Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
1.) Som distorcido
O ST16S não emite som ou o som está distorcido.
Alto-falante com defeito
O alto-falante em si pode estar com defeito e precisará ser substituído. Para obter instruções sobre a substituição de um alto-falante com defeito, visite este guia.
2.)  Joystick sem resposta
A resposta do joystick está muito lenta e travada ou ele não responde de forma alguma.
Acúmulo de oxidação
A base dos joysticks acumula oxidação e precisará ser limpa de tempos em tempos. Você pode fazer isso borrifando um limpador de contatos elétricos na base e movendo os joysticks um pouco..
Joystick com defeito
Os joysticks em si podem estar com defeito e precisarão ser substituídos. Para obter instruções sobre a substituição de um joystick com defeito, visite este guia.
3. Bateria fraca
O controle demora muito para carregar ou perde a carga.
A bateria não carrega corretamente
Certifique-se de que o cabo USB esteja funcionando. Caso contrário, tente obter um cabo USB novo. Se isso não resolver, tente remover a bateria por cerca de um minuto e conectá-la novamente. Você também pode tentar remover a bateria do controle e carregá-la separadamente.
Bateria com defeito
Se você tentou as opções acima e a bateria ainda não está funcionando corretamente, talvez seja necessário substituí-la. Para obter instruções sobre a substituição de uma bateria com defeito, visite este guia.
4. Alça quebrada
A alça de transporte está rachada ou quebrada.
Alça quebrada
A alça pode ter sofrido uma queda, causando rachaduras ou quebra. Para obter instruções sobre como substituir a alça, visite este guia.
5. Problemas de conexão
O drone não se move com o comando do joystick.
Antena com defeito
O ST16S usa duas antenas, montadas na parte superior do controle, para conectar ao drone. Antenas quebradas ou faltando podem ser facilmente substituídas usando este guia.
Drone com defeito
Se você acredita que o problema está no drone em si e não no controle, procure um guia para o modelo de drone que você está usando.
6. Superaquecimento
O ST16S superaquece após o uso
Fan de refrigeração com defeito
O fan de refrigeração interno pode estar quebrado e precisa ser substituído. Para obter instruções sobre a substituição de um fan de refrigeração com defeito, visite este guia.
Randy Jean
Membro desde: 10/28/21
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 579
