Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra. Lançado em julho de 2016.
O dispositivo não conecta ao computador
"O seu computador não reconhece que o dispositivo está conectado via cabo USB"
Defina o modo USB para transferir arquivos
Por padrão, o modo de conexão do XA Ultra é definido como "carregar apenas". Para permitir que o dispositivo se conecte a um computador, altere o modo de conexão para "Transferir arquivos". Para fazer isso:
1. Vá para a tela inicial e arraste a barra de status para baixo.
2. Localize e toque em Carregando dispositivo via USB e selecione Transferir arquivos.
Problemas com o cabo
Às vezes, o problema pode estar no cabo que conecta o celular ao computador
  • Certifique-se de usar um cabo USB da Sony projetado especificamente para o XA Ultra e confirme se cada extremidade do cabo está conectada corretamente ao dispositivo e ao computador
  • Tente outra porta USB e certifique-se de que o cabo esteja conectado diretamente à porta USB. Não use um hub USB ou um cabo extensor USB
  • Tente usar outro cabo para confirmar se o cabo original não está danificado
Aplicativo Mac Companion
Se você estiver usando um computador Macintosh, certifique-se de ter o aplicativo Xperia Companion instalado para Mac OS.
O dispositivo não liga
"O dispositivo não responde ao tentar ligá-lo"
Aguarde o tempo necessário para ligar
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o XA Ultra vibre. Aguarde dez segundos para ele ligar.
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado corretamente
Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo levará até 30 minutos para responder ao carregamento e, durante esse período, a tela permanecerá preta sem qualquer indicação de que está carregando. O XA Ultra levará até 4 horas para carregar totalmente.
  • Certifique-se de usar um carregador da marca Sony
  • Tente usar outro carregador compatível
  • Tente uma porta de carregamento USB diferente
Realize uma reinicialização forçada
Você pode realizar uma reinicialização forçada em situações em que o dispositivo não liga ou não desliga corretamente. Isso não danifica o celular nem afeta dados pessoais.
Para realizar uma reinicialização forçada
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume ao mesmo tempo por 10 segundos
  2. Nesse ponto, o dispositivo vibrará uma vez. Se desejar reiniciar o dispositivo, solte os botões e ele reiniciará. Se desejar desligar o dispositivo completamente, continue segurando os botões LIGA/DESLIGA e Aumentar Volume até que o dispositivo vibre três vezes e ele desligará.
Cartão SD com defeito
O problema pode ser um cartão de memória SD danificado ou corrompido. Remova o cartão e, se o dispositivo ligar normalmente, pode ser necessário adquirir um cartão de memória de reposição.
Bateria com defeito
Se você tentou as sugestões acima e ainda não consegue ligar o dispositivo, pode ser necessário substituir a bateria. Um guia de reparo passo a passo sobre a substituição da bateria pode ser encontrado aqui
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
"não conecta ou perde constantemente o sinal de uma rede Wi-Fi dentro do alcance."
Inicialize o dispositivo no modo de segurança
O modo de segurança desativará todos os aplicativos de terceiros; portanto, se o problema não estiver presente no modo de segurança, o problema está relacionado a um desses aplicativos.
Para inicializar o dispositivo no modo de segurança
  1. segure o botão LIGA/DESLIGA até que uma janela de desligamento apareça.
  2. pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA novamente até que uma janela perguntando se você deseja inicializar no modo de segurança apareça.
  3. selecione "ok"
  4. o celular inicializará no modo de segurança.
Para sair do modo de segurança
  • reinicie o celular
realize um reparo de software com o Xperia Companion
Este reparo de software apagará todos os dados pessoais e armazenamento do dispositivo. Certifique-se de fazer o backup do seu dispositivo
Para realizar o reparo de software
  1. Baixe o Xperia Companion para o seu computador.
  2. Abra o aplicativo Companion e siga as instruções para o reparo de software.
O dispositivo não emite som
O dispositivo não produz nenhum som ou produz som muito baixo.
O seu dedo está sobre o alto-falante?
O alto-falante principal está localizado na parte inferior do dispositivo, perto do lado esquerdo. Tenha cuidado para não colocar o dedo sobre o alto-falante.
O alto-falante auricular está localizado na parte superior da face do celular. Tenha cuidado para não cobrir o alto-falante auricular ao fazer chamadas.
O volume está muito baixo?
Primeiro, verifique se o celular está desbloqueado. Em seguida, pressione o botão de volume localizado no lado direito do celular, OU:
  1. Puxe a barra de status superior para baixo.
  2. Toque no ícone de Configurações (o símbolo da engrenagem) perto do canto superior direito.
  3. No menu de configurações, navegue até o ícone "Som e notificações" sob a seção intitulada "Dispositivo" para abrir o menu de som.
  4. Toque e arraste a barra deslizante para o volume de mídia, toque ou alarme para aumentar o volume.
Aplicativo causa congelamento do dispositivo
"O dispositivo para de funcionar ao usar um aplicativo baixado"
Ative o modo de segurança
Ao ativar o modo de segurança, o dispositivo executará apenas os aplicativos instalados originalmente pelo fabricante. Para entrar no modo de segurança, pressione o botão LIGA/DESLIGA até que o celular desligue. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA, aguardando o logotipo da Xperia aparecer. Nesse momento, solte o botão LIGA/DESLIGA e pressione o botão "Diminuir Volume" até que o dispositivo indique que entrou no modo de segurança.
Para sair do modo de segurança, reinicie o dispositivo
Aplicativos com mau funcionamento
Vá para a tela de Aplicativos, pressionando e segurando qualquer área da tela até que o dispositivo vibre. Nesse momento, todos os aplicativos que podem ser removidos serão indicados por uma caixa vermelha com um x. Selecione o aplicativo problemático e toque em excluir para remover o aplicativo do seu dispositivo.
7 comentários
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - Responder Compartilhar
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - Responder Compartilhar
Did you find a solution
renwick fonceca - Responder Compartilhar
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - Responder Compartilhar
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 9,103
