Ir para o conteúdo principal
O ZTE Awe não liga
A bateria está descarregada
Recarregue a bateria do celular.
O celular não liga
Se o celular estiver carregado e ainda assim não ligar, retire a bateria do aparelho, coloque-a novamente e ligue o celular. Isso reiniciará o aparelho, descartando problemas de software.
O ZTE Awe não carrega
Verifique o carregador
Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente. Depois, verifique se você está usando o carregador apropriado para o ZTE Awe e se o carregador está conectado a uma tomada que funcione. Confira esta página de resolução de problemas sobre como substituir a bateria.
A bateria ou o carregador da bateria está danificado
Entre em contato com o revendedor onde o celular foi comprado para adquirir uma bateria ou carregador novo. Você também pode conseguir comprar a bateria ou o carregador na internet, como através da Amazon.com.
Mau contato entre a bateria e o carregador
Verifique todos os conectores—entre o celular, o carregador e a tomada—para garantir que todas as conexões tenham sido feitas corretamente. Por exemplo, verifique se o carregador está conectado a uma tomada que funcione; verifique se o carregador está conectado à porta correta do seu celular; e verifique se ele está totalmente inserido tanto no celular quanto na tomada elétrica.
Onde o seu celular está sendo carregado?
Evite carregar o seu celular em temperaturas extremas. Temperaturas extremas são abaixo de 0 °C e acima de 45 °C.
A tela tátil do ZTE Awe não responde
Certifique-se de que as suas mãos e o celular estejam limpos e secos antes de tocar na tela. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o celular. Se isso não funcionar, consulte "O ZTE Awe não liga."
O ZTE Awe não consegue se conectar à rede
Sem serviço
Se você não conseguir se conectar à rede, vá para a configuração da tecla de menu e, em seguida, vá para sem fio e rede e configurações. Escolha a opção Wi-Fi para configurar a sua conexão sem fio e para escolher outras redes disponíveis na sua área. Se isso não funcionar, verifique a área de cobertura com o seu provedor de serviços.
Sinal de internet ruim
Mova-se para um espaço aberto. Se você estiver em um prédio, mova-se para perto de uma janela. Se isso não funcionar, tente reiniciar o celular ou reconfigurar a sua rede sem fio conforme explicado acima.
O ZTE Awe trava, reinicia, congela ou não liga
Software incompatível
Alguns softwares de terceiros que não são compatíveis com o celular podem fazer o ZTE Awe travar, reiniciar ou congelar. Desinstale o software que pode estar causando o problema indo à Play Store para desinstalar o aplicativo (app). Na tela de Aplicativos da Play Store, toque na tecla de Menu > Meus apps. Em seguida, toque no aplicativo para abrir a tela de detalhes dele. Toque em Desinstalar > OK.
Se isso não funcionar, entre em contato com o seu revendedor caso esteja com dificuldade para detectar o software incompatível.
O software precisa ser atualizado
Atualize o software do celular para a versão mais recente disponível. Isso evitará que ocorram problemas de compatibilidade com o celular. Atualizar o seu celular para a versão de software mais recente manterá o celular funcionando sem problemas, corrigindo quaisquer bugs, e ele operará em seu potencial máximo.
Redefinir
Redefina o celular para o status de fábrica. Isso restaurará as configurações originais do celular, apagando todos e quaisquer aplicativos, atualizações e dados armazenados no aparelho.
O ZTE Awe tem tempo de espera reduzido
Desligue o celular temporariamente
O tempo de espera está relacionado à configuração do sistema do seu provedor de serviços. O mesmo celular usado com sistemas de diferentes provedores de serviços não fornecerá exatamente o mesmo tempo de espera. Se você estiver em uma área onde o sinal é fraco, desligue o celular temporariamente. Isso reiniciará o seu celular e atualizará as suas configurações, fazendo com que o celular recupere o sinal.
A autonomia da bateria está reduzida
Verifique a autonomia da bateria: a autonomia da bateria será reduzida em ambientes de alta temperatura, resultando em um tempo de espera menor. Se o seu celular foi exposto a altas temperaturas, compre uma bateria nova do seu provedor de serviços.
Verifique a sua localização de rede
Se você não conseguir se conectar à rede, o celular continuará enviando sinais enquanto tenta localizar uma estação base. Isso consome a carga da bateria e reduz a autonomia da bateria. Mude a sua localização para uma onde a rede seja acessível ou desligue o celular temporariamente. Você pode alterar a sua localização indo para a configuração da tecla de menu e, em seguida, toque em sem fio e rede e configurações. Escolha a opção Wi-Fi para configurar a sua conexão sem fio e para escolher outras redes disponíveis na sua área.
O ZTE Awe não possui armazenamento suficiente
Incapaz de inserir informações na agenda telefônica
Se isso acontecer, é porque a memória da agenda telefônica já está cheia. Exclua dados desnecessários dos contatos indo até o contato específico que você gostaria de excluir. Em seguida, toque em opções > apagar/excluir contato.
Incapaz de armazenar outros dados
A memória está cheia
Se você não conseguir armazenar fotos e outras mídias, exclua dados desnecessários da galeria e da seção de vídeo do celular. Vá ao seu menu para encontrar a sua pasta de mídia > toque na foto que deseja excluir > opções > apagar/excluir foto.
Adicione armazenamento de dados ao celular
Compre um cartão de memória do seu revendedor de celular para adicionar armazenamento de dados. Isso permitirá que você armazene mais arquivos de mídia no celular e permitirá que você transfira arquivos para o seu computador. O seu provedor de serviços saberá qual cartão de memória é compatível com o ZTE Awe. Você também pode pesquisar na internet por "cartões de memória ZTE Awe N800" e encontrar resultados com fotos e descrições.
Jennifer DeMeo
Membro desde: 10/07/14
1.035 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
85 comentários
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - Responder Compartilhar
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - Responder Compartilhar
Can't make outgoing call
Timothy Ford - Responder Compartilhar
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - Responder Compartilhar
Background keeps dimming
michelle mcmaster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 78,843
