Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falta de armazenamento
O dispositivo não consegue instalar novos aplicativos ou armazenar músicas e fotos.
Falta de armazenamento interno
Este dispositivo não tem muito espaço para aplicativos, jogos, músicas, fotos ou vídeos adicionais. Se você precisar instalar um aplicativo, mas não tiver capacidade de armazenamento suficiente, pode migrar suas fotos e vídeos para um cartão MicroSD maior. Se ainda não houver espaço suficiente, sugerimos usar o navegador de internet do seu celular no lugar do aplicativo que você está instalando.
Tela travada
A tela e os botões não respondem.
O celular precisa ser reiniciado
Se o seu dispositivo não responder aos comandos de toque e botões, você pode forçar a reinicialização do celular simplesmente removendo a tampa traseira para revelar a bateria. Em seguida, remova a bateria e coloque-a novamente. Recoloque a tampa traseira no dispositivo. Isso forçará a reinicialização do seu celular.
Tela LCD com defeito
Se forçar a reinicialização do celular não resolveu o problema da tela que não responde, você pode estar com uma tela LCD com defeito. Isso pode ser devido a uma tela rachada ou dano interno. Você pode considerar substituir sua tela.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria acaba rapidamente.
Muitos aplicativos em execução
Pressione e segure o botão de menu no canto inferior direito do dispositivo. Deslize para a esquerda ou para a direita para fechar o aplicativo selecionado. Fazer isso ajudará a aumentar a autonomia da bateria.
Aplicativos desatualizados
Use a Google Play Store para atualizar seus aplicativos. Executar a versão mais recente de um aplicativo deve preservar a autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Se a autonomia da bateria não melhorou após estes métodos, você pode estar com uma bateria com defeito. Você pode considerar substituir a bateria.
A câmera traseira não está funcionando
A câmera permanece escura quando aberta.
Mau funcionamento do cartão SD
Tente remover e reinserir o cartão SD. Certifique-se de que o cartão SD esteja totalmente inserido e posicionado corretamente. Um cartão SD mal posicionado pode impedir o funcionamento correto da câmera.
Câmera traseira com defeito
Se a câmera traseira ainda não carregar, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos. Se o celular ligar novamente e o problema persistir, verifique se o software tem a atualização mais recente. Se a câmera continuar sem responder, você pode considerar a substituição.
O dispositivo não liga
O celular permanece sem resposta quando você tenta ligá-lo.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se você está usando um cabo de carregador que funcione, conectando outro dispositivo, se possível. Se nenhum outro dispositivo estiver disponível, tente carregar o celular com um carregador veicular. Se o celular ligar usando o carregador veicular, mas não na tomada de parede, talvez seja necessário comprar um novo cabo de carregador.
Corrosão da bateria
Se o adaptador de energia não parecer ser o problema, remova a bateria e verifique se há resíduos que possam estar interferindo na conexão. Se a sua bateria estiver corroída, você pode considerar a substituição.
Mau funcionamento da placa-mãe
Se o celular ainda permanecer sem resposta, você pode estar com uma placa-mãe com defeito. Você pode considerar a substituição da placa-mãe.
Tayler McCleese
Membro desde: 09/06/18
246 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Membro de Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 557
