Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não carrega/falha na porta de carregamento
O seu dispositivo não liga mais.
Cabo de carregamento com defeito
Se você verificar o cabo e notar fios expostos, uma dobra acentuada ou se o cabo não permitir que o dispositivo carregue, pode haver uma conexão com defeito e você precisará comprar um cabo novo.
Falha na fonte de energia
Teste a sua fonte de energia desconectando o carregador e ligando-o em outra fonte para ver se o dispositivo carrega. Se ele carregar em outra fonte, a original estava com defeito.
Bateria ineficiente
Se você conectar o dispositivo e ele não ligar ou carregar dentro de alguns minutos, talvez você precise substituir a bateria. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
Porta de carregamento com defeito
Examine a porta de carregamento do dispositivo e certifique-se de que não haja obstruções bloqueando a conexão do cabo de carregamento. Se houver uma obstrução, pode ser necessário substituir a porta de carregamento.
Tela travada/quebrada
O seu dispositivo não responde e uma queda acidental piorou a situação.
Bateria fraca
Se o seu celular não ligar ou a tela estiver travada, isso pode ser devido a uma bateria fraca, o que reduz a velocidade de carregamento do sistema. Conecte o celular a uma tomada.
Dispositivo não responde
Se a tela estiver travada ou não reagir ao toque, tente reiniciar o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 a 10 segundos. Depois que ele desligar completamente, aguarde alguns segundos e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado novamente para ligá-lo.
Tela com defeito
Se a tela do dispositivo continuar sem resposta e não ligar ou desligar, talvez seja necessário substituí-la.
Falha na saída de áudio pelo alto-falante ou fone de ouvido
O dispositivo não está produzindo som pelos alto-falantes ou fones de ouvido.
Volume desligado
O dispositivo pode não estar produzindo som pelos alto-falantes ou fones de ouvido porque o volume está baixo. Aumente o volume usando o botão superior no lado esquerdo do dispositivo.
Fones de ouvido com defeito
Se os seus fones de ouvido não estiverem emitindo som, tente usar outro fone para ver se o problema persiste. Se não houver som na segunda tentativa, os seus fones de ouvido podem estar quebrados e precisam ser substituídos.
Alto-falantes com defeito
Se os alto-falantes do dispositivo não estiverem produzindo som, verifique na página de configurações do dispositivo se o som está realmente ativado e com o volume alto. Se o dispositivo ainda não produzir áudio, os alto-falantes podem precisar de substituição ou descarte. Consulte o guia de substituição do alto-falante.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os seus fones de ouvido não encaixam corretamente na entrada para fone de ouvido e o dispositivo não projeta som através deles, a entrada pode estar quebrada e precisar de substituição.
Dispositivo superaquecendo
Se o dispositivo desligar aleatoriamente sem notificação durante o uso ou se parecer quente ao toque.
Brilho da tela muito alto
O dispositivo pode estar superaquecendo devido ao brilho da tela estar muito alto. Abra as configurações do dispositivo e reduza o brilho nas configurações de tela, especialmente se estiver usando o dispositivo ao ar livre.
Gravação prolongada
Em muitos casos, o uso excessivo da câmera pode ser o motivo do superaquecimento do dispositivo. Isso pode acontecer ao gravar vídeos longos. Recomendamos fazer uma pausa na filmagem e fechar o aplicativo da câmera.
Aplicativos não utilizados em execução
O dispositivo pode estar superaquecendo por rodar aplicativos não utilizados enquanto você o usa. Se você não estiver usando um aplicativo, crie o hábito de fechá-lo. Isso também se aplica às abas do seu navegador. Desativar os serviços de localização e as notificações push dos aplicativos também é recomendado.
O dispositivo está sendo usado durante o carregamento
Usar o dispositivo enquanto carrega pode causar superaquecimento, especialmente ao usar aplicativos que exigem muito da CPU por longos períodos. Se sentir que ele está começando a esquentar, é melhor dar uma pausa e deixá-lo carregar sem uso.
Dispositivo sobrecarregado
Se o seu dispositivo é frequentemente carregado em excesso, esse pode ser o motivo do superaquecimento. Mantenha o dispositivo conectado ao carregador apenas até atingir cerca de 80% da bateria e, em seguida, desconecte-o. As chances de superaquecimento aumentam quando ele está com carga total. Carregar o dispositivo até 100% também reduz a vida útil da bateria. No entanto, se precisar carregar o dispositivo durante a noite, é recomendado deixá-lo em uma superfície fria e plana, como um criado-mudo, em vez de sobre a cama ou travesseiro.
Botão LIGA/DESLIGA ou de volume travado/solto
Os botões LIGA/DESLIGA ou de volume não estão funcionando, ou você sente que eles estão soltos ou travados.
Botões travados
Se os botões LIGA/DESLIGA ou de volume não se movem ao pressioná-los, eles podem estar travados no dispositivo. Use uma ferramenta como um palito ou uma pequena cunha para puxar os botões.
Botões quebrados
Os seus botões podem estar quebrados se estiverem soltos ou presos para dentro. Se os botões continuarem travando ou estiverem soltos, pode ser necessário substituí-los. Consulte o nosso guia de substituição dos botões de volume e LIGA/DESLIGA.
Câmera frontal danificada
O seu dispositivo não está tirando aquelas fotos incríveis que você tanto merece.
Lente da câmera rachada/arranhada
Se as fotos que você está tentando tirar estão borradas, pode ser devido a uma rachadura ou arranhão na câmera frontal. Examine o dispositivo e verifique se há uma rachadura ou arranhão; se houver, talvez seja necessário substituir a câmera frontal. Consulte o nosso guia de substituição da câmera frontal.
Fotos em branco
Se as fotos que você está tirando resultam em uma imagem branca ou preta, talvez você precise substituir a placa-mãe do dispositivo. Consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe.
Câmera traseira danificada
Se as fotos que você está tentando tirar estão borradas, pode ser devido a uma rachadura ou arranhão na câmera traseira. Examine o dispositivo e verifique se há uma rachadura ou arranhão; se houver, talvez seja necessário substituir a câmera traseira. Consulte o nosso guia de substituição da câmera traseira.
Fotos em branco
Maria Stock
Membro desde: 01/31/20
524 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membro de UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 556
