Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sumário
O ZTE Blade não liga
Você tentou ligar o seu celular e nada acontece
A bateria não está carregada
Conecte o seu celular a um carregador de parede ou a uma porta USB 2.0 no seu computador.
A bateria não está instalada corretamente
Remova a tampa traseira do ZTE Blade e certifique-se de que a bateria esteja firmemente pressionada no lugar e virada para o lado correto, de modo que os conectores metálicos estejam alinhados.
Dano por água
Verifique a tira branca com pequenos "x" vermelhos na parte superior da bateria. Se os "x" estiverem estourados e vermelhos, o celular sofreu dano por água. Como última tentativa, você pode submergir o seu celular em arroz cru por várias horas na esperança de que ele absorva a água.
Sistema operacional corrompido
Se o sistema operacional do seu celular estiver corrompido, uma redefinição de fábrica geralmente resolve esse problema. Restaurar o celular para as configurações de fábrica irá reinstalar e recarregar o sistema operacional; os passos a seguir podem ser usados para redefinir o seu celular com sucesso.
1. Pressione e segure o botão Home + Aumentar Volume + botão LIGA/DESLIGA
2. Você verá as opções de recuperação
3. Selecione "wipe data / factory reset" (limpar dados / redefinição de fábrica) e selecione "yes" (sim)
4. Agora reinicie o dispositivo
A bateria do ZTE Blade não carrega
A bateria do celular não carrega apesar de estar conectada
Tomada com defeito
Tente conectar o seu carregador em uma tomada diferente ou verifique o interruptor para garantir que a tomada esteja ligada.
Carregador quebrado
Certifique-se de que não haja fios expostos ao longo do cabo de carregamento ou qualquer outro dano físico. Limpe os detritos com cuidado e tente conectá-lo novamente; se o carregador ainda não funcionar, você precisará substituí-lo.
Bateria esgotada
Se a sua bateria não segurar carga após qualquer período de carregamento, você precisará substituí-la. Veja o Guia de substituição da bateria do ZTE Blade E
Nenhum som saindo pelo alto-falante
O celular está ligado, mas não emite som pelo alto-falante ou pelos fones de ouvido
Volume
Certifique-se de que o volume esteja alto pressionando o botão de volume localizado na lateral esquerda do celular. Veja o Guia de substituição do botão de volume do ZTE Blade E
Volume de mídia
Certifique-se de que o aplicativo que você está usando tenha som. Se tiver, você pode entrar nas configurações do aplicativo e aumentar ou diminuir o volume desse aplicativo específico.
Fones de ouvido
Se você estiver usando fones de ouvido, certifique-se de que eles não estejam quebrados. Se não forem o problema, verifique se estão corretamente conectados à entrada para fone de ouvido.
Entrada para fone de ouvido
Limpe a entrada para fone de ouvido de todos os detritos e sujeira que possam estar interrompendo a conexão entre o celular e os fones de ouvido.
A tela está travada e/ou sem resposta
A tela sensível ao toque do seu celular travou e/ou não está respondendo aos seus comandos
Tela sensível ao toque suja
Verifique se a sua tela não está excessivamente suja. Se estiver, limpe-a com um pano de microfibra.
Tela quebrada
Se a sua tela sensível ao toque estiver muito quebrada, talvez precise ser substituída. Veja o Guia de substituição do painel frontal do ZTE Blade E para este celular.
Você está usando luvas
Se você estiver usando luvas, poderá estar interferindo nos sensores da tela sensível ao toque.
Reinicie o seu celular
Talvez seja necessário reiniciar o seu celular. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e clique em reiniciar. Se não conseguir fazer isso, retire a bateria, insira-a novamente e ligue o celular.
O celular está com desempenho lento
Se o seu celular estiver operando muito lentamente, siga estes passos para aumentar o desempenho
Feche todos os programas e aplicativos
Feche todos os programas e aplicativos rodando em segundo plano. Se houver muitos abertos, isso pode diminuir o desempenho com o tempo.
Reinicialização geral
Realize uma reinicialização geral do seu celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecionando a opção de reiniciar.
Memória cheia
Se a memória do seu celular estiver cheia, isso pode ser problemático. Exclua arquivos e aplicativos desnecessários até ter espaço livre. Veja o Substituição do cartão de memória do ZTE Blade E.
Problema de hardware
Problemas de hardware podem estar prejudicando o desempenho do seu celular. Consulte o Guia de substituição da placa-mãe do ZTE Blade.
Limpe o cache e os cookies do seu celular
Abra o aplicativo de internet. Selecione o botão no canto inferior direito e, em seguida, selecione as configurações. Selecione privacidade e segurança e, depois, limpe o cache, todos os dados de cookies e o seu histórico de navegação.
Redefinição de fábrica
Talvez seja necessário restaurar o seu celular para as configurações padrão.
Lilia Johnson
Membro desde: 10/08/14
802 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
36 comentários
loss my privacy password
Zull Zull - Responder Compartilhar
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Responder Compartilhar
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Responder Compartilhar
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Responder Compartilhar
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 48,568
