Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Quando conectado a um carregador de parede ou de carro, a bateria do celular não está carregando
Cabo/carregador quebrado
Teste o carregador em outro celular (lembre-se de que o Blade Z Max usa um conector USB-C). Se o carregador funcionar no outro celular, pule para a seção "Porta de carregamento com defeito" deste guia. Inspecione o cabo de carregamento quanto a rasgos no isolamento ou fios expostos. Se houver qualquer dano, substitua o cabo.
Tente carregar o celular com um carregador diferente. Se esse carregador também não carregar o celular, siga o guia de reparo da placa da porta de carregamento.
A tela não responde/A imagem está com problemas
A tela não está respondendo ao toque ou há pixels mortos/defeituosos
O digitalizador (tela tátil) está com defeito
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na lateral do celular. Se o menu de opções de energia aparecer, mas a tela continuar sem resposta, consulte o guia de reparo do digitalizador da tela. Se o menu de energia não aparecer, continue segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o celular reinicie. Se a tela funcionar ao ligar, ela estava apenas travada e o problema foi resolvido. Caso contrário, consulte o guia de reparo da tela.
LEDs com defeito
Se a tela tátil funcionar, no discador de chamadas, digite *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), não pressione chamar. Isso abrirá um pop-up informando que o EM (Modo de Engenharia) está ativado. Digite *983*01#. Selecione LED Test. Isso testará todas as três cores de cada pixel. Se encontrar pixels defeituosos, consulte o guia de reparo da tela.
O dispositivo está lento
Os aplicativos carregam lentamente, o celular fica lento às vezes ou apresenta atraso na resposta aos comandos
Muitos aplicativos em execução
Vá para as configurações do dispositivo e clique na opção Memória. Isso listará os aplicativos/processos que estão usando a memória RAM, do maior para o menor. Determine se há algum processo consumindo uma quantidade anormalmente grande de memória. Se encontrar algum aplicativo ou processo usando excesso de memória, tente forçar a parada ou desinstalá-lo completamente, caso não seja necessário. Se isso não resolver o problema, foi relatado que expandir a memória ROM interna do dispositivo com um cartão SD ajuda na velocidade do aparelho.
A bateria está com defeito
Conecte o dispositivo à tomada para complementar a energia da bateria. Se isso resolver o problema, consulte o guia de reparo da bateria para solucionar a falha.
Sem som ou som distorcido nos fones de ouvido
Ao tentar reproduzir som pela entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, o som não existe ou está distorcido
Obstruções na entrada para fone de ouvido
Olhe dentro da entrada para verificar se há detritos ou obstruções. Se houver qualquer detrito, use uma lata de ar comprimido para limpá-lo. Se não parecer haver obstruções, continue para a seção de teste de alto-falantes deste guia.
Alto-falantes com falha
No discador de chamadas, digite *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), não pressione chamar. Isso abrirá um pop-up informando que o EM (Modo de Engenharia) está ativado. Digite *983*01# e selecione Speaker Test. Isso executará uma série de testes para verificar se os alto-falantes estão funcionando e se o celular consegue reproduzir som pela entrada para fone de ouvido. Se este teste mostrar que a entrada para fone de ouvido está com defeito, siga o guia para substituir a placa da porta de carregamento, que também contém a entrada para fone de ouvido.
Botões LIGA/DESLIGA/volume não respondem
Os botões localizados na lateral do celular funcionam de forma intermitente ou não funcionam
Detritos sob os botões
Verifique se os botões descem quando pressionados. Caso contrário, verifique se há detritos que possam estar obstruindo os botões. Se encontrar, use ar comprimido para limpar as obstruções. Se não for possível alcançar as obstruções, siga o guia de reparo de substituição dos botões LIGA/DESLIGA/volume para remover os botões do celular para limpeza. Se não encontrar obstruções, prossiga para a seção de teste de botões deste guia.
Botões com defeito
No discador de chamadas, digite *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), não pressione chamar. Isso abrirá um pop-up informando que o EM (Modo de Engenharia) está ativado. Digite *983*01# e selecione a opção Test Buttons. Isso o guiará por um teste para verificar se os botões estão funcionando. Se o teste identificar que os botões estão com defeito, substitua-os seguindo o guia de reparo do botão de volume/botão LIGA/DESLIGA.
14 comentários
I need help to no if I can shut my ZTE blade down even though it was stolen from me
Sherry Stone - Responder Compartilhar
So what does all that mean u didn't do anything to my Moto 9 device I'm using my phone did u
Hello what just happened did u fix my ZTE phone and lock it and did nothing to my Moto 9 or that I'm using
My phone suddenly shut off. I can't get it to turn back on. It's got about an 80% charge. When I push the on/off button the circle indicator flashed, but it doesn't star up. What is the problem? Can this be fixed?
lorenak7 - Responder Compartilhar
Mine did this as well. Any solutions?
Stacy Ray - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,039
