Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A estabilidade da câmera está ruim
A filmagem está trêmula e sem nitidez devido à instabilidade da câmera
Os parafusos que prendem a câmera estão soltos
Você precisa acessar os parafusos para substituí-los ou apertá-los. Você pode fazer isso usando este guia.
A tampa de plástico sobre a lente da câmera está quebrada ou rachada
Substitua a tampa da lente usando este guia.
O drone não pousa corretamente
O drone não consegue pousar sobre as quatro hastes sem tombar ou cair
Há um parafuso solto dentro da haste
Primeiro, verifique se todas as hastes estão abaixadas e na posição de pouso. Se todas as hastes estiverem na posição correta e o drone ainda não pousar bem, pode haver um problema com os parafusos que prendem a haste. Substitua ou aperte o parafuso na haste usando este guia.
Uma ou mais hastes de suporte estão rachadas
Primeiro, verifique se todas as hastes estão abaixadas e na posição de pouso. Se estiverem na posição correta e o drone ainda não pousar bem, uma das hastes pode estar rachada ou quebrada. Substitua a haste com as ferramentas adequadas usando este guia.
A hélice está dobrada ou quebrada
A hélice parece estar torta ou rachada
O drone voa, mas não em linha reta
Você pode tentar usar uma fonte de calor suave, como um isqueiro, para aquecer o plástico e endireitá-lo. Tenha cuidado para não aproximar demais o isqueiro do drone, pois você pode derreter o plástico. Uma distância de 6 a 7,5 cm é adequada. Se o drone ainda não voar reto, você precisará substituir a hélice seguindo os passos e ferramentas deste guia.
O drone não voa de jeito nenhum
Você precisará substituir a hélice usando as ferramentas adequadas e seguindo este guia.
A(s) hélice(s) não gira(m)
Você precisará remover a hélice e verificar se há fios ou fibras enroscados nela. Se todas as hélices não estiverem girando, o problema pode ser maior, relacionado ao motor. No entanto, se apenas uma não gira e você não encontrar fios ou fibras, tente substituir a hélice usando este guia e as ferramentas adequadas.
O drone não se conecta ao Bluetooth
Ao tentar conectar seu telefone ao drone para controlá-lo, ele não se conecta ao dispositivo Bluetooth.
Algo está quebrado na placa-mãe
Você precisa substituir ou consertar algo na placa-mãe. Você pode localizar e remover a placa-mãe usando este guia.
Um dos fios conectados à placa-mãe está quebrado ou desconectado
Você precisa acessar esses fios e substituir qualquer um que esteja quebrado ou desconectado usando este guia.
Wes Knutson
Membro desde: 10/04/18
481 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
8 comentários
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Responder Compartilhar
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Responder Compartilhar
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Responder Compartilhar
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Responder Compartilhar
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,770
