Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ZTE Majesty não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu ZTE Majesty ligar.
Bateria esgotada
Se o seu ZTE Majesty não liga, você pode estar com uma conexão solta. Abra a parte traseira e verifique a bateria. Se o celular ainda não ligar, pode ser simplesmente que a bateria esteja descarregada. A troca da bateria resolverá o problema.
Tela preta
Se parece que nada acontece e a tela está totalmente preta, é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído. Também é possível que o celular esteja com a "Tela Preta da Morte". Algumas soluções para isso podem ser encontradas em Tela da Morte.
O ZTE Majesty não tem áudio no fone de ouvido
Seu ZTE Majesty liga e funciona normalmente, mas quando você reproduz áudio com fones de ouvido e alto-falantes, o áudio não funciona corretamente.
Fones de ouvido com defeito
Verifique com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes conectando-os à entrada para fone de ouvido para ver se o problema é a entrada de áudio do celular.
Fiapos de bolso
Fiapos tendem a se acumular em pequenas fendas enquanto o celular está no seu bolso. Use uma lanterna para iluminar e remova qualquer fiapo com uma agulha fina.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se a entrada para fone de ouvido ainda não emitir nenhum som ao conectar algo, a causa de um problema de saída de áudio no seu ZTE Majesty é uma entrada para fone de ouvido quebrada. O eBay vende a entrada para fone de ouvido necessária.
O ZTE Majesty está com a tela trincada
Se a tela estiver trincada, ela terá que ser substituída.
Substituição da tela
Um link útil sobre como substituir a tela: substituição da tela.
Para comprar uma nova tela.
O ZTE Majesty não carrega
Não importa o que você faça, você não consegue fazer a luz de carregamento do ZTE Majesty acender e carregar o celular.
Fiapos na porta de carregamento
Antes de desmontar o celular, verifique se não há acúmulo de fiapos na porta de carregamento. Use uma pequena lanterna para olhar dentro da porta de carregamento e, se houver acúmulo de sujeira, use uma agulha para removê-la. Fiapos na porta de carregamento impedem que o cabo de carregamento carregue o celular adequadamente.
Cabo de carregamento apropriado
Todo celular vem com seu próprio cabo de carregamento. Certifique-se de que está usando o cabo de carregamento correto para o ZTE Majesty.
Ainda não carrega
Se você trocou a bateria e o celular ainda não carrega, pode ser necessário trocar a própria porta de carregamento.
Os alto-falantes do ZTE Majesty não estão funcionando
Há um som estático vindo do alto-falante. O som do alto-falante está falhando. A substituição do alto-falante resolverá o problema.
Substituição do alto-falante
Como substituir o alto-falante.
9 comentários
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Responder Compartilhar
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Responder Compartilhar
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Responder Compartilhar
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 6,448
