Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ZTE Jasper LTE não carrega
O celular não segura a carga ou apresenta problemas ao carregar.
Bateria com defeito
Se o celular só liga quando o cabo de carregamento está conectado e não segura a carga, tente substituir a bateria com este guia.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado a uma tomada que funcione e conectado corretamente ao celular. Se o celular não responder indicando que está carregando ativamente, considere comprar um novo cabo de carregamento.
Espaço de armazenamento insuficiente
O armazenamento de memória do cartão SD está cheio.
Muitos arquivos/aplicativos
O problema de armazenamento pode ocorrer porque ele foi totalmente preenchido. Nesse caso, se possível, tente apagar arquivos, aplicativos e caches desnecessários para liberar espaço de armazenamento.
Cartão de memória de baixa capacidade
Se isso ainda não for armazenamento suficiente para você, considere comprar um cartão SD de maior capacidade e instalá-lo seguindo este guia.
Fotos distorcidas
As imagens da câmera estão distorcidas, embaçadas, escuras ou descoloridas.
Poeira ou sujeira na câmera
Tente remover a poeira ou sujeira da parte externa do celular e da lente da câmera com um pano de microfibra. Se isso não resolver o problema, siga este guia sobre como desmontar o dispositivo para limpar a parte interna da lente.
O software do celular não está atualizado
O problema pode ser que o aplicativo da câmera não esteja funcionando corretamente. Tente atualizar o celular para a versão de software mais recente seguindo estes passos. Na tela principal, toque no ícone “Apps”. Deslize a tela para cima para revelar mais opções e toque no ícone “Settings” (Configurações). Deslize a tela para cima e toque em “About phone” (Sobre o telefone). Toque em “Software Update” (Atualização de software). Toque em “Check for Updates” (Verificar atualizações). Seu celular instalará todas as atualizações disponíveis ou a mensagem “Your Software is Up to Date” (Seu software está atualizado) será exibida. Toque em “OK”.
Reinicie o celular seguindo estes passos. Pressione e segure a tecla PWR/LOCK (Energia/Bloqueio) no canto superior direito do dispositivo; você deverá ver a opção “Power off” (Desligar). Toque nela e depois em “OK”. Para ligar o celular novamente, pressione e segure a tecla PWR/LOCK até que a tela acenda. Tente usar o aplicativo da câmera novamente.
Câmera quebrada
O problema pode estar relacionado ao componente físico da câmera no celular — ela pode estar velha e ter parado de funcionar, ou ter apresentado mau funcionamento. De qualquer forma, considere substituir a câmera com este guia aqui.
O alto-falante não emite som
Nenhum áudio pode ser ouvido ou o som está distorcido.
Alto-falantes com defeito
Para determinar qual fonte de áudio apresenta problemas, tente conectar um dispositivo na entrada de áudio. Se o som estiver nítido e funcionando, tente usar os alto-falantes do celular. Se o som dos alto-falantes estiver abafado ou não estiver funcionando, consulte o seguinte guia para substituição.
A tela não responde
Você está tentando usar o celular enquanto a tela está ligada, mas nada responde ao toque.
Problema de software
Este problema pode estar relacionado a um software desatualizado ou a um problema correlato. Tente atualizar o software para a versão mais recente seguindo estes passos. Na tela principal, toque no ícone “Apps”. Deslize a tela para cima para revelar mais opções e toque no ícone “Settings” (Configurações). Deslize a tela para cima e toque em “About phone” (Sobre o telefone). Toque em “Software Update” (Atualização de software). Toque em “Check for Updates” (Verificar atualizações). Seu celular instalará todas as atualizações disponíveis ou a mensagem “Your Software is Up to Date” (Seu software está atualizado) será exibida. Toque em “OK”.
Em seguida, reinicie o celular seguindo estes passos. Pressione e segure a tecla PWR/LOCK (Energia/Bloqueio) no canto superior direito do dispositivo; você deverá ver a opção “Power off” (Desligar). Toque nela e depois em “OK”. Para ligar o celular novamente, pressione e segure a tecla PWR/LOCK até que a tela acenda. Tente usar a tela novamente.
Poeira ou sujeira na tela
Tente remover a poeira ou sujeira da tela do celular com um pano de microfibra. Se isso não resolver o problema, siga este guia de como substituir a tela.
Tela morta
Este problema pode ser resultado da tela ter parado de funcionar. Tente reiniciar o celular seguindo estes passos. Pressione e segure a tecla PWR/LOCK (Energia/Bloqueio) no canto superior direito do dispositivo; você deverá ver a opção “Power off” (Desligar). Toque nela e depois em “OK”. Para ligar o celular novamente, pressione e segure a tecla PWR/LOCK até que a tela acenda. Tente testar o celular novamente. Se nenhuma outra solução funcionar, tente substituir a tela com este guia.
Jeremy Douglass
Membro desde: 04/19/19
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 629
