Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ZTE Blade Spark não liga
O dispositivo não liga quando solicitado.
A bateria não está carregada adequadamente
O símbolo da bateria aparece em vermelho ou o telefone não liga de forma alguma.
- Conecte o telefone a um carregador USB Tipo C. Para carregar rapidamente, conecte o carregador que veio na embalagem do telefone.
Bateria solta ou ausente
Quando a capa traseira está aberta, a bateria está faltando ou não está conectada aos encaixes.
- Certifique-se de que a bateria na parte traseira do dispositivo esteja colocada corretamente e não tenha sido removida do aparelho.
- Remover a parte traseira do telefone anulará a garantia.
O dispositivo sofreu danos por água
A tela não responde de forma alguma.
- Remova a capa traseira do dispositivo e verifique a tira branca com os X vermelhos. Se os X estiverem visíveis, o dispositivo não sofreu danos por água.
- Se a tira estiver vermelha, o dispositivo sofreu danos por água. Se for o caso, substitua o telefone ou mergulhe-o em arroz cru.
O sistema operacional está corrompido
Nenhuma das opções acima se aplica e o telefone ainda não liga.
Como último recurso, o telefone pode ser restaurado para as configurações de fábrica:
1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de aumentar volume.
2. Quando a janela de inicialização aparecer, use o botão de volume para navegar pelo menu.
3. Posicione o cursor sobre "wipe data/factory reset" e pressione o botão home uma vez.
4. Confirme a restauração quando solicitado.
Áudio ausente
Não é possível ouvir o áudio no dispositivo.
Volume
Não é possível ouvir o volume no dispositivo.
- Verifique se o volume está alto pressionando a metade superior do botão de volume na lateral direita do telefone.
Fones de ouvido
O volume não funciona com um conjunto específico de fones de ouvido.
- Se estiver usando fones de ouvido, primeiro verifique se eles não estão quebrados.
- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados via Bluetooth ou pela entrada para fone de ouvido.
Entrada para fone de ouvido
O volume não pode ser ouvido após a verificação dos fones de ouvido.
- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados totalmente, empurrando-os com firmeza para dentro da entrada até que ela clique e permaneça no lugar.
- Se houver algum detrito bloqueando a inserção total dos fones de ouvido, use um alfinete ou um clipe de papel para removê-lo antes de prosseguir.
Sons de aplicativos
O volume de um aplicativo específico não funciona.
- Certifique-se de que o aplicativo em uso tenha som e que o volume nas configurações esteja no máximo.
A tela tátil não responde
A tela do telefone não navega.
Dedos molhados ou luvas
- Se os dedos estiverem molhados ou úmidos, seque-os com uma toalha ou pano para navegar corretamente na tela tátil.
- Remova as luvas se estiver usando alguma.
Reinicialização
- Desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
Reparar tela
- Se nenhuma das etapas acima funcionar, a tela tátil está quebrada e precisa ser substituída.
Dispositivo com baixo desempenho
O dispositivo está mais lento que o normal.
Fechar todos os aplicativos
- Pressione o ícone quadrado no canto inferior direito da tela para ver o histórico de aplicativos. Deslize para cima ou para baixo nas telas separadas dos aplicativos para limpá-los do seu histórico.
Desligar e ligar o dispositivo
- Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na lateral direita do telefone e selecione a opção de reiniciar.
Espaço de armazenamento
- Exclua arquivos, mídias ou aplicativos que não sejam necessários para liberar espaço na memória.
Excluir histórico do navegador e cookies
- Abra o aplicativo do navegador e limpe o histórico e os cookies pressionando o menu no canto inferior direito, clicando em privacidade e configurações e, em seguida, limpando o histórico.
Restauração de fábrica
2. Quando a janela de inicialização aparecer, use os botões de aumentar e diminuir volume para navegar pelo menu.
11 comentários
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Responder Compartilhar
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Responder Compartilhar
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Responder Compartilhar
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Responder Compartilhar
