Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no joystick
O uso geral do dispositivo pode causar falta de eficácia nos controles do joystick.
Falha mecânica
O joystick deste controle remoto tem um layout mecânico muito complexo que pode fazer com que ele quebre facilmente. Para identificar se o joystick está com uma falha mecânica ou elétrica, tente movê-lo em diferentes direções. Se não funcionar como esperado, é possível vincular o problema a uma falha mecânica. O sistema do joystick é feito de plástico, que se desgastará com o tempo. A maneira mais fácil de reparar isso é abrir o controle remoto, remover o módulo do joystick e substituí-lo por um novo. Outra maneira de reparar é recriar a peça desgastada em uma impressora 3D e substituí-la no módulo do joystick. Além disso, as molas que permitem que o joystick retorne ao lugar podem se desconectar e sofrer corrosão. Para reparar isso, desconecte o módulo do joystick, remova a mola e substitua a mola desgastada por uma nova. Quando concluir, remonte o controle remoto.
Falha no conector de terminal macho/fêmea
Os conectores de terminal macho podem falhar devido à corrosão com o tempo. O conector fêmea pode ser danificado devido a um pino quebrado/dobrado e/ou corrosão com o tempo. Para preparar o conector fêmea, levante o clipe de plástico na parte traseira e puxe o conector macho para fora. Para reparar o conector macho, levante a peça de metal que prende o fio no lugar e puxe o fio para fora. Em seguida, pegue um novo conector macho, crimpe o fio no lugar e prenda o conector macho de volta ao conector fêmea.
Fio desconectado
O mau funcionamento do joystick também pode ser o resultado de fios desconectados do conector ou da porta. Para corrigir isso, conecte o fio de volta à porta.
Tela sem resposta
Devido a cabos/fios desconectados, a tela do dispositivo não funcionará corretamente.
Reiniciar o sistema
Para reiniciar o sistema com sucesso, desconecte a bateria, aguarde dez segundos e conecte-a novamente. Você também pode considerar carregar o dispositivo.
Conector de cabo plano rasgado
Conectores de cabo plano podem ser danificados com bastante facilidade. Se um conector de cabo plano estiver rasgado, a tela não funcionará mais. Para reparar isso, levante a peça de plástico na parte de trás do conector de cabo plano e puxe o cabo plano para fora. Deslize o novo cabo plano e encaixe o conector de volta no lugar.
Botão de troca de câmera sem resposta
Um botão de troca quebrado causará problemas com o botão da sua câmera.
Mau funcionamento do botão
Se o botão de troca da câmera não estiver funcionando e não houver um clique audível, o botão pode estar danificado. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir o botão. Antes de tentar substituir o botão, abra o controle remoto e verifique se todos os fios estão conectados. Se os fios estiverem desconectados, reconectá-los pode resolver esse problema. Se o problema persistir, desconecte os fios e remova o termorretrátil e a caixa de metal. Substitua a caixa de metal por uma nova, adicione um novo termorretrátil e reconecte o botão. Se o botão continuar falhando, desconecte ambos os lados e substitua o botão por um novo.
Áudio distorcido
O alto-falante do dispositivo pode acumular líquido ou estar com o som desativado
Dano por líquido
Ao inicializar o dispositivo, se o aviso sonoro padrão não for reproduzido corretamente, há uma chance de que o dispositivo possa ter líquido dentro da grade de alto-falante. Para corrigir isso, simplesmente remova o painel traseiro do dispositivo e verifique se há sinais visíveis de umidade. Se houver umidade visível, limpe cuidadosamente a área afetada com um pano de microfibra seco.
Desativar/Reativar som de inicialização
Para alguns membros, o aviso sonoro de inicialização pode ser inconveniente e talvez queiram desativá-lo. Clique aqui para um vídeo com uma explicação simples.
Bateria não carrega
Pequenos problemas podem fazer com que a bateria do dispositivo não carregue corretamente e isso leva a um dispositivo que não funciona.
Falha na bateria
Se a bateria não carregar corretamente, corte os fios da bateria e substitua o terminal de bateria. Se a bateria continuar sem carregar, substitua a bateria por uma nova com a mesma voltagem e amperagem.
2 comentários
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Responder Compartilhar
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 908
