Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Há um código de erro no visor
Estes erros e as suas soluções podem ser encontrados sob a tampa da base de recarga. Soluções adequadas podem ser vistas abaixo.
C1 - Roda elevada
Mova o iCLEBO para uma área mais plana.
C2 - Não é possível detectar o piso
Mova o robô aspirador para uma área plana caso a roda esteja presa em um degrau ou varanda.
C3 - Erro no compartimento de poeira
O compartimento de poeira não está montado corretamente. Siga nosso Guia de substituição do compartimento de poeira para substituir o compartimento de poeira.
C4 - Sobrecarga do motor da roda
Verifique se há substâncias estranhas, como cabelos ou fiapos, na roda e remova-as, se houver.
C5 - Sobrecarga do motor da escova
Remova cabelos e outros detritos das escovas principal e laterais.
C6 - Sobrecarga do motor de sucção
Limpe o filtro e esvazie o compartimento de poeira.
C7 - Erro interno do sistema
Desligue o iCLEBO e ligue-o novamente.
C8 - Erro do codificador magnético
Verifique se a roda dianteira e o sensor magnético estão limpos e inseridos corretamente.
O robô não aspira bem
O robô passa por cima da sujeira e dos detritos sem sugá-los.
Escova principal suja
As cerdas podem estar grudadas e precisam ser limpas. Consulte nosso Guia de substituição da escova para obter técnicas de remoção adequadas. Se as cerdas ainda estiverem agrupadas, elas precisarão ser substituídas por uma escova nova.
Filtro cheio
Siga o Guia de remoção do compartimento de poeira para limpar o compartimento de poeira e o filtro.
Varredores laterais com defeito
Deve haver três minivarredores semelhantes a penas em cada um dos dois varredores laterais. Se não houver três em cada lado, eles estão quebrados. Siga o Guia de substituição do varredor lateral para substituir um varredor lateral.
Varredor principal não gira
Remova o compartimento de poeira do robô. Para obter ajuda sobre como fazer isso, siga o Guia de substituição do compartimento de poeira. Remova cabelos e outros detritos que impeçam a rotação do varredor principal.
A trajetória do robô é errática
O robô se move em círculos ou apresenta outros comportamentos estranhos.
A roda não está girando
Remova qualquer cabelo encontrado no eixo da roda com uma pinça. Se isso não resolver o problema, para uma das duas rodas principais, considere entrar em contato com o fabricante para a substituição do motor. Se a roda for a pequena na parte frontal do robô, siga o nosso Guia de substituição da roda dianteira para substituí-la.
Falha no sensor
Se todas as rodas estiverem funcionando bem, os sensores podem estar sujos ou quebrados. Limpe todos os sensores de sujeira. Entre em contato com o fabricante para reparos caso o problema persista.
O robô não carrega
O robô não carrega apesar de estar com o cabo de alimentação conectado.
Base de recarga sem energia
Verifique se há uma luz vermelha vindo da base de recarga. Caso contrário, verifique se a base de recarga está conectada a uma tomada de parede funcional. Remova a parte traseira da base e verifique se não há conexões soltas. Com a base conectada à parede, verifique se há uma luz verde vindo do bloco de alimentação preto grande. Se não houver luz, siga o Guia de substituição do transformador para substituí-lo.
Conectores sujos
Verifique se as duas almofadas prateadas sob o robô estão em contato com os seus correspondentes na base. Se as almofadas cromadas parecerem manchadas, desconecte a base de recarga e use um pano úmido com álcool para remover as manchas das almofadas. Se isso não resolver o problema, siga o guia a seguir.
Bateria do robô esgotada
Se não houver problemas com a base de recarga e o problema persistir, a bateria interna do robô deve estar esgotada. Siga o nosso Guia de substituição da bateria para substituir a bateria do robô.
O robô não segue os comandos solicitados
Você tenta fazer com que o robô faça algo, mas ele não obedece.
O controle remoto não funciona
Certifique-se de estar apontando o controle remoto diretamente para o robô. Se o problema persistir, substitua as duas pilhas AAA deslizando a tampa da bateria sob o controle remoto e certificando-se de colocar as pilhas na direção correta indicada no interior do controle remoto.
Robô desligado
Existem dois botões de energia no robô. Um na parte superior e uma chave geral na lateral. Verifique se ambos estão na posição “ON” (LIGADO).
Botões superiores do robô não funcionam
Os botões respondem ao toque térmico. Verifique se a chave geral de energia na lateral está ligada e se você está tocando o botão com a ponta dos dedos.
Trent Bingel
Membro desde: 02/28/17
437 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
25 comentários
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Responder Compartilhar
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Responder Compartilhar
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Responder Compartilhar
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Responder Compartilhar
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 18,562
