Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo não carrega
A autonomia da bateria do meu dispositivo não dura, mesmo quando está totalmente carregada.
Procedimento correto de inicialização
Insira o conector do carregador na porta de carregamento. Certifique-se de inserir o conector na orientação correta. Não force o conector na porta. Conecte o carregador a uma tomada de parede CA padrão. Quando a bateria estiver totalmente carregada, retire o carregador da tomada e desconecte-o do celular.
Carregador incorreto
Se o seu carregador não parecer estar carregando o seu ZTE Avail 2, certifique-se de que o carregador foi fornecido pelo fabricante original. Às vezes, usar carregadores multiuso pode afetar a carga e não funcionar com o seu celular.
Muitos aplicativos abertos no dispositivo
Usar aplicativos/recursos que consomem muita bateria enquanto você carrega o seu ZTE Avail 2 pode afetar a velocidade com que a bateria ganha carga. Feche os aplicativos executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
Necessita de uma bateria nova
Na maioria das vezes, as baterias não duram para sempre e podem começar a não manter a carga adequadamente. Descarregar e recarregar baterias pode encurtar a vida útil da bateria mais rapidamente e, às vezes, você pode obter baterias com defeito que vazam ou começam a estufar. Se a bateria tiver mais de dois ou três anos, ela provavelmente está se aproximando do fim da sua vida útil.
Configurações incorretas/Atualização de software
As configurações do seu ZTE Avail 2 podem afetar a autonomia da bateria do seu dispositivo. O brilho da tela pode ser reduzido e fechar aplicativos pode preservar a autonomia da bateria. Além disso, atualizar um ZTE Avail 2 antigo para um software atual pode reduzir a velocidade de atividade do seu celular, especialmente quando o celular é de uma versão mais antiga.
Tela tátil que não responde
O ZTE Avail 2 não responde ao toque do usuário. A tela demora a reagir e, muitas vezes, pula para uma página ou aplicativo que não foi solicitado pelo usuário.
O ZTE Avail 2 requer uma reinicialização
De vez em quando, todos os celulares precisam de uma reinicialização para voltarem a funcionar de forma rápida e correta. Basta desligar ou reiniciar o seu ZTE Avail 2 pressionando a tela inicial e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Em seguida, ligue o celular novamente para avaliar a sensibilidade da tela tátil.
Tela tátil não está limpa
A sensibilidade ao toque do celular ZTE Avail 2 funciona através de luzes infravermelhas de LED que circundam as bordas da tela. Se houver partículas em contato com essas luzes, pode ficar difícil para o dispositivo configurar com precisão o toque do usuário. Para ter certeza de que nada está obstruindo esse processo, use um pedaço de material macio para limpar a tela e remover quaisquer partículas estranhas.
Necessidade de recalibragem
No seu ZTE Avail 2, vá para “Aplicativos” e depois escolha “Tela”. Depois de escolher essas duas seções, selecione “Calibrar Tela”. O celular deverá direcioná-lo para as instruções passo a passo sobre como calibrar a sensibilidade ao toque.
Placa de circuito com defeito
Como mencionado anteriormente na seção “Tela tátil não está limpa”, uma grade de receptores infravermelhos de LED acima da tela processa a sensação da tela tátil. É possível que a placa de circuito, responsável pela função da tela tátil, precise ser substituída.
Qualidade de câmera inadequada
Quero usar meu celular para tirar fotos e gravar vídeos, mas a qualidade dessas fotos e vídeos diminuiu e não sei como melhorá-la.
Lente ou tampa da lente suja
Pode haver acúmulo de sujeira, gordura ou impressões digitais na lente da câmera devido ao uso regular. Quando isso acontece, a câmera gera fotos e vídeos opacos e desfocados, e você desejará limpar a lente da câmera e a tampa da lente do celular. A melhor maneira de limpar a lente é com um pano de microfibra dobrado em formato triangular. Nunca sopre a lente da câmera com a boca, pois a saliva pode danificar ainda mais a tela. Para limpar a tampa da lente do celular, remova a capa traseira do seu celular (consulte os primeiros passos do nosso Guia de Substituição de Lente) e use uma pequena quantidade de limpador de lentes à base de álcool e um cotonete para limpar a tampa da lente. Deixe secar completamente antes de colocar a capa de volta. Todos esses materiais podem ser encontrados em qualquer loja de varejo com preços acessíveis.
