Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
Se o seu ZTE Blade X Max não ligar após pressionar firmemente o botão LIGA/DESLIGA, estes podem ser os erros e suas soluções:
Carregador danificado/incompatível
Se o seu dispositivo não liga e não vibra ou pisca quando conectado ao carregador, isso pode ser devido a um carregador danificado ou incompatível.
Para ter certeza de que o dispositivo está carregando, conecte o carregador. Dentro de dois ou três segundos, você deve sentir uma vibração e um símbolo de bateria branco aparecerá na tela quando o dispositivo estiver desligado. Se isso não acontecer, seu cabo de carregamento não funciona.
Para garantir que sua porta de carregamento não esteja danificada, tente carregar o dispositivo com um novo carregador USB tipo C.
LCD quebrado
Se o seu dispositivo não liga e a tela ainda pisca, seu celular pode estar com o LCD (tela de cristal líquido) quebrado, o que pode fazer parecer que o dispositivo não está ligando.
Um LCD quebrado pode ser notado de algumas maneiras diferentes. O LCD pode ser danificado se o dispositivo for atingido com força (deixado cair, pisado, etc.) e, geralmente, o dano também pode ser visto através da tela. Se você notar linhas ou manchas escuras na sua tela, ou se você já trincou sua tela antes, seu celular pode não ligar devido a um LCD danificado.
Para reparar isso, você precisará remover seu LCD/tela e substituí-los. Você pode obter mais instruções passo a passo em nosso guia de reparo de LCD/tela.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo não liga e não carrega, mesmo com um cabo USB tipo C de reposição, você pode estar com uma bateria com defeito. Para consertar isso, você precisará substituí-la.
Você pode acessar o guia de reparo de bateria para obter ajuda na remoção da sua bateria.
Esteja ciente de que a remoção da bateria neste dispositivo anula a garantia.
Reinicia sem comando
Se o seu ZTE Blade X Max reiniciar aleatoriamente durante o uso, estas podem ser as causas e suas soluções:
Aplicativos de terceiros
Se o seu celular reiniciar sem comando, isso pode ser devido a aplicativos de baixa qualidade que interrompem as funções principais do seu celular.
Aplicativos de baixa qualidade podem causar problemas no sistema operacional do seu dispositivo, o que afeta o desempenho e a vida útil geral do seu aparelho. Você pode ter que desinstalar aplicativos desnecessários. É importante baixar apenas aplicativos confiáveis, especialmente se o aplicativo gerencia chamadas telefônicas ou mensagens de texto. Além disso, existem aplicativos que rodam em segundo plano no seu dispositivo dos quais você pode não estar ciente.
Em geral:
  1. Desinstale aplicativos desnecessários, especialmente aqueles que controlam som, papéis de parede, toques e GPS.
  2. Garanta que seus aplicativos estejam atualizados para a versão mais recente. Você pode fazer isso através da Play Store selecionando "Menu” > ”Configurações” > ”Meus Apps”
  3. Desinstale aplicativos que rodam em segundo plano acessando “Configurações” > ”Mais” > ”Aplicativos” > ”Em execução”
Aplicativos de sistema desativados acidentalmente
Se você não tem aplicativos de terceiros baixados no seu celular, você pode ter excluído acidentalmente alguns aplicativos que são necessários para que seu dispositivo funcione corretamente. Desativar esses aplicativos pode fazer com que seu celular reinicie ou funcione lentamente. Para verificar isso, vá para “Configurações” > ”Aplicativos” e encontre quaisquer aplicativos que estejam “Desligados” ou “Desativados” e ative os aplicativos necessários.
O leitor de impressão digital não registra a impressão digital
Se o seu ZTE Blade X Max não desbloquear quando você pressiona seu dedo no botão traseiro do dispositivo, estas podem ser as causas e suas soluções:
Impressão digital não salva
Se o seu leitor de impressão digital não estiver funcionando corretamente, você pode ter simplesmente esquecido de salvar sua impressão digital. Certifique-se de que sua impressão digital foi salva no dispositivo navegando até “Configurações” > ”Geral” > ”Impressões digitais e segurança” > ”Impressões digitais” e, em seguida, insira seu PIN para escanear sua impressão digital, caso ainda não haja uma registrada.
