Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega quando está conectado
A bateria do celular não carrega quando conectada a um cabo de carregamento e a uma fonte de alimentação.
Cabo de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode quebrar devido a danos físicos ou desgaste ao longo do tempo. Se o celular não carrega porque o cabo de carregamento está danificado, troque o cabo de carregamento Micro-USB por outro que esteja funcionando.
Fonte de alimentação com defeito
A fonte de alimentação pode quebrar devido a danos físicos ou desgaste ao longo do tempo. Se o celular não carrega porque a fonte de alimentação está danificada, troque a fonte USB por outra que esteja funcionando.
Bateria do celular com defeito
Conecte outro dispositivo ao cabo de carregamento. Se o dispositivo carregar, é provável que a bateria do celular esteja com defeito. Troque a bateria usando este guia.
Porta de carregamento com defeito
Se o celular não carregar após a substituição da bateria, é provável que a porta de carregamento esteja quebrada. Se a porta de carregamento parecer deformada, também pode estar quebrada. Substitua a porta de carregamento Micro-USB usando este guia.
Tela tátil que não responde
A tela não responde quando estimulada pelo toque de um dedo.
Superaquecimento do celular
Quando o celular fica muito quente, a tela pode parar de responder. Se o celular estiver muito quente, reduza a temperatura colocando-o em um ambiente mais fresco.
Falha no software
Erros de software podem ser o motivo pelo qual o celular não responde ao toque. Reiniciar o dispositivo redefinirá o software e a tela tátil poderá funcionar novamente. Para reiniciar o celular, segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos. O celular deve vibrar ao reiniciar.
Tela quebrada
O digitalizador sob o visor LCD converte o toque em sinais que são enviados à placa-mãe. Um digitalizador quebrado significa uma tela que não responde. A tela é composta pelo digitalizador e pelo visor LCD. Muitas vezes, quando o visor LCD racha, o digitalizador também quebra. Substitua a tela usando este guia.
Sem áudio nos fones de ouvido
Não há som nos fones de ouvido quando o conector estéreo de 3,5 mm do fone de ouvido é conectado à entrada para fone de ouvido no celular.
Entrada para fone de ouvido suja
Quando a entrada para fone de ouvido no celular está suja, pode haver uma conexão ruim entre os fones de ouvido e o celular. Use um cotonete seco e limpe delicadamente a entrada para fone de ouvido.
Fones de ouvido quebrados
Os próprios fones de ouvido podem estar quebrados. Teste os fones de ouvido em outro dispositivo para verificar se estão funcionando.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A própria entrada para fone de ouvido no celular pode estar quebrada. Teste um par de fones de ouvido que funcione no celular para garantir que a entrada para fone de ouvido esteja quebrada. Substitua a entrada para fone de ouvido usando este guia.
Câmera embaçada
A câmera tira fotos embaçadas.
Desfocada
A câmera pode estar fora de foco ao tirar a foto. Para focar a câmera, toque no local desejado na tela para que a câmera foque naquele ponto.
Iluminação ruim
A câmera precisa ser exposta à luz por uma certa quantidade de tempo para tirar uma foto. Quando não há luz suficiente, a foto pode ficar embaçada. Ajuste a iluminação da foto para reduzir o embaçamento.
Lente da câmera suja
A lente da câmera do celular pode estar manchada de sujeira ou impressões digitais, causando fotos embaçadas. Se a lente parecer suja, limpe-a com um pano de microfibra. Não use soluções de limpeza industriais.
Poeira dentro da lente da câmera
A poeira pode entrar na lente da câmera e causar fotos embaçadas. Se limpar a lente da câmera não eliminar a sujeira, é possível que tenha entrado poeira dentro da lente. Substitua a câmera frontal usando este guia. Substitua a câmera traseira usando este guia.
Software lento ou que não responde
O celular demora para abrir aplicativos ou não responde ao toque.
Celular muito quente
Quando o celular está muito quente, a CPU funciona com menos eficiência, deixando o celular lento ou fazendo com que não responda. Se o celular estiver quente, coloque-o em um ambiente mais fresco para resfriar a CPU.
Muitos aplicativos em execução
Quando há muitos aplicativos abertos ou rodando em segundo plano ao mesmo tempo, o celular ficará lento. Toque no botão de recentes na parte inferior do celular, indicado por três linhas, e deslize os aplicativos para fechá-los.
Pouco espaço de armazenamento restante
Quando o celular não tem mais armazenamento, ele ficará lento. Para verificar o armazenamento no dispositivo, siga estes passos:
  1. Vá para o aplicativo Configurações
  2. Toque em Armazenamento
  3. Ele mostrará quanto armazenamento está sendo usado e quanto resta
Apague aplicativos desnecessários, mensagens de texto ou fotos para liberar espaço no celular.
Sensibilidade ao toque incorreta
A tela tátil pode não estar totalmente sem resposta, mas pode estar um pouco lenta ou sensível demais. Para realizar a calibração da tela tátil, siga os passos abaixo.
  1. Disque ****#*#64663#*#**** no aplicativo de telefone
  2. Toque em sensor de toque
  3. Pressione longamente o botão de menu
  4. Toque em calibração do toque
  5. Siga as instruções na tela para calibrar a tela
Problema de software
Com o tempo, o software do celular pode ficar sobrecarregado e apresentar erros. Uma redefinição de fábrica geralmente resolve o problema. Para fazer isso, siga os passos abaixo.
  1. Faça backup dos dados
  2. Desligue o celular
  3. Inicialize o dispositivo no modo de recuperação mantendo pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume
  4. Navegue até wipe data/factory reset (apagar dados/redefinição de fábrica) usando os botões de volume. Use o botão LIGA/DESLIGA para selecionar
  5. Selecione yes-delete all user data (sim - apagar todos os dados do usuário)
  6. Selecione reboot system now (reiniciar sistema agora) para reiniciar o celular
Zongyi Li
Membro desde: 04/26/17
1.653 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
70 comentários
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - Responder Compartilhar
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - Responder Compartilhar
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - Responder Compartilhar
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 52,382
