Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela da câmera não exibe nenhuma imagem
A câmera na babá eletrônica não mostra nenhuma imagem na tela do monitor.
As configurações da câmera têm especificações incorretas
Para resolver o problema da câmera não exibir nenhuma imagem na babá eletrônica, verifique se as configurações da câmera, como canal de transmissão, resolução e visão noturna, estão definidas corretamente de acordo com as instruções do fabricante, bem como restaurar as configurações padrão da câmera ou fazer a atualização do firmware, conforme necessário.
Câmera com defeito
Há problemas com a câmera e ela precisa ser substituída. Você pode substituir a câmera usando este guia
A babá eletrônica descarrega rapidamente
Quando a babá eletrônica é carregada à sua capacidade total, mas perde a carga mais rápido do que o tempo esperado.
Uso incorreto do adaptador
Se a babá eletrônica descarregar rapidamente, certifique-se de que o adaptador de carregamento do dispositivo esteja totalmente conectado tanto ao dispositivo quanto à fonte de alimentação durante o processo de carregamento.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado corretamente e o monitor ainda não mantiver a carga pelo tempo pretendido, a bateria interna precisará ser substituída. Você pode substituir a bateria usando este guia
Áudio distorcido na câmera e no monitor
Há um áudio ruim vindo da câmera e/ou do dispositivo monitor.
Alto-falantes obstruídos
Limpe a possível poeira acumulada nos orifícios do alto-falante, pois eles podem afetar a qualidade do som. Se estiverem limpos e não houver alteração na qualidade do som, tente desligar e ligar o dispositivo para reiniciá-lo. Se reiniciar o monitor e a câmera não funcionar, os alto-falantes internos estão com defeito.
Alto-falantes com defeito
Se reiniciar o monitor e a câmera não funcionar, os alto-falantes internos estão com defeito. Você pode substituir o alto-falante usando este guia
O monitor e a câmera não detectam movimento
A câmera não captura movimento e não exibe nada no monitor.
Sensor de movimento com defeito
Um simples erro de software pode estar afetando o desempenho dos sensores de movimento junto com a câmera. Para tentar se livrar disso, tente desligar e ligar o dispositivo para reiniciá-lo.
Se reiniciar o dispositivo monitor não alterar o desempenho dos sensores, os sensores de movimento estão defeituosos. Esses sensores de movimento são encontrados dentro da câmera e precisam ser substituídos. Você pode substituir os sensores usando este guia
A tela do monitor não funciona
A tela do monitor não exibe nenhuma imagem da câmera.
Configuração incorreta do monitor
Para consertar a tela do monitor da babá eletrônica, primeiro verifique se tudo está configurado corretamente de acordo com as instruções. Se isso não funcionar, tente reiniciar o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente.
Tela com defeito
Se isso não funcionar, a tela do monitor está com defeito e precisa ser substituída. Você pode substituir a tela usando este guia
Os microfones não funcionam
Os microfones não capturam áudio entre o monitor e a câmera.
Microfone abafado
Verifique as configurações de áudio da babá eletrônica. Se as configurações de áudio estiverem corretas, tente reiniciar o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente. Verifique se há sujeira ou detritos nos orifícios do microfone.
Microfone com defeito
Se o problema persistir, os microfones precisam ser substituídos. Você pode substituir o microfone usando este guia
hsisson
Membro desde: 02/15/24
811 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 802
