZTE Quest não liga
O ZTE Quest não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja totalmente inserido tanto em uma tomada funcionando quanto na porta de carregamento do celular. Se possível, tente carregar outro dispositivo que possua uma porta de carregamento micro-USB para determinar se o carregador precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Tente carregar o ZTE Quest com um carregador que você saiba que está funcionando. Se o celular ainda não carregar, a bateria pode precisar ser substituída.
Não consegue conectar à internet
O ZTE Quest não abre a internet nem nenhum aplicativo baseado na web.
Wi-Fi desativado
Talvez você precise ativar o Wi-Fi nas suas configurações. Abra Configurações -> Wi-Fi e confirme se existem redes Wi-Fi disponíveis para você se conectar. Se o modo avião estiver ativado, você NÃO conseguirá se conectar a uma rede. Desative o modo avião mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado e tocando em Modo avião.
Placa-mãe com defeito
Para garantir se o problema está no dispositivo ou no roteador, use outro celular ou notebook disponível e tente se conectar à mesma rede Wi-Fi. Se o outro dispositivo conectar sem problemas, você pode precisar substituir a placa-mãe.
Problemas no roteador/modem
Se você tiver acesso ao roteador/modem, reinicie ambos os dispositivos desligando-os por pelo menos 30 segundos e depois ligando-os novamente. Se o problema de rede persistir, você talvez precise entrar em contato com a sua operadora.
O celular trava ou desliga inesperadamente
Sem aviso, o ZTE Quest desliga ou trava.
Conexões de bateria com defeito
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja desligado. A falha ao fazer isso pode resultar em choque elétrico! Remova a tampa traseira do ZTE Quest. Retire a bateria e use um pano limpo ou um cotonete para limpar os terminais de bateria. Coloque a bateria de volta e feche a tampa traseira antes de tentar ligar o seu celular.
Restauração de fábrica
Realize estes passos apenas como último recurso. Isso apagará todos os dados do seu celular! Comece desligando o seu dispositivo. Mantenha ambos os botões de volume pressionados até que o celular vibre. Uma lista de comandos aparecerá na tela e você precisará usar os botões de volume para rolar para baixo até o comando Wipe Data/Factory Reset. Use o botão LIGA/DESLIGA para selecioná-lo. Outra lista de comandos será exibida e você precisará selecionar Reboot System Now. Você terá então que reativar o seu serviço e concluir a configuração do seu celular.
O ZTE Quest não baixa aplicativos ou salva fotos
O ZTE Quest não baixa novos aplicativos e as novas fotos tiradas não estão sendo salvas.
Sem conexão com a internet
Você pode não estar conectado à internet se os aplicativos não estiverem sendo baixados. Verifique se há uma rede Wi-Fi válida para se conectar e se você está conectado a ela.
Armazenamento na capacidade total
Abra Configurações -> Armazenamento e role até a seção Armazenamento interno. Se o seu celular estiver sem espaço disponível, você precisará excluir alguns aplicativos, fotos ou vídeos. Navegue de volta ao menu Configurações e abra Apps. A partir daqui, você pode desinstalar quaisquer aplicativos desnecessários ou não utilizados. Para excluir fotos ou vídeos do seu celular, vá até a Galeria do celular e toque nas fotos indesejadas.
Sem áudio
Pressionar os botões de volume no ZTE Quest não altera os níveis de áudio.
Volume desligado
Abra Configurações -> Som e toque em Volumes. A partir daqui, você pode mover os controles deslizantes para ajustar os níveis de volume para diversas funções do seu celular. Se os próprios botões não estiverem funcionando corretamente, então você pode precisar substituir os seus botões de volume.
Conectado ao Bluetooth
Se não houver saída de som do seu ZTE Quest, você pode estar conectado a um dispositivo Bluetooth. Abra Configurações -> Bluetooth e toque no controle deslizante de ativar/desativar para ligar ou desligar o Bluetooth. Caso contrário, role para baixo até a seção Dispositivos pareados e toque no dispositivo pareado para desconectar.
Amaari McCroskey-Neff
Membro desde: 10/29/18
54 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
I have a qlinks zte quest 5 only had it 3 days never been stoped are anything I had it fully charged and off the charger over night I went to make a call and notice that the phone was off tried to turn the phone one it only blinks for a moment and then shows a screen with a empty battery and a yellow triangle with the X in it I have it pluged in witha charger and cable I know is good I notice it blinking as in going on and off ever once in awhile?
chefcowboy007 - Responder Compartilhar
Anytime I try to make a call with my phone, zte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for. I have taken the battery out, done everything I could possibly imagine that might help the phone, but nothing happened. So I sit without a phone to call on. Thank you Martie Martin….please get back to me somehow…
martiem2014 - Responder Compartilhar
Anytime I try to make a call with my phonezte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for.
Raphael Perez - Responder Compartilhar
no ringtones otherwise fine
Gary Lamb - Responder Compartilhar
fixed was connected to bluetooth
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 2,384