Leitor de impressão digital sujo
Se o seu leitor de impressão digital não escanear e você tiver sua impressão digital salva, esse problema também pode ser causado pelo acúmulo de sujeira e resíduos no celular. Use um pano para limpar completamente o leitor de impressão digital.
Leitor com defeito
Se o leitor de impressão digital ainda não responder, o problema pode ser que ele esteja com defeito. Você tem a opção de instalar um novo botão na parte traseira do celular. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso em nosso guia de reparo do leitor de impressão digital.
Recarga lenta
Se o seu ZTE Blade X Max não carregar em tempo hábil, estas podem ser as causas e suas soluções:
Bateria com defeito
A autonomia da bateria deste dispositivo é conhecida por diminuir com o tempo. Se o seu dispositivo desliga antes do esperado ou se você precisa manter o dispositivo carregando constantemente para usá-lo, seu aparelho pode precisar de uma bateria de reposição.
Funciona lentamente
Se o seu ZTE Blade X Max não funcionar suavemente, estas podem ser as causas e suas soluções:
Falta de armazenamento
Você pode ter notado que não consegue salvar nada no seu dispositivo, ou que ele funciona lentamente ao executar aplicativos que exigem dados. Isso ocorre porque os dispositivos dependem da quantidade de espaço de armazenamento disponível para atualizar o software. Se você ocupar muito desse espaço, o sistema operacional funcionará mais lentamente.
Para liberar espaço de armazenamento, acesse “Configurações” > ”Armazenamento” > ”Liberar espaço” e exclua quaisquer arquivos que possam estar ocupando espaço, mas que sejam desnecessários. Você pode fazer backup desses arquivos usando os aplicativos do Google que vêm pré-instalados no dispositivo antes de excluí-los.
Se o seu dispositivo funciona lentamente ao abrir um aplicativo específico, ou após a instalação de um novo aplicativo, pode significar que seu sistema operacional não suporta esse aplicativo. Aplicativos de má qualidade podem causar problemas dentro do sistema operacional do seu dispositivo, o que afeta o desempenho e a vida útil geral do seu aparelho. Você pode ter que desinstalar aplicativos desnecessários. É importante baixar apenas aplicativos confiáveis, especialmente para chamadas telefônicas ou mensagens de texto. Além disso, existem aplicativos que rodam em segundo plano no seu dispositivo dos quais você pode não estar ciente.
Em geral:
  2. Garanta que seus aplicativos estejam atualizados para a versão mais recente. Você pode fazer isso através da Google Play Store selecionando "Menu” > ”Configurações” > ”Meus Apps”
Bluetooth não conecta/desconecta frequentemente
Se o seu ZTE Blade X Max não conectar ou desconectar frequentemente do Bluetooth, estas podem ser as causas e suas soluções:
Problema de configurações
Se o seu ZTE Blade não está conseguindo se conectar via Bluetooth a outro dispositivo, você pode simplesmente estar com um problema nas configurações. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. Você pode fazer isso indo em “Configurações” > ”Preferências de conexão” > ”Bluetooth”. Se estiver ligado, verifique nas suas configurações de Bluetooth a opção “Desligar quando ocioso”. Se estiver ativada, selecione “desativar”.
Se você ainda estiver enfrentando problemas, você pode limpar o cache do Bluetooth navegando até “Configurações” > ”Gerenciador de aplicativos” > ”Exibir aplicativos do sistema” > ”Bluetooth” > ”Armazenamento” > ”Limpar cache”. Após limpar o cache, reinicie o dispositivo e teste o Bluetooth novamente.
4 comentários
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Responder Compartilhar
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Responder Compartilhar
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Responder Compartilhar
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 214
Ao todo: 1,657
