Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Uma peça do corpo está quebrada
O drone tem uma peça do corpo quebrada que impede o seu funcionamento correto.
Braço da hélice quebrado
Se um braço da hélice estiver quebrado, tente substituí-lo com o guia de substituição do braço.
Hélice quebrada
Se uma hélice estiver quebrada, pode ser facilmente substituída com o guia de substituição da hélice.
Trem de pouso quebrado
Se o trem de pouso não estiver funcionando corretamente, consulte o guia de substituição do trem de pouso.
Câmera quebrada
Se a câmera estiver quebrada, consulte o guia de substituição da câmera C23.
Motor quebrado
Se o motor parou de funcionar, consulte o guia de substituição do motor.
O drone não responde à estação de solo ST16S
O drone não faz nada quando a estação de solo envia comandos de movimento. O drone e a estação de solo parecem não estar conectados.
A estação de solo ST16S ou o drone não foi ligado corretamente
Caso o drone e o controle remoto estejam ligados e não conectados, tente estes passos simples primeiro. Desligue a estação de solo e o drone. Uma vez completamente desligados, ligue-os novamente e verifique a conexão entre ambos.
A estação de solo e o drone não estão pareados
O pareamento geralmente é feito na fábrica, mas caso o seu drone e estação de solo percam a conexão, aqui estão os passos para o pareamento.
Passo 1: Ligue o Typhoon H Plus e deixe-o inicializar. A inicialização estará completa quando os dois LEDs nos braços traseiros piscarem em azul.
Passo 2: Vire o Typhoon H Plus até que todos os LEDs pisquem rapidamente em amarelo. Assim que as luzes estiverem piscando em amarelo, coloque o Typhoon H Plus de volta sobre as pernas em um terreno nivelado.
Passo 3: Ligue a estação de solo ST16S e aguarde alguns segundos para a câmera se alinhar e todos os sistemas se conectarem.
Passo 4: Na estação de solo ST16S, toque no ícone de configurações no canto superior direito. Em seguida, selecione o ícone de rede que parece um gráfico de barras que sobe para a direita. Após selecionar o ícone de rede, selecione Drone.
Passo 5: Pressione o ícone de atualizar e, em seguida, pressione OK para desvincular o link RC. Selecione o receptor que corresponde ao seu drone listado na coluna e aguarde até que uma dica apareça informando que o pareamento foi concluído.
A câmera C23 não está transmitindo
As fotos e vídeos não estão aparecendo na estação de solo ST16S.
A estação de solo ST16S não ligou corretamente
Tente desligar a estação de solo completamente e ligá-la novamente.
A câmera C23 e a estação de solo ST16S não estão pareadas
O pareamento da câmera com a estação de solo pode ser concluído seguindo estes passos:
Passo 1: Ligue a estação de solo ST16S primeiro e depois ligue o Typhoon H Plus.
Passo 2: Selecione o ícone de configurações no canto superior direito, seguido pelo ícone de rede que se parece com um gráfico de barras que sobe para a direita.
Passo 3: Digite o número de série da câmera C23 na janela. O número de série está na lateral da câmera.
Passo 4: Digite a senha “1234567890” na janela pop-up para autorizar a câmera e selecione OK para confirmar.
Se a câmera não se conectar dentro de um tempo razoável, feche a janela pop-up e repita os passos novamente.
A bateria não carrega
A bateria não está fornecendo energia ou a autonomia da bateria é curta.
LEDs da bateria piscando em vermelho e verde
O carregador está equilibrando as células para carregar uniformemente. Isso é normal. O carregador piscará em verde quando o equilíbrio e o carregamento estiverem completos.
Bateria inchada
Não tente continuar usando, pois você pode causar danos ao drone. Descarte a bateria imediatamente e instale uma nova.
Bateria sem ciclos
Carregue totalmente e depois use até chegar a 30% da autonomia da bateria. Fazer alguns ciclos da bateria desta forma a calibra e melhora a sua autonomia.
Uso intenso da bateria
Usar o drone até que a bateria se esgote degrada a sua vida útil. Para evitar a degradação, comece a recarregar o drone com aproximadamente 30% da carga.
Célula da bateria com voltagem significativamente menor que as outras
A célula da bateria pode estar desequilibrada demais para o carregador. Esta célula deve ser carregada individualmente com um carregador universal para alinhá-la com as outras células.
As fotos e vídeos não estão nítidos
A câmera não está produzindo uma imagem nítida.
Fotos borradas no modo de vídeo
Fotos tiradas no modo de vídeo carregam como JPEGs de baixa qualidade. Defina para o modo de foto ao tirar fotos. Você pode configurar sua câmera para o modo de foto:
Passo 1: Toque em “camera” (câmera) na parte inferior direita do visor da estação de solo.
Passo 2: À direita da tela, dois ícones pequenos aparecerão. Pressione o ícone da câmera localizado abaixo do ícone de vídeo.
Configurações de câmera não ideais
As configurações da câmera não estão predefinidas para a melhor qualidade. Para personalizar as configurações da câmera:
Passo 2: Pressione a engrenagem na parte inferior direita da tela ao lado de “camera” (câmera).
Passo 3: Selecione Photo Mode (Modo de Foto) e selecione dng.
Passo 4: Toque em Image Style (Estilo de Imagem) localizado abaixo de Photo Mode (Modo de Foto). Selecione gorgeous (esplêndido).
A câmera requer calibração
Ajuste o balanço de branco de acordo com sua preferência. À esquerda do visor, há uma coluna de opções para o balanço de branco. Selecione a ideal (Nublado, Ensolarado, Fluorescente, etc.) com base no seu ambiente atual.
Fundo de vídeo e foto borrado
Valores de ISO mais altos funcionam melhor quando há menos luz solar, enquanto valores de ISO mais baixos funcionam melhor com mais luz solar. Para ajustar o ISO:
Passo 1: À esquerda do visor, toque no círculo preto e branco contendo um sinal de mais e menos, identificado como Auto.
Passo 2: Selecione o ícone grande e vermelho Auto no canto superior esquerdo.
Passo 3: Pressione o ícone grande e vermelho M.
Passo 4: Defina o ISO para 100 ou ajuste conforme necessário.
Câmera borrada em certas áreas
A câmera pode estar com defeito e precisa ser enviada de volta ao fabricante para inspeção.
Lente da câmera suja
Use um pano de microfibra para remover sujeira, poeira ou resíduos.
Brice Black
Membro desde: 01/23/20
557 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Responder Compartilhar
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Responder Compartilhar
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Responder Compartilhar
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,054
