Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A função de esfregão não está borrifando água
A função de esfregão do dispositivo não está funcionando corretamente. Ele para de borrifar ou não borrifa o tanto que deveria.
Tanque de água baixo/vazio
Certifique-se de que o tanque de água do seu dispositivo esteja adequadamente abastecido antes do uso. Pode ser útil reabastecer o tanque após cada uso para garantir que ele não fique vazio no meio da limpeza.
Bico obstruído
Às vezes, o problema com o borrifador pode ser que o bico esteja obstruído. Remova-o cuidadosamente e limpe-o deixando-o de molho em vinagre ou água quente.
Tanque de água com defeito
Se a função de esfregão do seu dispositivo não funciona como pretendido ou esvazia rapidamente, pode haver um problema no próprio tanque. Remova-o e verifique se há vazamentos ou danos. Consulte este guia para obter informações sobre como encontrar uma peça de reposição adequada.
Bico com defeito
Se o problema não estiver no tanque de água, é provável que o borrifador esteja com defeito e precise ser substituído. Consulte este guia para obter informações sobre como encontrar uma peça de reposição adequada para o seu dispositivo e como substituí-la.
O acessório de esfregão não permanece fixado ao dispositivo
O acessório de esfregão está caindo, enganchando ou não conectando corretamente ao dispositivo.
O velcro não está funcionando corretamente
O velcro do dispositivo se desgastou, o que significa que é necessária uma substituição. Você pode encontrar tiras de velcro para reposição aqui. Para uma compreensão mais clara de como substituir o velcro desgastado, consulte este guia.
O acessório de esfregão não foi recolocado corretamente na posição
O acessório de esfregão sai destacando-se da placa de plástico onde as coberturas de limpeza são encaixadas. Primeiro, vire o seu dispositivo. Segundo, localize a cobertura do esfregão e o acessório. Terceiro, retire a cobertura do esfregão. Quarto, você pode retirar a placa aplicando um pouco de força ao puxar. A placa é fixada ao dispositivo por dois botões de plástico.
Para fixar a placa de volta ao dispositivo, alinhe corretamente os botões da placa com os orifícios do dispositivo. Você ouvirá um "clique" audível quando a placa estiver fixada.
O tanque de água está vazando
A água está vazando do dispositivo, esteja ele ativado ou não.
O tanque de água não está instalado corretamente
O vazamento pode ser resultado de o tanque de água não ter sido totalmente instalado. Para corrigir, localize o tanque de água de plástico transparente acessível na lateral do dispositivo e puxe levemente para separar os dois. Em seguida, alinhe as ranhuras na parte traseira do tanque de água com seus respectivos encaixes. Uma vez concluído, aplique pressão suavemente para o lado até ouvir um clique baixo. O tanque de água agora deve estar totalmente instalado.
O tanque de água está danificado
O tanque de água está sujeito a danos com o uso contínuo do dispositivo. Nesse caso, será necessário comprar um tanque de água de reposição. Para obter instruções sobre como fazer isso, consulte este guia.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria do dispositivo está descarregando mais rápido do que o normal, o que significa que, apesar de ser carregado pelo tempo necessário, o dispositivo desliga antes do esperado.
A bateria está sobrecarregando
A bateria está sobrecarregada ou o dispositivo permanece no carregador por muito tempo. O motivo mais comum para isso é o dispositivo precisar de mais espaço para limpar, aumentando o tempo necessário entre as recargas. A maneira mais fácil de combater esse problema seria permitir o acesso a uma área de limpeza maior; abrir portas que dão para outros cômodos, remover quaisquer portões que bloqueiem o acesso, etc.
A bateria precisa ser substituída
Se a bateria estiver constantemente com carga baixa e a sobrecarga não for o problema, o defeito pode estar na própria bateria. Para obter informações sobre como substituir a bateria, consulte este guia.
O dispositivo não está se movendo
As rodas ficam presas, travadas ou não se movem.
Detritos estão alojados na câmara da roda
Objetos estranhos ao dispositivo podem estar alojados nas câmaras das rodas. Para acessar a câmara da roda para a remoção de possíveis detritos, consulte este guia sobre a substituição de rodas.
A mola da roda se soltou
A suspensão da roda é controlada por uma mola individual (uma mola por roda). A mola pode sair do seu sistema de suporte. Para acessar corretamente as molas nas câmaras das rodas, consulte este guia sobre a substituição de rodas.
Kaitlyn Baltz
Membro desde: 01/22/24
431 Reputação
Autoria de 3 guias
7 comentários
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Responder Compartilhar
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Responder Compartilhar
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Responder Compartilhar
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Responder Compartilhar
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 3,628
