Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ZTE Lever não liga
O dispositivo não responde e a tela permanece apagada ou preta quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado e mantido.
A bateria não está carregada
Conecte um cabo de carregamento microUSB funcional à porta de carregamento do ZTE Lever. Após 2 a 3 minutos, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para ligar o celular.
Se o celular ainda não ligar, tente retirar a bateria e recolocá-la. Consulte este guia de reparo para a substituição da bateria.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se você tentou carregar e substituir a bateria do ZTE Lever e o celular ainda não liga, consulte este guia de substituição para o botão LIGA/DESLIGA.
O ZTE Lever não carrega
O indicador de bateria do celular na tela apresenta uma porcentagem que diminui constantemente quando conectado ao cabo de carregamento.
O cabo de carregamento está quebrado
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente. Se o dispositivo não carregar, tente usar outro cabo de carregamento compatível.
A bateria está danificada ou viciada
Se você tentou substituir o cabo de carregamento e a bateria não carrega, consulte este guia de substituição de bateria.
O ZTE Lever apresenta problemas de áudio
O áudio no celular parece anormal para quem usa, está muito alto ou muito baixo, e não muda.
Os botões de volume não funcionam
Se os botões de volume do ZTE Lever não alteram o volume do dispositivo ao serem pressionados, considere a substituição deles. Consulte este guia de substituição de botão de volume.
O áudio está distorcido
Certifique-se de que os problemas de áudio sejam causados por falhas de hardware. Reproduza um áudio de exemplo em outro dispositivo e compare-o com o mesmo áudio no ZTE Lever. Se o problema persistir, consulte este guia de substituição do alto-falante.
O ZTE Lever apresenta problemas na câmera
As fotos tiradas com o ZTE Lever estão embaçadas.
A lente da câmera está embaçada
Se a lente da câmera estiver embaçada, remova o módulo da câmera do celular e coloque a lente sob uma lâmpada de aquecimento. Consulte este guia de substituição do módulo da câmera para obter ajuda na remoção do módulo.
Travamentos, congelamentos e reinicializações - Problemas graves de software
O celular, ao ser ligado, para de responder ou apresenta falhas críticas.
A tela do celular congelou
Devido a problemas de software, pode ser necessário realizar uma restauração forçada. Siga as instruções de esta página da web para uma restauração forçada. Uma restauração forçada significa que todas as configurações serão restauradas para o padrão de fábrica e todo o software adicional será excluído.
O celular continua sem ligar
Se todos os outros guias falharem e você tiver certeza de que o software não está corrompido, siga este guia de substituição para a placa-mãe.
Luke Kilbourne
Membro desde: 01/29/18
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Responder Compartilhar
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,103