Lente externa quebrada
A lente externa do seu celular pode estar arranhada, rachada ou quebrada. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a estrutura traseira do celular que abriga a lente da câmera. Capas traseiras acessíveis podem ser encontradas em sites online como eBay e Amazon, lojas de varejo e lojas de eletrônicos como a Best Buy. Confira nosso Guia de Substituição de Lente para que você possa voltar a tirar fotos de alta qualidade rapidamente.
Configurações de câmera incorretas
As configurações atuais da câmera do seu celular podem estar afetando a qualidade das suas fotos e vídeos. Antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo, toque no botão de configurações para abrir todas as opções de configurações da câmera. Aqui você pode ajustar configurações relacionadas à imagem, como balanço de branco, exposição, contraste, saturação, nitidez, linha de composição, qualidade da imagem e anti-banda. Ajustar essas configurações de câmera com base em onde cada foto ou vídeo está sendo tirado ajudará a melhorar a qualidade.
Problemas com a saída de áudio e botões de volume
O ZTE Avail II liga e tudo parece funcionar, mas não há som saindo do celular ou dos fones de ouvido.
Alto-falantes quebrados
Se o som estiver distorcido, primeiro tente limpar as aberturas do alto-falante e certifique-se de que nada esteja obstruindo a área ao redor dos alto-falantes. Se ainda houver som abafado ou nenhum som, talvez seja necessário substituir os alto-falantes seguindo estes passos. As peças de reposição são vendidas na página da loja iFixit.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Antes de substituir a entrada para fone de ouvido, verifique diferentes entradas para garantir que o problema não seja com a entrada. Se ainda não houver som, use os passos a seguir para substituir a entrada para fone de ouvido. O link a seguir o levará à loja iFixit para entradas para fone de ouvido.
Botões de volume travados
Isso geralmente pode ser resolvido limpando os botões de volume. Para conseguir consertar os botões que estão presos, você terá que abrir o dispositivo e ver se o botão está quebrado ou travado no dispositivo. Se estiver travado, você só precisa movê-lo de volta para a posição correta. Se o botão estiver quebrado, você poderá encontrar botões novos aqui e seguir estas instruções sobre como substituir os botões.
Conexão sem fio fraca
A recepção do Wi-Fi no meu ZTE Avail 2 é fraca, mesmo quando meus outros dispositivos conectam normalmente.
Sobrecarga de canal Wi-Fi
Ocasionalmente, certos canais Wi-Fi podem ficar sobrecarregados com dispositivos Wi-Fi, resultando em uma recepção de sinal ruim. Talvez seja necessário alterar o canal do seu Wi-Fi no seu roteador.
Usar IP estático em vez de DHCP
Todo computador ou dispositivo que se conecta à sua rede local precisa de um endereço de IP para se comunicar com outros clientes e acessar a Internet. Por padrão, a maioria dos roteadores de nível consumidor e de pequenas empresas vem com um servidor DHCP ativado. Este servidor distribui e gerencia os endereços de IP na sua rede local. Você pode obter uma conexão melhor com o seu dispositivo configurando um endereço de IP estático.
Existem duas abordagens diferentes que você pode usar para passar do uso de IPs dinâmicos, distribuídos pelo DHCP, para a configuração de endereços estáticos ou permanentes:
1. Configure manualmente clientes selecionados com endereços de IP estáticos: insira os detalhes de IP no(s) dispositivo(s) desejado(s).
2. Configure manualmente todos os clientes e desative o DHCP no roteador: isso é semelhante à abordagem acima, mas exige que você ou os usuários configurem manualmente qualquer dispositivo que se conecte à rede.
Samantha Smith
Membro desde: 09/21/15
309 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,266
