Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado Musical Móvel Xkey
Número do modelo do Teclado Musical Móvel Xkey: KX01U14 Data de lançamento:
Não conecta via USB
Uma fonte externa não pode ser conectada através da porta USB.
A entrada USB está amassada ou fisicamente danificada
Para testar isso, tente inserir um cabo USB sem dificuldades. Se encontrar resistência, remova o cabo e observe diretamente o local da entrada para detectar amassados ou danos físicos. Se a peça da entrada USB estiver simplesmente fora do lugar, use uma ferramenta do "Pro Tech Tool Kit" para colocá-la de volta na posição correta. Se a peça estiver amassada, tente reduzir o amassado usando uma ferramenta para aplicar pressão na área ou simplesmente substitua a porta USB.
Os botões não respondem
"Ao tentar pressionar os botões no teclado, eles não respondem com o resultado desejado"
O dispositivo pode precisar de uma redefinição
Para redefinir seu dispositivo para os padrões de fábrica, você precisa pressionar e segurar Oct +/- ==> enquanto estiver conectado com o cabo USB.
Outra maneira de redefinir este dispositivo é usar o botão de redefinição para os padrões de fábrica no software Xkey Plus e tentar novamente.
Os botões podem estar fisicamente desgastados
Para resolver este problema, você precisará entrar em contato com www.cme-pro.com para solicitar as peças de reposição e procurar uma assistência técnica eletrônica local.
As capas de silicone dos botões soltam-se
"Os botões do teclado feitos de silicone estão soltando continuamente"
As abas do botão podem estar fora do lugar
Você pode usar uma ferramenta do "Pro Tech Tool Kit" para empurrar as abas do botão de volta para o lugar.
O próprio botão de silicone pode estar rasgado
Se esta peça de silicone estiver rasgada, você precisará entrar em contato com www.cme-pro.com e solicitar uma peça de botão para reposição. Você pode inserir esta peça por conta própria ou entrar em contato com uma assistência técnica eletrônica local.
A luz do conector USB não acende
"A luz que indica se o dispositivo está ligado ou desligado não acende"
0 comentários
