Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A hélice está fazendo um barulho estranho
Sua hélice não está girando.
Fixação incorreta da hélice
Todas as hélices e motores são rotulados como A e B. Isso significa que todas as hélices e os motores correspondentes devem coincidir para serem fixados corretamente. Caso contrário, troque as hélices para que correspondam; isso levará algum tempo, mas é possível.
Hélice danificada
Após uma queda, as hélices geralmente ficam lascadas ou quebradas. Se a hélice estiver quebrada, ela precisa ser substituída. Existem muitos vídeos disponíveis e a substituição da hélice é o próximo passo que você deve seguir.
O motor não liga ou está fazendo barulhos estranhos
Seu motor está fazendo um barulho estranho (ruído alto ou estalos, etc.) ou falha ao ligar e funcionar.
Dano na placa ESC
Um motor com defeito produzirá um som diferente dos outros e pode apresentar um leve som de metal batendo. Ele também será mais rígido e parará de girar mais rápido do que os outros. Se um aviso for detectado, o motor não consegue decidir em qual direção girar. Quando o motor falha, um odor estranho aparece, devido à queima de um chip de circuito integrado (CI) ou da bobina do motor. O motor deve então ser substituído por um novo e funcional.
Dano nos rolamentos
Os rolamentos ficam no motor, sob a hélice. Eles permitem que a hélice gire suavemente. Se o rolamento estiver danificado, as hélices não girarão com eficiência. O motor deve ser substituído para corrigir este problema.
A bateria não carrega corretamente
Quando conectada ao carregador, a bateria não carrega.
A bateria LiPo está inchada
Se a sua bateria de polímero de lítio (LiPo) expandiu, esta é uma situação na qual você deve descartá-la adequadamente. A bateria não está mais balanceada e não é seguro utilizá-la.
Clima frio
Baterias LiPo diminuem seu desempenho durante o clima frio, pois as baixas temperaturas fazem com que a reação química ocorra mais lentamente. Não voe com uma bateria LiPo quando a temperatura estiver abaixo de -10 °C.
O braço não se move
Um dos seus braços está quebrado ou rachado.
Mola/clipe do braço quebrado
A mola/clipe do braço mantém o braço da hélice no lugar e pode quebrar durante uma queda. Um clipe novo pode ser comprado e substituído no Typhoon H. Substitua o clipe do braço seguindo o link: Substituição do clipe de mola do Yuneec Typhoon H
Braço de carbono quebrado
Embora o braço de carbono seja um material resistente, ele pode quebrar durante quedas graves. Se o braço de carbono se partir, o braço inteiro deve ser substituído.
A câmera não liga ou não se move
Seu gimbal fica incontrolável quando a câmera está ligada.
Fiação quebrada
Às vezes, o gimbal da câmera trava na posição e não pode ser movido. Isso geralmente é resultado de um fio que se conecta ao motor no gimbal. Como é uma peça que se move muito, esse fio tem a tendência de se romper. Use o Fixação das buchas do gimbal do Yuneec Typhoon H para consertar a fiação quebrada.
Fixação da câmera quebrada
Devido ao fato de a câmera ficar pendurada muito baixo, às vezes o drone pousa sobre ela. Existem peças no mecanismo que fixa a câmera ao drone que quebram frequentemente quando o drone cai. Algumas dessas peças são projetadas para quebrar durante uma queda para absorver parte do impacto. Geralmente, o conserto é simples; você só precisa pedir e instalar a peça nova. Você pode encontrar um guia de substituição para esta peça em Fixação das buchas do gimbal do Yuneec Typhoon H
Davis Ross
Membro desde: 04/16/18
321 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,810
