Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Drenagem excessiva da bateria
A bateria do ZTE Blade V8 Pro não mantém uma boa carga quando comparada a quando o celular era novo.
Conectividade Wi-Fi
Desligue o Wi-Fi quando não estiver em uso. A bateria do ZTE Blade V8 Pro drenará excessivamente com o Wi-Fi ligado, buscando pontos de conexão.
Uma redefinição de fábrica também ajudará na longevidade da bateria.
Processamento lento
O celular demora muito para responder ao tentar acessar as funcionalidades básicas do dispositivo.
Travamento de aplicativos
Às vezes, o processamento lento pode ser resultado de muitos aplicativos rodando em segundo plano, ocupando a capacidade de processamento do celular. Desative o recurso de limpeza de bloqueio de tela. Este recurso fecha todos os processos e aplicativos em segundo plano quando o celular é bloqueado ou a tela é desligada.
  1. Abra o aplicativo Configurações
  2. Escolha Gerenciador de Energia
  3. Selecione Gerenciamento de Energia para Aplicativos
  4. Selecione: Lista de proteção de aplicativos
  5. Selecione: Definir tudo como desligado
Outras possíveis soluções podem incluir a limpeza de arquivos e fotos inúteis da memória ou do cache. O link listado fornece vários passos para tentar resolver o problema.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Consumo rápido de memória
O celular não responde quando há muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo.
Troca de cartões SD
*Um cartão Secure Digital (SD) é um pequeno cartão de memória flash usado em pequenos dispositivos portáteis
Pare de usar o cartão SD como armazenamento compartilhado. Remova o cartão SD, limpe o cache do celular e escolha Esquecer Armazenamento SD. Se precisar usar um cartão SD, escolha um de alta qualidade.
Remoção do cartão SD
  1. No lado esquerdo do celular há um pequeno orifício. Use uma ferramenta que caiba dentro do orifício para empurrar a bandeja do cartão SIM e de memória para fora.
  2. O cartão SD é o slot maior, ele também está identificado como “SD Only”
  3. Remova o SD
Se precisar de mais orientações, acesse este link:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
O celular não liga
O botão LIGA/DESLIGA não responde ao ser pressionado.
Botão LIGA/DESLIGA solto
Sopre detritos que estejam causando conflito para fora do botão LIGA/DESLIGA com ar comprimido ou outro dispositivo que sopre ar com força nas frestas laterais do botão LIGA/DESLIGA.
Botão LIGA/DESLIGA travando
Quando o botão LIGA/DESLIGA travar, certifique-se de verificar se a borda do botão está limpa. Caso contrário, limpe com um cotonete ou algo que consiga entrar nas pequenas frestas.
A câmera não foca automaticamente
A câmera não foca, com certas iluminações.
Falha ao focar
Este dispositivo não possui foco automático por detecção de laser ou fase como alguns smartphones de última geração. Durante a noite, é melhor usar o foco manual; no entanto, durante o dia, o foco automático com estabilização de luz funciona bem.
WSA
Membro desde: 07/16/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,088
