Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Redmi 2 não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não inicia a alimentação do dispositivo.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Se o celular não ligar, conecte o carregador ao celular para ver se há alguma indicação de que ele está carregando.
Falha de hardware
Uma falha de hardware pode fazer com que a tela do celular permaneça escura. Remova a bateria por 10 segundos. Isso drenará a eletricidade armazenada nos capacitores e cortará a energia de todo o dispositivo. Recoloque a bateria e ligue o dispositivo. Se houver uma falha de hardware, o problema deverá ser resolvido.
Os contatos dourados da bateria do celular podem estar sujos
Os contatos dourados entre o celular e a bateria podem estar sujos, interrompendo a corrente que viaja da bateria para o celular. Remova a bateria e limpe os contatos. Recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
A tela LCD pode estar quebrada
Se o celular ainda não ligar, a tela LCD pode estar quebrada. A tela LCD deve ser substituída.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar desconectado ou quebrado
O botão LIGA/DESLIGA do seu celular pode estar com defeito. Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver recebendo energia, ele não funcionará para ligar/desligar o celular. O botão LIGA/DESLIGA deve ser substituído.
Placa-mãe quebrada
Se os ajustes anteriores não forem aplicáveis ou não corrigirem o Redmi 2, é possível que a placa-mãe do celular esteja quebrada ou danificada. Para diagnosticar este problema, certifique-se de que as soluções mais simples não tiveram sucesso e substitua a placa-mãe.
A bateria do Redmi 2 carrega lentamente
Mesmo com o celular conectado por até três horas, o indicador de bateria não marca 100 %.
Carregamento inadequado
A fonte de carregamento pode estar danificada. Conecte o celular e procure por indicadores de carregamento. Quando o celular estiver conectado, ele deve vibrar brevemente e o símbolo da bateria deve mudar de cinza para verde.
Tomada desconectada, danificada ou desligada
A tomada de parede usada para carregar o seu celular pode estar desconectada, danificada ou desligada. Verifique a tomada de parede com outro dispositivo. Conecte uma lâmpada ou outro aparelho simples para verificar a voltagem e a amperagem da sua tomada.
Cabo de carregamento ou conversor danificado
O seu cabo de carregamento e/ou conversor pode estar danificado. Verifique se há danos no cabo de carregamento e no conversor procurando por rachaduras, descamações ou fios desencapados.
Bateria com defeito ou vencida
Se as fontes de carregamento não forem o problema, a sua bateria pode estar com defeito ou ter excedido a sua vida útil. A bateria deve ser substituída.
O Redmi 2 tem pouca autonomia da bateria
A autonomia da bateria não mantém a carga por um período de tempo razoável.
Podem surgir problemas com a tomada de parede, o carregador ou a bateria. Consulte as soluções fornecidas em "A bateria do Redmi 2 carrega lentamente" para resolver esses problemas.
Configurações de energia
As configurações de energia do seu Redmi 2 podem estar definidas como 'avançado' em vez de 'equilibrado'. Uma configuração 'avançado' manterá o brilho da tela do seu celular no nível mais alto sempre que possível, executará o uso total de todos os aplicativos que você usar e induzirá todos os efeitos de tela, como o movimento de um aplicativo ao pressioná-lo. O seu celular reduzirá o brilho da tela quando possível, usará uma pequena quantidade de energia para cada aplicativo e reduzirá quaisquer efeitos de tela ao alterar essa configuração para 'equilibrado'. Essa alteração de configuração deve melhorar a autonomia da bateria.
Aplicativos com uso intenso em segundo plano
Como existem muitos aplicativos diferentes que um celular pode conter, sejam eles nativos (galeria de fotos, bloco de notas) ou baixados (aplicativos de redes sociais, jogos), eles têm a possibilidade de consumir grande parte da sua bateria, mesmo quando você não os está usando. Feche completamente os aplicativos quando terminar de usá-los para aumentar a autonomia da bateria.
Bateria com defeito ou esgotada
Se os ajustes nos métodos de carregamento, no uso de aplicativos em segundo plano e nas configurações de energia não melhorarem a longevidade da sua bateria, ela pode estar com defeito ou ter excedido a sua vida útil. A bateria deve ser substituída para resolver este problema.
Tela LCD sem resposta
O celular parece estar ligado, mas a tela não responde.
Tela travada
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por dois segundos. Se o problema não for resolvido, remova a bateria, deixe-a fora por 10 segundos, recoloque a bateria e ligue o dispositivo novamente.
Tela suja
Se a sua tela tiver uma quantidade excessiva de poeira ou sujeira, isso pode interferir na sua funcionalidade. Limpe a tela com um pano de microfibra para garantir que qualquer poeira ou sujeira seja completamente removida.
Dedos obstruídos
Se os dedos que você está usando para tocar na tela estiverem de alguma forma obstruídos (ex. sujeira ou água), isso pode afetar a resposta da tela ao seu toque. Certifique-se de que os seus dedos estejam limpos e secos antes de tocar na tela do seu celular.
Dano físico
Se a sua tela tiver rachaduras ou outros danos, isso pode causar uma tela LCD sem resposta. Se a sua tela estiver minimamente rachada, substitua a tela LCD para corrigir este problema.
O Redmi 2 superaquece
A placa-mãe do celular fica excessivamente quente devido à exposição prolongada a fontes de calor.
Cartão microSD incompatível
Se o cartão microSD não for o modelo adequado para o Redmi 2, a incompatibilidade pode fazer com que a placa-mãe trabalhe além da conta. Esse trabalho extra superaquece o celular e pode danificá-lo. Substitua o cartão microSD pelo modelo compatível.
Sobrecarga
Ao carregar o seu Redmi 2, o celular recebe calor da tomada. Assim que o celular estiver totalmente carregado, você deve removê-lo do carregador.
Uso excessivo
Se você usar o seu celular constantemente ao longo do dia, isso pode fazer com que a bateria e outras peças do celular fiquem desgastadas. Tente minimizar o uso do celular ao longo do dia para evitar o superaquecimento constante.
Placa lógica com defeito
Se as soluções fornecidas não resolverem o problema de superaquecimento, a placa lógica do seu celular pode estar com defeito. Como a placa lógica controla a maioria das partes do celular, uma peça quebrada nesta placa lógica pode causar superaquecimento indiretamente. Para corrigir este problema, substitua a placa lógica.
Alicia Brenner
Membro desde: 10/01/15
3.569 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 Membros
Autoria de 60 guias
48 comentários
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Responder Compartilhar
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Responder Compartilhar
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Responder Compartilhar
Same with me here
Denise - Responder Compartilhar
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 82,525
